Проблема с материнкой Canyon CN-9I3ALS4
ЯR
24/06/2010 05:48
Попалась мне редкая мать Canyon CN-9I3ALS4. Мануала, естественно, нет. Драйвера встали... только не работают USB, вообще никакие. При включении USB мышки моргает её лазер, но курсор стоит на месте. Подогревается южник (градусов до 40-45), поставил радиатор.
Выключение компа не срабатывает - остаётся в подвешенном состоянии (горят лампы на мониторе и крутятся вентиляторы), хотя все операции на выкл. отработал. Перезагрузка проходит нормально.
Между слотами памяти обнаружил чуть подпухший электролит (1000 mf x10 v), перепаял. Результат нулевой
Перерыл инет - мануала не нашёл. Может быть у кого-то есть?
В чём может быть причина?
JohnK
24/06/2010 07:37
ЯR, Включи ACPI и выбери режим S3
Dark Angel
24/06/2010 07:51
ЯR, если не работают USB - сдох ЮГ. Используй мать как есть. Юга на такие матери достать тяжело
gonzo
24/06/2010 13:01
ЯR, по питаниям УСБ иногда стоЯт самовосстанавливающиеся предохранители типа 1х1,2х2, (зелененькие такие улыбка ). Бывает, они звонятся нормально, а току не дают в линию. Проверьте заменой.
Sseries
24/06/2010 17:13
Не вседа ребята может проблема в мосту если не работает USB , просто бывает что USB Conroller выкл в CMOS , ну если он вкл то конечно проблема в мосту как озвучил Dark Angel . Есть конечно на некоторых материнках между разьемами USB и мостом стоят нулевые сопротивления , но я лично не разу не сталкивался что бы проблема была конкретно в них конечно всяко бывает
ЯR
24/06/2010 18:29
JohnK, ACPI включен, но выбора режимов в биосе нет - только либо вкл., либо выкл.
В биосе все USB включены. Так что я тоже склонен грешить на южник. USB можно через PCI контролер подключить, а вот с выключением компа хуже. Придётся выключать пилот.
Сколько может мать с таким диагнозом протянуть покажет время.
Ещё вопрос - какая критическая температура у южного моста и спасёт ли приклееный к нему радиатор?
Сейчас пощупал северный мост у него температура поболее чем у южника.
Dark Angel
24/06/2010 18:33
ЯR, у тебя немного дольше будет жить юг. Но кончина его неизбежна
ЯR
24/06/2010 18:50
И ещё одна вешь...
В "Свойствах электропитания" нет опции: "Пpи нaжaтии кнoпки включeния питaния кoмпьютepa:" >>выбор. Есть только действия со спящим режимом, если он активирован.
Dark Angel
25/06/2010 23:02
ЯR, не обращай внимания. Это не критично
