asus p4s8x не видит agp
LESHIY
14/08/2010 22:15
приветствую всех вот решил со старьем поковырятся,была дохлая материнка после мастерской asus p4s8x
были снесены некоторые smd элементы около южника
вроде поставил плата запустилась но если поставить видяху agp
зумер чирикает четыре раза изображения естественно нет, вставляю простую мегабайтную карту трио PCI, все работает,
поставил винду в диспетчере устройств есть обе карты однако agp ссылается на нехватку ресурсов, там же в диспетчере отключаю трио,все изображения нет , напряжения agp в норме, под северным мостом есть следы флюса значит его или паяли или пытались прижать, но плата не кривая
сверху над слотом agp есть индикатор AGP WARNING, должен ли он гореть и вобще что еще может быть посоветуйте
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 23:23
видяху использовал проверочную radeon 7000
тут 2 варианта или агп слот пропаять(маловероятно)либо север перекатывать(скорее всего)для уверенности подкинь карту посовременнее типа 9200-9600
LESHIY
15/08/2010 00:08
n max,
подкидывал FX5500 тоже самое,
а связи не может быть никакой с южником? возможно smd не те поставил,
север грел не реболил все также
блин почему-же тогда в диспетчере она присутствует?
смторя где ставил по питанию или в сигнальных цепях южник на агп влиять не длжен по моему разумению как идиотский вариант прошей биос-было раз не тот зашил так агп и вырубило(тебе не известно,что с ней до тебя творили)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 02:46
даташиты на южники интеловские в сети есть можешь почитать на досуге для общего развития
m.ix
15/08/2010 01:46
Физически осмотреть внутренности AGP разъёма.
Sseries
15/08/2010 06:45
AGP WARNING Предупреждающий индикатор AGP .Обеспечивая интеллектуальную защиту от перегорания материнкой платы,этот красный индикатор загораеться ,если в гнездо AGP вставлена карта AGP с напряжением питания 3.3v Если индикатор горит ,мы не можем включить систему ,даже если нажимаем на кнопку включения .
Во первых надо проверить напряжения на слоте AGP бывает что сгорают нуль сопротивления ,ну я их еше называю предохратитель, ну суть дела это не меняет, может кто то криво вставлял ,вынимал карту.
LESHIY
15/08/2010 08:20
m.ix, разьем просмотрел под мелкоскопом вродь все нормально
Sseries, питание в порядке
чет то похоже всетаки на север
oktay
15/08/2010 10:00
leshiy151177 писал:
А чё думать, махни его и все дела.
LESHIY
15/08/2010 10:05
oktay,
донора пока нет, а покупать на старье не стоит
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 11:07
n max, попробую залью но чет не уверен
я же написал,что это вариант просто сам влил от ближайшей материнки(помоему одна буква в конце отличалась) и получил такой трабл
oktay
15/08/2010 14:46
Во первых надо посмотреть что показывает пост карта, хотя там пост-тест может пройти а видео не работать. Если "залить" в имеете ввиду биос, то лучше с офф. сайта скачать.
А вообще это физический деффект.
LESHIY
15/08/2010 15:37
зумер для видяхи чем не пост карта
пост XX
да биос с кенгуру нет точно не подойдет подмигивание
почему физический
LESHIY
15/08/2010 18:38
залил биос через asus updt проблема осталась
точно северник
