Прошивка БИОС методом HOT SWAP
Dark Angel
22/03/2010 14:23
Есть дохлая мать с БИОСом INTEL D945GTP и живая DG965SS. Пробовал прошить БИОС от 945 на матери с 965. Ругается. Можно как нить решить проблему?
Сергей Шмелев
22/03/2010 15:22
http://www.lanberry.ru/kompyutery/pereproshivka-bios.Посмотри по этой ссылке .
программатором или прогами которые шьют эти микры(я так понимаю серия25хх) через лпт
Metallolom
22/03/2010 19:03
продлема в том что матери производства ИНТЕЛ не дадут тебе прошить бинарник от другой матери ,так что выход один искать мать другого производителя с похожей микрухай или програматор
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:10
вспомнил ешо одно извращение о нём подробнее почитай на сайте производителя (там типа бинарник записать на сиди ,потом плата припомощи какихто волшебных нажиманий на ресет запускает авто рекавери и с бинарника который на сиди шъётся ,как всё точно делается не помню так как давно делал но мне помогло
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:12
в смысле эта операция для прошивки заваленой платы без помощи других плат и програматора
Dark Angel
22/03/2010 19:16
Metallolom, это я читал. У меня совсем глухо. Даже к устройству не обращается. Придется искать другую мать недовольство, огорчение
n max, будем искать. Да, стоит SST25LF040A
Если авардовским флешером попробовать прошить? Бинарник есть
Intelekt
22/03/2010 21:59
Intel не получится хост вап,
1 тебе понадобится плата с подобным интерфейсом
2 Вытащить бинарник из прошифки от интела
3 Танцы с бубном вокруг этой матери а затем через унифлеш танцуем еще раз
Dark Angel
22/03/2010 23:10
Intelekt, бинарник уже есть. Uniflash не воспринимает эту флеш
Intelekt
22/03/2010 23:32
Унифлеш видит почти все флешки, вопрос на какой матери ты пытаешся прошить. Флешка дык spi интерфейс имеет. Такие только на прораматоре шьются если ты панельку впаял. В интеловскую мать то это бесполезно.
Dark Angel
23/03/2010 00:03
Intelekt, спасибо за "дельные" советы
