Gembird дежурка 5,4 вольта (Решено)
VPScorpion
02/06/2010 00:41
Блок питания Gembird 300 W (ШИМ - 7500) дежурка 5,4 вольта.(При включении блок постояно издает звук) .
Заменено в дежурке C5027-R, C945, резистор 100 Ом, 4,7 Ом (1 W), конденсатор 1000мкФ * 10 В.
Были заменены конденсаторы 330мкФ *200 В и диодный мост.
dima644
02/06/2010 11:45
А на что собственно жалобы?
VPScorpion
02/06/2010 12:17
напр 5,4 должно быть около 5 вольт
и на треск блока при работе (откуда звук непонятно)
TE
02/06/2010 12:46
VPScorpion, а зачем менял перечисленное?
VPScorpion
02/06/2010 12:59
TE, блок питания не работал. после замены деталей появилась дежурка
TE
02/06/2010 14:24
Транзистор был пробит? При повышенном напряжении надо проверить цепь обратной связи. Что с другим выходным напряжением?
VPScorpion
02/06/2010 23:05
TE, большое спасибо.
Заменил оптопару PC 817 - дежурка 5,1 В, треск пропал, выходные напр. в норме.
