HDD Samsung mp0402h включается на 5 секунд (Решено)
ZoidBerg
21/09/2010 22:38
HDD Samsung mp0402h включается на 5 секунд.При включении раскручивается, издаёт негромкие щелчки и сразу же выключается.Визуальный осмотр ничего не показал.С таким я сталкиваюсь впервые.Подкажите, с чего начинать?
южный
21/09/2010 23:08
Выбросить.
Олег 8888
21/09/2010 23:49
Можно попробовать подкинуть другой бп, если тоже самое значит выбросить.И еще ,не включать питание HDD от одного шлейфа с DVD.
южный
22/09/2010 00:00
Это ноутбучный девайс. Ну если автор хочет помаяться, то http://www.rom.by/forum/Remont_Samsung_mp0402h Там пишут немного о его ремонте.
elgen
22/09/2010 00:30
южный, я ссылочку поправил, точка была лишняя. Не туда отправляло. улыбка
Только там не то, там не крутит.
ZoidBerg, на другой матери проверь.
Плату подними. по питанию проверь. Контакты почисти.
Вон там по ссылке про кондеры пишут.
C1, C3, C4, C6 - 10мкф
C2 - 2.2мкф
C5 - 1мкф
Но не факт. что у тебя именно так, скорее как раз не так, там он не раскручивается. Но вообще кондеры осмотри/проверь по возможности.
Да и мало пишешь, биос его видит/нет. Чем еще пробовал, ну хоть та же Виктрия или mhdd или вообще его никак, никто не видит. Итд.
Что подразумеваешь под " выключается". крутить перестает или щелкать?
Вот щелчки. их характер. обычная калибровка или бьет? Долго или нет?
Тут есть нюансы. А то по описанию можно от слетевшей служебки до черта лысого...
Но скорее всего вряд ли поднимешь. Особенно бучный. На разборку его по всему.
Блин, читал я где то по ним, сейчас не помню. Ладно, не суть.
LoadHigh
22/09/2010 00:49
да не увидят его никакие программы, пока он бошками биться будет. А бошками бьется, потому что не видит сервы, а сервы не видит, потому что ппц БМГ/коммутатору или в ооочень редком случае плате электроники.
elgen
22/09/2010 02:46
Не понятно у него, то ли бьет, то ли нет. Щелкает любой винт. Тикает. Бывает громко.
А голова именно бьет. Иногда звонко или с треском. ХЗ как тут щелкает.
Щелкать может по разным причинам кроме головы и коммутатора.
Например недостаточно раскручивает. В результате не видит служебку и бьет головой.
Или она сама нечитаемая.
Бить станет при просевшем/плохом питании( на днях было ) и при плохом контакте итп.
Было похоже на "бьет" при дохлом SАТА контроллере.
Все по разному. Стук регулярный, не регулярный. частый, редкий. Сильный, слабый скрипы. свисты если есть итп.
Проще глянуть, видит кто или нет. Скорее нет, но интересно же...
Просто голова или коммутатор самое частое и фатальное.
Сам он ни то, ни другое не поменяет.
Но если хочет может поразвлекаться остальным улыбка
LoadHigh
22/09/2010 03:47
ну да ладно.. дело за автором.
ZoidBerg
22/09/2010 19:26
Вот скидываю вам звук работы жд.В биосе не видит.Снимал плату, чистил контакты - то же самое.Чуть позднее выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 20:58
При повторном осмотре обнаружил разложившиеся кондеры.Сейчас будет фото.
ZoidBerg
22/09/2010 20:27
Вот:
только знать бы номиналы и нумерацию!
LoadHigh
23/09/2010 01:19
чО вот то? улыбка хде фото? какие разложившиеся кондеры? ..
elgen
23/09/2010 02:11
ZoidBerg, ты их отпаивал и прозванивал ?
То ли эта прокладка со временем гниет и что то агрессивное выделяет, то ли хз. Но не факт, что дохлые. Проверь, пропаяй.
Номиналы нескольких выше есть.
По звуку, по моему крутит не ровно и бьет тоже. для 5400 оборотов другой тон или от размера так. По крутилке на них часто жалуются.
Вот фото ( ссылка выше была), сравнивай
И позиции кондеров указаны, если разглядишь. Кстати дохлые те же что и у тебя , если верно вижу..
Пишут, что те кондеры как раз на привод диска и позиционирование головы.
elgen
24/09/2010 23:27
ZoidBerg, что то от тебя пока ничего о пациенте. Помер или...
Или зря ты в эту тему зазывал в свободном?
ZoidBerg
25/09/2010 08:58
elgen, просто тут проблемы были важные.
Так вот заменил я кондеры, которые C1, C3, C4, C6 - 10мкф C2 - 2.2мкф C5 - 1мкф.То же самое.Никаких изменений.Думаю это всё бесполезно.
STING
25/09/2010 12:34
ZoidBerg писал:
Ну если так то може пропаяешь всю плату ( используя флюс ) ? А шлейф подкидывал ? ZoidBerg а если включить только питания HDD ( не подсоеденяя HDD к мамке ) такая же история или нет ?
ZoidBerg
25/09/2010 19:56
Всё!
Тему можно удалять.При вскрытии ЖД обнаружены одна отвалившаяся голова и съехавшая в бок до упора каретка.
LESHIY
25/09/2010 20:38
ZoidBerg,
ты и гермоблоки вскрываеш
или просто для интереса?
ZoidBerg
25/09/2010 23:02
LESHIY, Вскрыл, так, как небыло выхода.Всё перепробовал.Самая крайняя мера.Ох уж и гемор эти бучные ЖД!!! недовольство, огорчение Чудной
