Asus P5K/EPU-нет звука | |||||
serge.77 05/07/2010 14:22 |
Колокольчики фронтального выхода попали на металическую поверхность,после этого звук пропал. Я так думаю хана Realtek-у. Может кто подскажет,что может быть.Пытался найти схему,но увы не смог. |
LESHIY 05/07/2010 15:43 |
точно XAHA, только чему неизвестно... поставь PCI SOUND BLASTER и не мучайся.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 16:48 можешь (если они там есть) низкоомные сопротивления посмотреть между чипом и выходными разьемами но вряд ли. |
serge.77 05/07/2010 18:05 |
Обязательно поставлю SB Creative в пределах 1500р , как только доберусь до Питера.
На счёт сопротивлений мысль такая есть.Найти бы схему,было бы замечательно. Я думал может кто сталкивался с такой поломкой. |
LESHIY 05/07/2010 18:16 |
у еас эти карты(made in китай ) 100р стят, даташит на мать есть схемы чтото нет, на каком чипе собран звук? |
serge.77 05/07/2010 18:22 |
Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Realtek ALC883 Realtek High Definition Audio ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:26 Чё за IDE SOUND BLASTER по Яндекс сразу на Креатив ссылается. ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:28 Чё за IDE SOUND BLASTER по Яндекс сразу на Креатив ссылается. |
LESHIY 05/07/2010 18:35 |
вот пока что есть
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:42 http://monitor.espec.ws/section34/topic102818.html ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:44 Чё за IDE SOUND BLASTER по Яндекс сразу на Креатив ссылается маленько неправильно выразился, звуковая карта ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:46 лучше на самом деле поставь звуковую карту, и еще плюс игровой порт сразу появится ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:47 да там еще предохранитель должен быть |
serge.77 05/07/2010 18:48 |
Спасибо! Это уже хорошё.
Щас буду смотреть и печатать. IDE SOUND BLASTER- имелось в виду Creative SB. |
m.ix 05/07/2010 19:47 |
serge.77, меняй кодек
у меня тоже только не колокола а разъём на батарею |
LESHIY 05/07/2010 19:52 |
m.ix,
что может просто кодеки снести? на батарею отопления? |
m.ix 05/07/2010 19:55 |
leshiy151177, Запросто.
Ты мультиметр возьми в руки и посмотри какое там напряжение между компом-корпусом компа и батареей. ![]() |
LESHIY 05/07/2010 20:03 |
Ты мультиметр возьми в руки и посмотри какое там напряжение между компом-корпусом компа и батареей. про напругу я понимаю, но почему сносит кодеки, кодек программа преобразования данных,этот скачек напряжения не подпалил электронику? |
m.ix 05/07/2010 20:55 |
аудиокодек это и есть микросхема ЗВУКОВАЯ, так она называется.
Она перекодирует цифровые в аналоговые сигналы. |
LESHIY 05/07/2010 20:58 |
ну все, тогда к одному и тому же пришли. 99 процентов микруха. |
serge.77 06/07/2010 08:55 |
Я так понял это она,просто на других платах стоят по две микросхемы и большего размера. |
LESHIY 06/07/2010 09:03 |
serge.77,
она родная |
serge.77 06/07/2010 09:25 |
Игде её купить? С 9:30 пытаюсь найти и только вот http://noutbuk.dp.ua/noutbukdpua_komplektuyushie-k-noutbukam_/mikroshemi-chipi-dlya-noutbukov
В Мега-Электронике нет http://www.megachip.ru |
Jxi 06/07/2010 09:55 |
serge.77, Не надо путать с сетевыми чипами.
Поменяй микросхему и все. |
LESHIY 06/07/2010 10:10 |
Jxi, причем здесь сетевик?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:10 на фото конкретный чип обведен |
serge.77 06/07/2010 10:13 |
Сетевой чип стоит Marvel,Asus сетевухи Marvel ставит , так ,что Realtek там только звук.
Где взять микруху ALC 883 ? |
LESHIY 06/07/2010 10:15 |
serge.77,
в гугле не пробовал полазить? |
Jxi 06/07/2010 10:21 |
leshiy151177, Автор видел большие чипы Realtek. Это сетевые чипы. Звуковых чипов больших от Realtek я не видел.
serge.77, С других мертвых матерей. |
Dosaev 06/07/2010 13:28 |
тока имплантировать с другой матери, но её ещё и демонтировать и монтировать надо. Не мучайтесь, новую карту купите. ![]() |
fpiteful 06/07/2010 18:36 |
http://efind.ru/icsearch/?search=ALC+883 хотя имхо,сьемную звуковушку поставить будет меньше геморойно ![]() |
serge.77 06/07/2010 19:08 |
Ни Гугл , ни Яндекс ничего внятного не дали ,ближайшие предложения в Украине.
Звонил в Мега-Электронику,там удивились и сказали,что проще звуковуху купить. Отписал в Чип и Дип (круче уже не куда) жду ответа. ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 20:22 http://efind.ru/icsearch/?search=ALC+883 -это уже ближе но всё равно 200-300 р. цена наверняка + пересылка и того 500р минимум,да и покупать по почте 1 или 2 чипа не серьёзно. Согласен с fpiteful и leshiy151177 проще купить звуковуху. На счёт монтажа и демонтажа-это как раз не самое сложное. В общем проверю обвязку чипа возможно есть предохранительные резисторы как на PS 2 Если подтвердится , что чип дохлый значит однозначно покупка новой звуковухи. Есть правда на работе 2-3 платы горелых посмотрю там. О результатах проверки отпишусь. |
LESHIY 06/07/2010 19:36 |
не мучай себя,ставь карту |
m.ix 06/07/2010 19:37 |
==================== Шикарно ![]() ![]() ![]() Ну ну |
LESHIY 06/07/2010 19:41 |
электроника сгорает первой, своей смертью защищая плавкий предохранитель.
m.ix, ну парень все серьёзно воспринял ![]() |
gonzo 06/07/2010 20:20 |
А чего же нет? Он же сюда пришел не в носу поковыряться, а узнать мнение профи. Вы же с миксом такие? Не так ли? |
m.ix 06/07/2010 20:23 |
gonzo, Я пытаюсь логически-рационально думать после практических освоений оного материала.
Сегодня принесли телек после подключённого к нему компа, все дороги по земле выгорели. Ширина дорог была местами более 10мм |
serge.77 06/07/2010 22:40 |
...электроника сгорает первой, своей смертью защищая плавкий предохранитель...- это круто надо запомнить.
Ну а как ещё воспринимать,если не серьёзно. Сломалась вещь,хоталось починить,тем более моя. ![]() Естественно,если ремонт дороже новой вещи,нафиг такой ремонт. ![]() |
dima644 07/07/2010 06:50 |
serge.77, А м\с кодека все равно придется удалять, т. к. могут быть траблы с другими PCI устройствами.
Кстати не мешает проверить стабильник на 78L05 - есть ли +5в(стоит рядом с кодеком). |
Dosaev 07/07/2010 07:47 |
кодек можно в биосе отключить, что касается питания там вроде ещё + и -12 должно быть, хотя эту мать не видел, может и ошибаюсь. ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:53
Это я понимаю, сам как то сабвуферр делал делал проше было новый купить чем чинить. Привязываешся к вещям. |
serge.77 07/07/2010 09:20 |
Встроенный звук точно в BIOS отключается и проблем пока небыло.
У нескольких знакомых таким образом звук встроенный накрыт,отключен в BIOS,а PCI карты работают без глюков. Мне же больше нужна передняя панель для наушников ,в BIOS есть 2 варианта её работы HD Audio и AC97 . В варианте AC97 передняя панель работает очень тихо , через раз и другой раз с треском,в варианте HD Audio молчит всё. Естественно для передней панели HD Audio и AC97 помимо биоса нужно физически на плате переключить. |
dima644 07/07/2010 13:33 |
serge.77, Были случаи - вот и предупреждаю.
А делать или нет - ...... ДОБАВЛЕНО Июль 07 2010 Половина ремонтов(кроме угробленых мостов) сводится к удалению(замене) PCI-ных девайсов(сеть, звук...) |
LESHIY 07/07/2010 16:04 |
у многих pci sb есть свой фронтальный выход |
serge.77 08/07/2010 09:07 |
На счёт случаев:очень запросто особенно на Asus-ах ,у знакомых Гигабиты.
В общем буду на днях чистить комп,тогда и проверю всё. Выпаивать пока не буду ,карту поставлю и если будит глючить тогда удалю встроенную. |
serge.77 09/07/2010 22:35 |
Сегодня обнаружил интересный факт,комп был включен почти целый день и с прогревом появился звук.
Даже громкость почти нормальная и без хрипов. |
m.ix 09/07/2010 22:44 |
serge.77, тада установи азотное ох лаждение ![]() http://photos.streamphoto.ru/b/d/5/c365e4746199f3970cf3dfb3e34cb5db.jpg http://photos.streamphoto.ru/7/e/2/ec01c427a4afd9b443f693c879fbb2e7.jpg http://photos.streamphoto.ru/8/b/e/030b239df6906a36c210ff47503f7eb8.jpg http://photos.streamphoto.ru/a/a/6/0230043ac8669f0c44179d70955316aa.jpg |
serge.77 09/07/2010 22:51 |
Трубы от стояка и проточку водяную.
http://phorum.key.ru/viewtopic.php?f=17&t=16619#p165651 ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 00:00 По логике "мне туда нагреватель поставить надо!" |
gonzo 10/07/2010 12:46 |
serge.77, имхо, это или "конденсаторный" эффект, или где-то факен - RoHS шалит! ![]() |
LESHIY 11/07/2010 00:43 |
gonzo,
какие кондеры после перепада напруги?ИМХО. |
serge.77 17/07/2010 15:13 |
Извените за пропажу ,небыло времени.
Вскрыл я ящик.Ничего не нашёл. На плате подписей нет,схему так и не нашёл. Вот фотки кому интересно. http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1007/6e/86b658733e2e.jpg.html http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/1007/54/8172ad511168.jpg.html http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1007/7b/6750c13c7df1.jpg.html http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1007/9e/a285217336be.jpg.html |
gonzo 17/07/2010 18:09 |
А какое у вас образование? Вы ТОЭ учили? Что для вас говорит понятие "-0" и "+0" ? Комплексное сопротивление? Удивите фактами ![]() |
LESHIY 17/07/2010 18:34 |
образование среднее техническое, извините насколько я помню комплексное сопр... подвластно только контурным цепям, а у него на данный момент просто перепад между системой и землей, на системнике относительно земли я замерил,около90 в |
serge.77 18/07/2010 00:52 |
".... где-то факен - RoHS шалит! " Что сие значит? (извините за тупость) |
gonzo 18/07/2010 15:33 |
leshiy151177, ЛЮБОЙ элемент в эл. цепи имеет активное сопротивление и его реактивные составляющие. Такие как емкостная и индуктивная. Даже дорожки на РСВ, и , особенно, на материнках, где " ходят" СВЧ. Иногда ими можно пренебречь, все зависит от детали и условий ее работы. Так вот, "-0" и "+0" , это состояние системы ДО момента коммутации и ПОСЛЕ. В этот момент по конденсаторам происходит удар тока, начало заряда, емкость является закороткой цепи в этот момент, и перенапряжение может в несколько раз превышать номинал работы в статическом режиме. Поэтому плохие кондеры раньше и погибают, получая микроповреждения между слоями обкладок.
ЗЫ а разность потенциалов между корпусом и землей - это прикол входных фильтров БП, защита от симметричных импульсных помех. ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 16:39
Гринписюки заставили всех паять припоями без свинца (реально это гавно вредит здоровью! ![]() |
LESHIY 18/07/2010 16:29 |
вот этот прикол и долбит множество элементов, я на 99 процентов уверен дохлый чип, вот сергей 77 отремонтирует, тогда посмотрим, прав я был или нет ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 17:42 gonzo, конденсаторный эфект по обоим каналам? ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 17:49 gonzo, я понимаю, что вы меня постарше в форуме,но вы теоретик а я практик,практика доказывает, что в большинстве таких случаев виноват чип( эх немало матушек я пожог на экспериментах) , если что не так извини из моих ста процент ваш ![]() |
gonzo 18/07/2010 16:56 |
Пиндосы говорят:" Shit happens!!!" Я однажды ремонтил "Березку-208", так вот, я 4!!!!!!!!! часа ипалсо! т.к. оказалось 3 поломки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: регулятор громкости ползунок 22кОм, разделительный кондер 1000мкФ х 16В по выходу на УМ, И!!!, ----- полупроводкиковая "капелька" на 1мкФ. Которые ВАЩЕ не умирают по определению! За 25 лет --- 1 случай. Вот так. |
LESHIY 18/07/2010 17:01 |
gonzo,
извини здесь не тот случай, в реалтеке можно спокойно поменять выхода со входами местами,благодаря встроеной програмке. ,не могут 5 кондеров одновременно потеряться |
gonzo 19/07/2010 13:11 |
leshiy151177,
1. Ну, я не только "теоретик" ![]() 2. При обсуждении чужих проблем всегда есть много вариантов. 3. В звуковых кодеках коммутация входов/выходов возможна благодяря наличию расширеной системе полевых ключей на кристалле, а не "встроеной програмке" ![]() 4. Я не " пожог" ни одной матушки на экспериментах ![]() 5. Если на материнке есть 9-12 кондеров одной фирмы (плохой, китайской), и 2-3- из них вспучились, вы поменяете только их? ![]() |
LESHIY 19/07/2010 13:23 |
1 тогда извини 2 согласен полностью 3програмка управляет ключами, а всей толпой комутаторы не должны погореть,просто неправильно выразился в посте , ВИНОВАТ 4, я, когда то давно их при ремонте палил , бывали такие случаи и не редко, конечно был виноват сам, но учатся на ошибках 5 если бы они сами по себе сдохли, то я был бы согласен. |
gonzo 19/07/2010 13:38 |
Ыть!!! дык, говорю же, "плохие, китайские"!!! ЗАКОН: менять ВСЕ! Иначе " клиента приходила, большой скандала делать!" |
LESHIY 19/07/2010 13:48 |
gonzo,
я полностью согласен, но в данном случае, от того что тюльпан упал на батарею, все кондеры не ВЫЛЕТЯТ |
gonzo 19/07/2010 13:56 |
Мат. статистика как бы за вас, но я видел компы, где из всех компонентов выживал только флоппик ![]() ![]() ![]() |
LESHIY 19/07/2010 14:14 |
возможно, я ж говорил 1% на неожиданность ваш |
gonzo 19/07/2010 17:18 |
В NASA пацаны работают?! И сколько процентов было за успешные полеты "Челленджера" и " Колумбии"? Однако.... "пришла беда -- открывай ворота"! ![]() |
serge.77 08/08/2010 22:20 |
Добрый вечер!
С ремонтом звука завершил,поставил звуковуху VIA Tremor 7.1 за 300 с небольшим рублей. Плату-донора нашёл,но за неё запросили 500р. + ещё перепаивать,решил не заморачиваться. Установленная плата звучит гораздо лучше Realtek-а. leshiy151177 похоже прав т.к. питание в норме стабил. упомянутый выше цел и мелочёвка похоже тоже в порядке. Возможно если подвернётся плата с таким звуком на халяву может и заморочюсь с заменой только чтобы убедиться на 100%. Спасибо всем,кто принимал участие в обсуждении! |
