Acer aspire m1641не получается обновить BIOS
maserati
16/05/2010 12:15
Привет всем! Ребята помогите у меня такая проблема: Принесли Acer aspire m1641, сказали что не можем установить Windows! Я ж с радостью его всзял! Оказывается что при установки буть то Windows или Live_Cd появляется синий экран с надписью, типа проверьте ваш компьютер или жесткий диск на вирусы! Ставил HDD уже с установленной видной на него - таже самая песня! Нашел форум у кого то была такая проблема, сказали обновить BIOS! Скачал прошивку с офф сайта, файл прошивки со странным расширением .221 обычно я встречал .ROM. С прошивкой идет программа AFUWIN которая должна пришивать BIOS, но все дело в том,что она запускается из-под установленной Windows! Пробовал из под DOSa пишет, что в этой среде она не запустится! На офф сайте инструкции по обновлению нету, я все просмотрел и в инете ввсе пролез нету нечего на эту тему! Ах да название BIOSa - AMIBIOS, версия - R01.C2! Если кто знает как обновить его, то помогите ПОЖАЛУЙСТА!
makeym
16/05/2010 12:40
ну расширение??? ROM - обычно ами биос использует-щас на асуаах в порядке вещей-и прошивается с флехи!
(Если кто знает как обновить его, то помогите)- а на сайте айсера? и версии биоса должны быть там-же!
примерно так http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
У тебя биос с расширением ехе. - явно на жёсткий ставится (не утверждаю!)- я в таком биосе бамбук!
maserati
16/05/2010 14:07
Я ж оттуда и качал но на самом сайте описание НЕТ, а в арживе есть описание виглядит оно так: Windows flash: Please click "AFUWIN.exe" to update bios. У себя на компе кликаю из под винды он пишет что у вас другой биос, но так оно и есть! А из-под DOSa нельзя ее запустить!!! А мне надо именно из-под DOSa Т.К. на Acer aspire m1641 не удается установить систему из-за ошибки!
makeym
16/05/2010 14:17
(не удается установить систему из-за ошибки!)(Ставил HDD уже с установленной видной на него - таже самая песня!) - это как? мож драйвер на жёсткий надо?
Jxi
16/05/2010 16:09
maserati, Дос то грузится? Железо тестировал? Режим винта менял?
Возьми прошивальщик амишный досовый и попробуй прошить... Тебе надо A7399NAE.221 и сам флешер.
maserati
16/05/2010 17:04
makeym, у HDD определяется, и в биосе в меня загрузки он есть!
Jxi, да Dos грузиться все нормально! А вот чем прошивать через Dos???? Да я так и понял что это A7399NAE.221 прошивка! AMI Flash какая-то непонятная! начем какое то faq по нему вечером буду пробовать! До этого пробовал им же так и не понял в чем суть!
maserati
16/05/2010 18:12
ВСЕЕЕЕЕ Пацаны!!!!!!!!! Прошился наконец!!!!!!!!!!!!!! Правла после прошивки монитор только начинает включаться и сразу вырубается! Сделал Reboot не помогло! Выдернул с розетки, включил заработал! А я уж думал что уже померла мамка!!!! Все ошибки( синего экрана - с ошибкой проверьте свой ПК на вирусы) больше нет которая вылетала при установки winды или live_CD! Прошивал afudos! команда для прошивки такая: пишем в командной строке afudos.exe a7399nae.221 /P /B /C /reboot. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие!!!!!! улыбка Тему можно закрыть!!!))) классно!
icbook
16/05/2010 18:26
Вы использовали AFUWIN v4.24, которая была в комплекте с БИОСом. Эта версия содержит значительное количество багов, которые пофиксены в новых релизах. Повезло, что без проблем. В дальнейшем желательно использовать не старше v4.45.
maserati
16/05/2010 20:24
icbook писал:
НЕЕЕЕТТТТ AFUWIN грузится из под windows! ПО не устанавливалось, я бы никак им не прошил! Я ПРОШИВАЛ AFUDOS!!!!! улыбка
