мать Acer X3200 не стартует
Lexa85
05/07/2010 12:07
Пробывал все прошивки биоса для этой модели на сайте. Микруха MX25L8005M2C, при включении проц и чипсет греется, в дежурке ни чего не грееется. Где искать проблему?
Lexa85
05/07/2010 13:50
Прошил биос, мать пытается стартануть и перезапускается постоянно? в чем проблема?
LESHIY
05/07/2010 15:31
интересный метод диагностики грееться не грееться может попорядку все изложишь с напругами подмигивание
Lexa85
05/07/2010 21:53
Можно по порядку с чего начать проверку и желательно как это сделать?
m.ix
05/07/2010 22:18
Lexa85,
Визуально внимательно мать осмотреть
1 сменить БП
2 отключить всё
3 подключать всё по порядку с перезагрузками
самое главное BIOS по дэфолту установить.
Dosaev
06/07/2010 13:20
Lexa85 писал:
Системник в сервисный центр, пока ещё что то греется и не плавиться. улыбка
Lexa85
06/07/2010 19:21
Dosaev писал:
Lexa85 писал:
У нас в городе ни кто не берется делать у них позиция такая- если один раз не получилось значит мать надо выкинуть, хотя они говорят что все напряжения в норме и все нормально. Вот и я думаю может викинуть? и вас не мучить вопросами?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 20:35
У меня вопрос по напряжениям на микросхеме биоса, какое должно быть?
CS#- 3,3 в
SI- 0 в
SO- 0 в
SCLK- 0 в
WP#- 0 в
VCC-3,3 в
HOLD#-3,3 в
LESHIY
06/07/2010 19:43
вопросами ты никого не мучаешь,весело.были бы они рентабельны.
Dosaev, ответил на все твои вопросы
Lexa85
08/07/2010 12:26
Вообщем Спасибо за помощь. классно!
Николай74
08/07/2010 21:19
Lexa85, Один вопрос...Почему биос?И прошивки менял,и напряжения там мерял...
Lexa85
11/07/2010 09:06
Николай74 писал:
История моей проблемы :
пытался прошить через вин программы, во время прошивки завис намертво комп я выключил и перестала стартовать. Отдал в один сервис 5 дней возились в итоге мать не стартует и они не знают в чем дело. Отдал в другой сервис тоже 5 дней ремонтировали сначало тоже сказали что не могут запустить, но все-таки запустили.
Потом толи я что-то ни то сделал при прошивке опять перестала стартовать. надоело по 600 рублей в сервис носить решил сам попробывать, собрал прогромматор заказал новые микросхемы MX25L8005M2C прошил. И еще мне в сервисе сказали что мне легче сьездить не известно куда чтоб купить мать такую же ( чем отдать им около 1000 р. чтоб они проверили мою мать- не пойму я этих ремонтников)
LESHIY
11/07/2010 09:38
причем биос? вполне возможно что это отвал южного моста ,верни родную прошивкуBIOS и попробуй его прижать и выложи все напруги ,пойми ты задал вопросПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?, ну и как тебе люди помогут? через сеть ведь твою матушку не видно
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 10:39
прошлый пост у тебя шире по смыслу чем все остальные вместе взятые
Lexa85
11/07/2010 17:23
подскажите какие напряжения и где измеряются пожалуйста,
LESHIY
11/07/2010 18:10
найди в гугле сервис мануал этои матери ,ОН ТАМ ЕСТЬ,замерь напруги с блока паитания, на процессоре, на оперативке, на чипсете,и дальше будем думать.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 19:12
матушка неплохая есть смысл её восстановить
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 19:14
сокет если не ошибаюсь 775?
Николай74
11/07/2010 19:34
Lexa85, Сначала прошей биос родной прошивкой (если конечно сливал)...leshiy151177, Что хорошего в матери то?один pci,один pci-express,два sata...ide нет...Видюху не вставишь...Сокет скорее всего am2 я думаю...
LESHIY
11/07/2010 21:28
Николай74,
если ты геймер, то тогда она ничего не представляет,БЕЗ МОЗГОВ..., производительность очень хорошая, у мега....... такая используется на серваках, так что задумайся, если ты думаешь чем больше разьемов то она лучше, сильно ошибаешся. к этой карте можно при желании привязать абалденную видяху.
Lexa85
12/07/2010 08:22
leshiy151177 писал:
Николай74,
Изначально на ней стоял феном 9550 видео ЖТ220 оперативы 4 гб теперь хочу использовать в качестве сервака. Мне хватало Стояли: тюнер видюха мне хватало разъемов.
Lexa85
12/07/2010 11:55
подсказали бы где напруги померить на моей матери а то весь инет перерыл не нашел
TE
12/07/2010 12:58
Догадаться нетрудно - на электролитах. Слева процессора, справа памяти, ниже чипсета. Найди еще стабилизатор дежурки.
ИМХО, вместо того, чтобы взывать к милости, скачал бы даташит на микросхему ШИМ контроллера, например, питания процессора, разобрался как работает и не было бы таких вопросов.
Lexa85
12/07/2010 13:30
Так померил напряжения как сказали проца 1,16-1,2 в, чипсета 1,2 в, помяти не померил
блок питания рабочий
TE
12/07/2010 19:52
Что даст измерение напряжений, если угроблен биос? После того как плату восстановили зачем снова переписывал биос? Мания?
Lexa85
12/07/2010 20:07
За что отвечает микруха возле микрухи биоса?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 21:55
TE писал:
в каком плане угроблен? не совсем понятно
TE
12/07/2010 23:00
я делаю логические выводы из твоих слов
плату в сервисе восстановили, но после твоей очередной перепрошивки биоса плата опять перестала работать. Какой можно сделать из этого вывод? Только один - неудачная прошивка биоса.
LESHIY
12/07/2010 23:30
ну тогда наверно надо просто залить родной биос
Lexa85
13/07/2010 07:29
Я прошивал биосом с оф. сайта, причем тем которым в сервисе заливали.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 08:32
У меня вопрос. На всех контактах микрухи биоса кроме GND должно быть 3,3 В.?
У меня вот так:
CS#- 3,3 в
SI- 0 в
SO- 0 в
SCLK- 0 в
WP#- 0 в
VCC-3,3 в
HOLD#-3,3 в
Может в этом проблема.
LESHIY
13/07/2010 08:10
http://kr.ic-on-line.cn/IOL_MX25L8005M2C-15G/PdfView/4355479.htm
