SKYLINK на два компа.
Алексей
25/04/2010 18:41
Имеются два компа, на одном ХР, на другом 98-я винда.
Модем скайлинк, USB. К 98-й не подходит, не существует к ней
драйверов. Возможно ли подключение к интернету двух компов?
m.ix
25/04/2010 19:10
можно
подсоединяешь свой USB на машину с XP
Вторую машину подключаешь к первой через LAN или WiFi
Алексей
25/04/2010 19:31
Ясно, где подробно прочитать?
разЯРЕННЫЙ
25/04/2010 20:33
Алексей, прямо в винде. ПУСК- Настройка-Сетевые подключения-Установить домашнию сеть или сеть дял малого оффиса- ну и дале все понятно. Один комп идет в нет напрямую а другие к нему подключаються. На втором компе точно так же запусти мастера только скажи что он кимеет выход через другой комп.Также важно что бы имена групп совподали.Впрочем запущенный маастер сам тебе все подскажет. Да и незабудь брандмаузер потом отрубить а то наплачишся.
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2010, 23:35
Алексей, UTP кабель надо что бы был с компа на комп обжат.
Алексей
25/04/2010 21:15
разЯРЕННЫЙ, спасибо. Буду пробовать.
kvd3
26/04/2010 09:51
Можно попробовать роутер, например из дешевых dlink dir-320 с прошивкой YOTA, тогда можно подключить до 4 компов по шнуру и немеряно по вайфаю, при этом не нужно при доступе к нету включать оба компа. классно!
bamik
26/04/2010 14:19
Алексей писал:
Не обязательно. Если один из компов современный, то сетевуха сама переключится.
m.ix
26/04/2010 18:48
bamik, Сетевуха сама и без нужного кабеля ни когда не подключится!
Кабель с искусственным интеллектом смех
Dosaev
27/04/2010 08:44
bamik писал:
Алексей писал:
А кто ей подскажет, да и умеет ли она физику переключать, или у человека серверная карта стоит за 300$? улыбка
bamik
27/04/2010 13:50
Любая современная сетевуха это умеет делать, даже за 5$. Я не уверен за комп, на котором 98 винда стоит. Хотя, сетевуха на нем может быть и современная. Причем наименование чипа сетевухи еще ни о чем не скажет, важна ревизия прошивки ее.
Dosaev
28/04/2010 07:52
bamik писал:
не в прашивки дело, для дешовых.
VasiliiRostov
28/04/2010 08:45
Человек совет просит ,а вы тут войдоту развели(((
Так кабель должен быть обжат так: http://www.talco.ru/rj45.html
Далее:
1) в ХР вставляем модем, инсталируем всё!
2) открываем сетевые подключения и в свойствах интеренета ставим галочку "Разрешить другим использовать подключнение к интернету данного компьютера"
(После этого сетевой карте будет присвоен адрес 192.168.0.1 ) и она
будет раздавать адреса другим компьютерам в сети.
3) соединяем компьютеры кабелем: http://www.talco.ru/rj45.html
4) На 98 скорее всего придется вбить всё вручную (просто давно не
видел 98,плохо помню) Но сначала ставим ему в свойствах сети
, получить IP адрес автоматически и пробуем.
Если автоматически не получилось, то пробуем забить следующие параметры: IP: 192.168.0.3 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1 и пробуем.
Если опять нет, то смотрим свойства подключения к интернету и копируем из них DHCP и DNS ,затем добавляем эти адреса в соединение на 98м!
Если не получится напишите, я подскажу. Удачи.
bamik
28/04/2010 09:53
Еще можно на XP запустить Мастер установки сети. Там все человечно расписано, только внимательно читать нужно. В конце сформировать дискетку и использовать ее на Win98.
VasiliiRostov
28/04/2010 10:08
При чем тут мастер сети, если человеку не сеть нужна между компами, а интернет?
И вобще мастер настройки сети адреса не пропишет! зачем засираете человеку мозг? просто чтоб написать что то?
Dosaev
28/04/2010 12:18
VasiliiRostov писал:
Вот то и оно,
обжимаем кабель как для комп-комп
выставляем IP адераса на машинах
ставим на машину где есть интернет соединение, PROXY сервер прогу и пользуемся
Алексей
29/04/2010 15:30
Вроде что-то получилось. Хрень.
Вот что я вам скажу: 98-я винда - это такая хрень... бяка
Наверно надо будет другой комп ставить ХР.
Я заплутал в нём голливудская улыбка
Dosaev
30/04/2010 07:58
Алексей писал:
да на XP побыстрей полочиться наладить,
там заморочек поменьше.
VasiliiRostov
30/04/2010 22:40
Dosaev писал:
Алексей писал:
На 98 проблема с браузером! эксплорер однозначно не потянет , а гугла систему тупит! Однозначно если система позволяет нужно поновей установить!
