Ремонт БП ATX12V350WP4 модель IW-ISP350J2-0
VlTag
19/03/2010 16:30
Проявление неисправности: не включается.
Обнаружено: в схеме дежпитания сгорел элемент Q10 (обозначение на печатной плате) который похож на транзистор 2N60B корпус в пластике; не звонится (сгорела) первичная обмотка ипульсного трансформатора "дежурки". Возможно вышли из строя элементы обвязки этого сгоревшего ключа. Срочно нужны моточные данные сгоревшего импульсного трансформатора и схема электрическая принципиальная "дежурки" или всего этого БП.
vp1946vp
19/03/2010 19:34
Немного другая модель
VlTag
26/03/2010 14:49
Большое спасибо за схему!
А нет ли моточных данных по трансформатору Т3 (в схеме дежурного питания). У меня первичная обмотка этого трансформатора сгорела и не звонится. Надо перематывать.
Dollar
26/03/2010 17:37
VlTag, а если аккуратно смотать первичку и посчитать количество витков?
TE
27/03/2010 00:31
Таких данных не найти, только разбирать, сматывать, тщательно зарисовывать и фотографировать каждую обмотку. Разборку начинают с нагрева сердечника до размягчения лака, предварительно смотав с него ленту.
Потом каркас в станок со счетчиком и сматывать. Первичная обмотка состоит из двух частей. Одна часть мотается первой, вторая последней. Перематывать не советую, если нет донора, то блок в утиль.
VlTag
29/03/2010 13:43
Спасибо от души! Конечно попробую разобрать этот трансформатор (главное, разобрать сердечник и снять каркас). Аккуратно перемотать - дело реальное.
Потом сообщу выясненные моточные данные и результаты ремонта дежурки.
Однажизнь
12/07/2018 11:16
Всем здравствуйте. Последняя запись от 10 года...Вах...Корите меня , но я буду болеть за Францию )))
Теперь по делу. Помогите восстановить этот БП. Просто хочу решить эту задачу. Кратко: встал вентилятор. Стрельнули оба Е13009 -2, заменил. Заменил предохранитель. Заменил все "вспухшие" конденсаторы. Подал 220, дежурное +5вольт есть. Причём ровно 5 вольт. Нервно предполагаю что с дежуркой норма. Запустил скрепкой БП с нагрузкой в один HDD ( старенький, не жалко). Завёлся, но страшно сильный писк. Вентилятор охлаждения крутится, HDD завёлся. Проверил напряжения - все есть. Свернул лист рупором и давай искать "писк" . Нервно предположил что пищит трансформатор большой ))). От безысходности правильных мыслей в голове включил в нагрузку старенькую плату и HDD. Включил - запищало, но не надолго. Тишина. Нервно предположил что что то "сгорело" . Так и есть. Обрыв в одном 13009. Заменил. Включил на одном HDD, Работает но писк. Пирометром меряю, температура радиатора 13009 - больше 50 градусов. Нервно заменил в базах 13009 электролитические конденсаторы. 1мкфХ50вольт. Включаю. Писк есть, но в 3 раза тише. Но есть. Температура не выше 30 градусов. Агааа...радость в хате. Что дальше делать - не знаю. Транзисторов больше нет )) Схемы правильной нет. Все что есть - не подходят. И номиналы не те и порядковая маркировка не подходит. Горе в хате.
Осталось только одно - всё выпаивать квадратно гнездовым методом?
1. Нужна схема. Схема именно от этого БП.
2. Любые советы приму.
Resetъ
15/05/2022 15:23
Не надо так сильно нервничать. На Авито такой рабочий блок 100рэ.
