GA945GCMX-S на посткарте 50
krugen
20/03/2010 06:56
GA945GCMX-S rev.6.6(авард биос)версия F6, процессор пень2.93,пам 1Гиг .Стартует ,но виснет при попытке войти в БИОС ,с жеского,DVD рома или USB флешки не грузится на на посткарте 50 ,(если я неошибаюсь) это инициализация USB , южник не сильно греется ,линии USB прозвонил -в норме все сопротивления ,дежурка не подсажена , что еще проверить подскажите пожалуйста?
питания проверить мостов если в норме то мост менять придется их по усб часто статикой шибут-защитные диоды по усб не все производители ставят
Dark Angel
21/03/2010 01:02
krugen, замена ЮМ крайний вариант. Может просто отвал. Для начала, как уже говорили, проверить питание. Затем прожарить ЮМ.
krugen
21/03/2010 20:59
питание южника 2в присутствует,(не завышено ли оно ?)
питание ядра должно быть 1.8 портов ввода-вывода 3.3
Dark Angel
22/03/2010 01:24
krugen, похоже все таки придется менять ЮМ. Как пишут на других форумах, это болячка гигабайтин
JohnK
22/03/2010 06:46
krugen писал:
Тебе отвечали на этот вопрос, что думаешь тут тебе что-то другое скажут? подшучивать, дразнить Или может Юг оживет?
n max, Не вводи в заблуждение, питание, как ты говоришь: "ядра" - 1,5V, логики 3,3V
krugen
22/03/2010 21:30
JohnK писал:
krugen писал:
если не трудно можно конкретно написать где 3.3 а где 1.8 мерить нужно?
Dark Angel
23/03/2010 00:07
krugen, загляни на www.rom.by Там похожие матери обсуждались.
JohnK
23/03/2010 09:01
krugen, Не трудно, 3,3V - это основное питание ЮМ, 1,5V - это дежурные источники.
krugen
27/04/2010 18:52
Dark Angel писал:
наконец то разобрался,но не до конца ,померил питание ЮМ ,на транзисторе Q289(2SK3918) 10\1.8\1.8 , а должно быть 5.5\1.8\1.5 ,транзистор менял,южник греется больше обычного(субьективно) .
сразу не смог вычислить ,пока не нашел подобную статью ,извиняюсь,
У меня теперь один вопрос:почему может быть завышено напряжение на первой ноге и откуда оно приходит?
Sseries
28/04/2010 12:52
Если ты имеешь ввиду 5.5V то это идет скорей всего с ATX Power c 9 ножки (stand by+5v )
JohnK
28/04/2010 13:16
krugen, И опять ты думаешь что тут получишь другие ответы чем в другом месте помираю со смеху! Короче сначала меняй полевик, если ничего не изменится, ИМХО мосту пис....тец пришел, мост под замену. Сам я так думаю ты этого сделать не сможешь - опыта маловато, да и оборудование нужно.
В общем сначала меняешь мосфет, потом продолжим общение.
krugen
28/04/2010 22:18
JohnK писал:
Мосфет менял, а вот на счет моста это вы погорячились, а на счет других ответов вы не правы ,на ROM.BY дали совет
искать LM324 с которой как раз идет управление 5.5 в
JohnK
29/04/2010 05:44
krugen, Насчет каких других ответов, уточни.
ТЕбе посоветовали дойти до стаба, а ты в курсе что там стабилизируется? Почему у тебя вдруг там 10V образовалось? И какое напряжение должно быть на входе стаба? Ты же наверняка не разбирался с этими вопросами.
Sseries
29/04/2010 07:09
5.5v я имел ввиду приходит с 9 ножки ( в деж. режиме ) и на транзистор Q289 который( как вы утверждаете ) питает мост , а это проверить вам можно без труда , я бы проверил у меня нет в наличии такой материнки
krugen
29/04/2010 12:08
вызвонил м\сх LM324 ,заменил ,тот же эффект
JohnK
29/04/2010 12:32
krugen, Бл@#ь смех а я же тебе про что говорил? Ответь для себя на те вопросы, которые я тебе обозначил и ты поймешь, что там.
krugen
30/04/2010 08:33
JohnK писал:
попробую еще прошить БИОС а если не поможет мост поменяю , паяльная станция есть , остается только найти чем заменить
Sseries
30/04/2010 11:29
Дак проблематично менять мост станцией( из за площади нагрева и прогрева )проше и надеждней феном все таки , ну покраней мере я так делаю
JohnK
30/04/2010 12:25
Sseries, А что, krugen разве говорит про термовоздушку?
krugen
02/05/2010 16:15
Фен тоже есть , и тут вы правы , а не подскажете как подобрать аналог моста ,у меня есть с таково же гигабайта, первая и третья строчка сходятся а во второй отличия есть(щас пере до мной их нет,это на работе,поэтому не смогу точно написать)
Sseries
02/05/2010 17:46
Вот JohnK: попробую еще прошить БИОС а если не поможет мост поменяю , паяльная станция есть , остается только найти чем заменить
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 19:06
krugen а что за отличии в надписи ???
JohnK
04/05/2010 06:09
Sseries, Эта цитата говорит только о наличии паяльной станции, а вот какая она термовоздушная или инфракрасная - эта фраза не говорит.
krugen, По первой строчке и по номеру хаба подмигивание
krugen
01/06/2010 15:04
Все понял, выпаял, а заменить пока нечем,всем спасибо
