системная ошибка
стопыч
21/03/2010 21:22
Доброго времени суток. Беда пришла непонятно откуда. В деревне нашей обратится не к кому, так что извините, если что не так. При работе в и-нете выскакивает: "Виндовс (раскладка чето не переключается) - Системная ошибка.Конфликт АйПи-адреса с другой системой в сети" Причина в компе, или за ним? Тема, конечно, мусорная, но больше негде спросить. Подскажите пожалуйста, а тогда можно и удалить. Да простят меня Модераторы. Спасибо.
makeym
22/03/2010 00:20
проблемы не в компе! у провайдера проблемы или модем настроен неправильно!
m.ix
22/03/2010 00:30
стопыч, Звони в тех и этих поддержку.
Вызови на дом.
Спроси как и что сделали.
Либо твои домашние без тебя что то накосячили либо пров.
Сергей Шмелев
22/03/2010 08:38
Я так понял , что у вас телефонная линия , проблемы с настройками роутера и сетевыми настройками компа .Вот он и ругается на некорректную настройку .
Dark Angel
22/03/2010 10:02
стопыч, проблема у провайдера
Zeba
22/03/2010 12:02
Накосячил кто то в сети или вы со своим IP, виндовс очень строго относится к сетевым IP, если совпадает ваш IP c чьим то в сети, то возникает сбой это тоже самое, что один дом имеет два адреса смех Уточните настройки у провайдера, если всё хорошо, пусть ваш провайдер решает проблему, в этом случае проблема не в комп, а за ним.
m.ix
22/03/2010 13:38
Навернаяка был сбой системы
И при восстановлении установилось второе сетевое оборудование которое эдентично по настройки с первым.
Вот отсюда и сбой по IP
стопыч
22/03/2010 19:00
Спасибо Вам. Может домашние чего исковеркали, как раз я был на работе(сутки) , а они в и-нете. И после них началась эта каверза. Комп работает, а вот в и-нете такииие тормоза(минут по 15-ть жду открытия страницы). Начну с провайдера. улыбка А там буду дальше разгребать. А может драйверы сетевухи переустановить с диска(к сетевой карте прилагался)?
makeym
22/03/2010 21:02
стопыч, драйвера тут не приделах! подмигивание
m.ix
22/03/2010 21:34
стопыч, Чё у тебя там в сетевыйх устройствах-свойствах тварится то?
makeym
22/03/2010 22:05
стопыч, попробуй удалить старое подключение и создать новое (m.ix, прав мож кто в сетевых настройках полазил)-тогда будет результат классно!
стопыч
23/03/2010 05:09
Поставил диск, который к сетевухе давали), нажал: "установка драйвера". Непомогло. Перезагрузил комп, а диск не вынул. Дисковод зажужжал, и начало создаваться новое подключение. Ну я "далее"; "далее"... , вобщем создалось. Сейчас выскочило про IP-адрес пока один раз, на полминутки и исчезло и 5-ть минут пока не появл. через минут 20 появилось вновь и через полминуты опять исчезло. Вот сфоткал: , , .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 06:36
Сергей Шмелев, Да телефонная линия. ADSL .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 06:47
стопыч писал:
А иногда сразу открывает. OPERA . Сегодня увидел , что на "C:" почти нет свободного места (не пошла даже дефрагментация, заругалась, что мало свободного пространства). Может поэтому бывает долгое открытие страниц?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 07:05
m.ix, А вот "Состояние Stream" не знаю где посмотреть.
стопыч
23/03/2010 06:29
В "диспетчер устройств" сетевая карта соответствует установленной. А модулятора-демодулятора(DSL-2500U) в "диспетчере устройств" нету. Так и должно?
Dark Angel
23/03/2010 07:19
стопыч, его и не будет там. А что это за програ в трее болтается?
makeym
23/03/2010 07:24
стопыч, тебе кто соединение с интернетом создовал? (диск с дровами тут не причём) если сам-то удали и создай новое,не поможет домогайся до провайдера-пусть настройки модема проверят(если сам не можеш)а потом уж и свою апаратуру. Модем в диспечере ты ни-где и не найдёш да он скорее всего роутером у тебя настроен.(У меня тоже D-LINK-2500 долго мозг с конфликтом пудрил пока провайдерский програмист настройки модема не поменял он у меня роутером настроен!)
Сергей Шмелев
23/03/2010 11:14
Подобное может быть если провайдер менял что то в своей системе .В этом случае иногда помогает перепрошивка роутера . Я с таким косяком столкнулся в Домолинке в Обнинске .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:17
Синий шар в трее - AVAST 4 HOME EDITION
Slimm
23/03/2010 11:49
Либо у тебя кто то сидит под твоими реквизитами и с твоим ip либо аппаратный конфликт .
Что говорит служба событий (Панель Управления-Администрирование-Система-события)?
Или так :
пуск-выполнить
eventvwr.msc
Там открываешь события в разделе "система".
Ищешь по типу уведомления "ошибка" примерно в то время, когда был конфликт.
Находишь этот самый конфликт в журнале, тыкаешь на событие пару раз - там будет mac-адрес того, кто взял твой ip. Звонишь в саппорт, говоришь, что урод с маком таким-то взял мой ip
Проверь перед тем как будешь звонить не совпадает ли тот мак адрес с адресом какого то сетевого оборудования у тебя на компе
Проверить так :
Пуск Выполнить вводишь команду
cmd.exe
в открывшемся окне вводишь
ipconfig /all
Там увидишь все мак адреса
Должно быть так
Ethernet aдаптер и мак такой то (физический адрес)
Если не совпадает то твой акк угнали смех
Скорей всего кто то из соседей на коммутаторе сидит двойнником
m.ix
23/03/2010 12:29
стопыч, Перепрошивать ничего не нужно.
У тебя с IP адресами накосячено!!!
Вызови из службы поддержки или позвони им туда и они тебе точно скажут как всё настроить.
Sseries
23/03/2010 13:14
100% стопыч кто то сидит за твой счет и использует твои настройки.Cоветую незамедлидельно позвонить провайдеру и сообшить о сложившейся проблеме !!!!!!! Почему я так решил да потому что знаю эту проблему в свое время мои знакомые подобрали настройки так ,так чтобы было , грубо говоря , пользоваться Интернетом нашего более обеспеченного соседа который жил в этом же подьезде , так он регулярно получал такие системные ошибки ; Конфликт IP-адреса с другой системой
makeym
23/03/2010 15:28
Sseries, ну для этого пароль и логин надо подтянуть-думаю это вряд-ли голливудская улыбка Slimm, IP- у стопычя явно динамический о не статический модем вырубил - включил и IP адресок поменялся улыбка
Slimm
23/03/2010 15:35
makeym писал:
У него DFE-520TX Fast Ethernet Adaptor - двойник с его настройками и сидит на общем коммутаторе . Какой там пароль и логин . голливудская улыбка
makeym
23/03/2010 15:41
а это к чему тогда и зачем (А модулятора-демодулятора(DSL-2500U) в "диспетчере устройств" нету. Так и должно?) и при чём тут сетевая карта DFE-520TX Fast Ethernet Adaptor
Slimm
23/03/2010 15:54
makeym писал:
Спасибо не заметил
У него похоже сетевуха DFE-520 и ADSL модем- маршрутизатор DSL-2500U и они конфликтуют
Нужно посмотреть мак адрес с которым идет конфликт как я написал . Если это мак адрес не модема и не сетевухи тогда скорее всего двойник
makeym
23/03/2010 16:10
Slimm, модем вырубил - включил и IP адресок поменялся иииииии... опять совпал???
Slimm
23/03/2010 16:20
makeym писал:
Ну а как если к примеру двойник по его аккаунту сидит ? При подключении к адсл нужен логин и пароль . Платит за 256 кбит а сидит как на 10 мбит.с смех
makeym
23/03/2010 16:26
да не спорю-но адреса-та не совпадут а интернетом канечно попользоватся можно! классно!
Sseries
23/03/2010 16:35
То что я описал было в действительности и я это видел своими глазами, нет смысла придумавать , просто я подсказал куда человеку обратить внимание и куда обратиться и не более того подмигивание
Slimm
23/03/2010 16:47
makeym писал:
И что будет у настоящего пользователя если двойник включился раньше ? Он получит другой ip адрес в полную ширину каналу или тот же что у двойника ?
Как вариант двойник включился через 15 минут после владельца и что он получит другой ip адрес ?
makeym
23/03/2010 17:32
да чё-то сомневаюсь что с одного канала присвоят 2 айпишника-хотя с нашими провайдерами и аппаратурой всё возможно смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 18:40
раз пошла такая подозрения что кто-то прилип к твоему каналу то не проблема через личный кабинет сменить пароль и одним вопросом будет меньше! подшучивать, дразнить
Sseries
23/03/2010 18:28
makeym в том то и дело у нас все реально ,а какие мы всё умницы(в том числе и тот кто "прилип" к бедолаге стопычу) классно! браво! , не зря нашы мозги ценять и в Европе и в Америке
Дак смена пароля я так думаю решит проблему на время, надо конкретно найти хто подкл, найти шутника смех а он есть не сомневайтесь и смех над нами
makeym
23/03/2010 18:48
настройки мадема можно скачять с интернета у нашего провайдера -такие! подмигивание
стопыч
24/03/2010 06:39
Slimm, makeym, Sseries, Большое Вам Спасибо. Как прийду с работы, перепробую Ваши советы. улыбка А сам провайдер (это тот к которрому подключен мой модем, посредством телефонной линии?), скажем не мог еще кого-то подвесить ко мне? бяка еще машина вчера сломалась, млин! недовольство, огорчение
Дело было на районном Узле Связи. Чегой-то они поправили у себя и всё стало нормально.
PALY
26/03/2010 22:13
У нас в селе года два назад эпидемия, пароли доступа точно были украдены. Многие на тысячи подзалетели. Куда только не обращались. Но потом резко прекратилось, скорее всего вора нашли, но не сдали. Было даже пытался у одних в ADSL модем зайти, набрал 192.168.1.1, и с удивлением увидел модем другой фирмы! Признак что пароль украли простой ADSL моргает словно что-то качаешь, даже если сетевой шнур от компа отключен.
makeym
26/03/2010 22:26
PALY, ну ты завернул! смех сам-то понял чё написал (Было даже пытался у одних в ADSL модем зайти, набрал 192.168.1.1, и с удивлением увидел модем другой фирмы! Признак что пароль украли простой ADSL моргает словно что-то качаешь, даже если сетевой шнур от компа отключен.) подмигивание у меня все диоды на модеме мигают кроме питалава - карауууул пароль спи......дили! смех смех смех
Sseries
27/03/2010 06:02
стопыч
Ну как дела ? Нашел что нибудь ? Провайдеры поди "отпинывают "или отговариваються подшучивать, дразнить
Dark Angel
27/03/2010 08:52
PALY, makeym, могу рассказать другой случай. Мой знакомый прошил D-Link с Wi-Fi прошивкой от ASUS схожей модели. Когда он заходит в настройки модема... надо же !!! ASUS. Другой модем!!! Ужос !!! смех
elgen
29/03/2010 06:50
смех классно!
Вообще насчет пароля и левого подключения хоть и возможно, но маловероятно. Где как конечно, но бывает все привязывается к конкретному номеру. то есть надо физически подключаться к чужой линии. А это находится осмотром линии.(где можно) Иначе зная пароль, все равно не зайдешь с чужого номера. Да и как то мне странно, как dhcp может присвоить два одинаковых айпи..Только если глючит и то... Вот если прописано руками...
И как оно пустит двоих под один логин одновременно.. это 691 ошибка если не вру.
Конечно пароль в аккаунте и на сам модем пароль поменять не помешает, хотя это уже от паранои немного.
Зато так примерно может себя вести всякая дрянь, что пытается открыть подключение не обращая внимания на то, что оно уже открыто и игнорирующая ошибку. Туннель какой в имеющемся подключении, почему то с тем же адресом итп. Еще всякие приблуды для сетевых игр при неверной настройке. То есть узнать, не ставилось ли. Может кто то из домашних настраивал игру и там прописал айпишник /само прописало.
Различные "оптимизаторы" итп. Настройки сетевухи\модема. Недавно было, две сетевухи 1000 и сотка, конфликт у 1000, и подключение " замерзало" с ошибкой (такой комп уже есть в сети). Пришлось скорость руками выставить на сотку.
Ну грубо..подключение есть, а кто то, комп, модем, пров его потеряли и пытаются переподключить с ошибкой. И получается как бы второе подключение с тем же адресом. Или типа клон имеющегося( если так бывает) То есть снова настройки или линия. На нее и скачки скорости ..
Вот еще ipconfig бы посмотреть, в состоянии все хорошо и когда выскочит...Ну
Код:
 ipconfig >c:\ipconf.txt
в командной строке и сей файл сюда...
Кстати, наверно упустил, как адрес то присваивается, не руками ли он прописан?
Стоит сбросить все настройки и установки tcp ip и прочее сетевое( есть а АВЗ , можно и руками) , старые при желании можно сохранить.
И сам модем может парить. Как., это только на пальцах если улыбка Так что вариант с прошивкой вполне возможен, не лишним будет почитать про эти модемы, обычно на сайте прова написаны модели с которыми бывают глюки и рабочие прошивки есть.
Ну что бы исключить винду , можно загрузиться с РЕ сборки на сидюке( если она поддержит дровами мать и модем.) и посмотреть, как оно будет.
А вообще к прову, и чем быстрее тем лучше. Пусть проверят от себя.
Кстати. а сам комп то без глюков и тормозов работает? Если да. то стоит поискать их причину, может и общая...
ДОБАВЛЕНО 03/29/2010 06:58
Да, пров может и на тему левых подключений пробить. По МАС у него если не ограничивает, то все равно определяет. Логи пишет. И чужой там сразу видно.
ДОБАВЛЕНО 03/29/2010 07:17
Еще, там маршруты случайно никто постоянные не пытался прописывать?
makeym
29/03/2010 07:25
стопыч, вот ещё можеш почитать http://www.adslclub.ru/new/02/05/05/01.html подмигивание
elgen
29/03/2010 08:06
Мост, в смысле бридж в модеме? Как то странно все, ведь пинг до второго модема( чужого ) будет больше, то есть свой ответит раньше. Хотя кто его знает... Аналогично кривым маршрутам в сетке.
И все равно, под один логин оно сразу двоих...РРРоЕ должно давать ошибку. Если не дает, то это прокол прова и явная лазейка для жуликов. Понятная любому. Прову в первую очередь. Иначе один логин- одно подключение в один момент времени, иначе 691.
makeym
29/03/2010 08:14
elgen, странно конечно - но есть у нас и такие провы - так-что..... смех
Slimm
29/03/2010 09:08
У стопыча была системная дата изменена на более раннюю - обходил лицензию Аваста таким образом . В общем была одна системная дата , а аренда dhcp выдавалась на другую Видимо исправил и все заработало
Сергей Шмелев
29/03/2010 18:29
Slimm , зачем обходить лицензию Аваста , если он бесплатный ( пользуюсь им более 2-х лет ) .Есть еще мысль - если модем 2500U BRU C то вероятность , что виновата прошивка 90 процентов ( сталкивался с этим не раз в Обнинске ) .К тому же они сняты с производства , но новые прошивки на оф сайте есть .
стопыч
06/04/2010 10:13
Доброго времени суток. Извиняюсь за отсутствие.(из-за болезни родственника). Позвонил в техподдержку, переустановил аваст, дату поставил реальную. Перестал появляться конфликт IP-дреса. Так и не знаю шо было, и в какой момент изчез конфликт тоже прозевал. Щас пока "тихо". Всем огромное спасибо!
разЯРЕННЫЙ
09/04/2010 10:46
стопыч, вот держи пригодиться, когда что выскакивать будет на экране. В пуске будет ярлык самой программы (Фото экрана) и папка (Фото экрана) куда сохроняются фотографии экран которые, она делает, когда жмешь кнопку PrintSkrin. Не забудь указать программе режим скрыть(Hide windows) дабы она ненапрягая систему могла висеть в трее. Ну а в настройках еще много полезностей.
m.ix
09/04/2010 18:20
разЯРЕННЫЙ, Ну ты и замутил
какое то ПО для хзч нужно???
есть клава и есть паин
всё
на клаве принтсприн
в паинте вставить и сохранить сохнарять в jpg нужно
разЯРЕННЫЙ
10/04/2010 07:47
m.ix, неспорю что апельсин тоже удобней через зад чистить.улыбка Просто операций значительно меньше. подмигивание
