ПК убил 2 монитора
dieder
05/04/2010 12:11
Компьютер ОС Linux с установленным ПО для регистрации и распечатки Ж/Д билетов.
Владелец жаловался на то, что "комп не включается". Путем элементарного тестирования заменой проводов выяснилось, что неработает монитор ViewSonic AV902, который отправили на ремонт (до сих пор не вскрыт). На время ремонта был установлен другой монитор Acer AL1916W. Менее чем через 48 часов Владелец опять начал жаловаться на то, что "комп опять не включается". И вновь виноват монитор. Если держать кнопку включения монитора, то на долю секунды появляется изображение рабочего стола. Ошибок типа "кабель не подключен" (и иных) не наблюдалось.
В тот же сетевой фильтр подключен еще 1 Настольный ПК (ОС Windows), в связи с чем маловероятен сбой электричества.
На вопрос как это произошло, пользователь ответил "вчера выключила, а сегодня не включился".
Дополнительно на компьютер установлены:
1. USB ключ защиты
2. Магнитный ключ защиты
3. К IDE разъему на материнской плате подключен ключ/переходник, к которому подключено питание.
PS:
Видео карта - встроенная.
Системник работает, но боюсь подпалить еще один монитор.
Материнская плата Gigabyte GA-945GCM-S2L
LoadHigh
05/04/2010 13:34
С видеокарты на монитор не подается ничего такого, чтобы его увалить.. думаю просто кармическая проблема у пользователя ) предлагаю клиента к батюшке сводить, а монитор проверить на другом системном блоке
dieder
05/04/2010 14:31
Мониторы на других системниках проверял. Таже ситория. А как на счет кабеля питания монитора? Или действительно совпадение?
Intelekt
05/04/2010 16:24
Может быть и кабель но с вероятностью 3%, скорее это к священнику.
dieder
05/04/2010 17:03
Отнес к священнику: предварительный диагноз - "скорее всего подсветка". Причина по прежднему неизвестна. У кого какие идеи или предложения?
RomanRB
05/04/2010 17:33
dieder, Земля в канторе нормальная?
dieder
05/04/2010 17:44
в прямом смысле - пол стандартный, а в сети она отсутствует
RomanRB
05/04/2010 17:48
Плохо. недовольство, огорчение
IIK
05/04/2010 23:22
dieder писал:
- подсветка работает сама по себе, что с компом, что без. Совпадение.
dieder
06/04/2010 00:20
Спс. Утром уточню у священника диагноз и верну людям комп.
Sseries
06/04/2010 06:28
Поставьте PCI-E карточку и всё . Вопрос будет решен классно! я думаю
dieder
06/04/2010 08:32
Я тоже об этом думал, но
LoadHigh писал:
И все же интерестно из-за чего возникла эта проблема...
Dollar
06/04/2010 08:48
Поддерживаю мысль по поводу земли (именно заземления-третий провод в розетке). По нормам оно должно быть и соответствовать нормам (может быть вариант, что вместо "заземления" сделали "зануление"...а вместо ноля может быть все что угодно). У нас были неоднократные жалобы от пользователей LCD монитор "мерцает"...и действительно по экрану шли "волны"..проблема решалась отключением в розетке питавшей монитор третьего "земляного" провода. Что было вместо "земли" - одному священнику известно.
dieder
06/04/2010 08:57
Dollar
dieder писал:
А вот повреждение кабеля питания из-за сгиба, перегиба или "ой на что это я наступила каблуком" вполне возможно
Sergej
06/04/2010 11:28
LoadHigh писал:
что-то вроде I2C в разъёме некоторых график присутствует, но не используется.
Найти и оторвать, IMHO гы-гы
LoadHigh
06/04/2010 15:59
Да блин.. ну как через интерфейсный увалить инвертор? расскажите плз?
dieder
06/04/2010 17:21
Проблемы обоих мониторов: сгорела подсветка.
На вопрос почему ответили "просто сгорела, как лампочки дома"
На вопросы про питание или иные действия, ответили "никаих других повреждений нет, просто сгорела подсветка и все"
Земли там нет, индикатор показал слабый ток вместо земли. Я не могу дословно написать как отвеил Электрик, но это из-за кабеля идущего параллельно, в общем он передает ... трали вали и т.д. (термины подзабыл), но что бы это повлияло на подсветку... слишком мало вероятно.
Да по моему и видуха никаким макаром не смогла бы убить одну подсветку. В общем вернул им комп и подключил третий монитор Dell 17" точную модель не посмотрел, а также заменил кабель питания на другой. Если это статистика, то в течении 3-4 суток (а может и раньше) напишу улыбка
PS: ремонт подсветки (необходимо заменить с матрицой или чем то подобным) монитора ViewSonc VA902 обошелся 1800р. (около 60$), стоимость ремонта монитора Aser W1916 остается под вопросом (запчастей нет в наличии, стоимость уточнят позже).
Sergej
06/04/2010 20:39
LoadHigh писал:
Не расскажу, и не пытайте подмигивание
Просто мысль вслух
elgen
06/04/2010 23:56
Бывает везет и так. Лотерея.
Вот несколько " не физических" случаев
Проверить место где стоит, на предмет комнатных растений и их полива. Влажность вообще. Подсветка, инверторы, трансы итд. напруга высокая, влажность не любит.
Когда то было. Не мониторы, другое. но дохло одинаково, не раз и не сознавались. Оказалось цветы поливали. Те сверху ( метром выше)смех А на прошлой неделе видел бук пострадавший от киви ( или другого фрукта) смех одна капля сока в нужное место. На глаз не различишь. Еле выпытал. скрывали до конца Как партизаны ( я что побью за это?)
Когда то давно, дважды видел сгоревший с перерывом в день аппарат, без причин, но там активно работали нитроэмалью( ремонт, на ночь красили, утром не включить). И наконец на глазах сгорел аппарат от прямого солнечного света в потроха. Условия повторил. сгорел снова. На нагрев не реагировал, только свет солнца( ультрафиолет что ли так..)
Сергей Шмелев
07/04/2010 08:06
elgen , участились случаи из за увлажнителей воздуха ( в моей практике ) , на плате серый налет , который проводит ток ( что в нашу воду добавляют не знаю), но последствия фатальные .
TE
07/04/2010 08:49
Однозначно происки инопланетян.
IIK
09/04/2010 22:45
Сергей Шмелев писал:
- как правило, хлор. Плюс, дезодоронтами пользуются, плюс с улиц черт-те что из воздуха.
BDP
16/04/2010 11:33
Померяй напряжение между корпусом системника и интерфейсным монитора. Без заземления иногда не плохо бьет.
bamik
26/04/2010 14:32
Собсно, стандартный совет по ускоренной замене устаревшего монитора: "Заведите цветы." А пока моник работает, начальство его не поменяет...
Maks83
29/04/2010 17:54
А может кто то любит кофе пить возле монитора? голливудская улыбка
LESHIY
01/05/2010 17:28
вот не аномалия, товарищу 3 раза в течении недели на ремонт приносили один моник, в итоге когда он уже сам приехал в гости к этому компу выяснилось что за монитором на столе поставили активный ионизатор без!!! корпуса. провод земли висел в воздухе, а высоковольтный чуть не касался монитора браво! ,а после долго всем рассказывали что мастер НЕХОРОШИЙ.
dieder
06/05/2010 17:57
Приношу свои извинения за столь длительное отсутствие.
Как говорилось ранее - предварительный диагноз - подсветка. стоимость от 1600 до 2000. Вроде было так.
После взял отремонтированные мониторы по 1400. Сказали заменили блоки питания. кроме кабеля питания я у них ничего не менял. В итоге третий монитор работал нормально. Теперь на том же месте стоит Aser. Около 2х последних недель. Вроде работает нормально без сбоев
