UPS UNITEK FRANCE ALPHA 800 NSX ..не заряжает аккумулятор
awolfering
26/09/2010 11:20
здравстуйте,пришол в ремонт с проблемой не включается,при проверке оказалось что аккумулятор поссадился плюс диодный мост цепеи зарядки пыхнул,заменил мост,зарядил аккум,собрал ,подключил работает идеально ,переключаются режимы но напряжение зарядки вместо 14в оно 7,3 в всё перелопатил непойму в чём дело???
после диодного моста через всю цепь на полевик приходят 22в а после него на зарядку 7,3 в рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
мож у кого схема есть?
на плате написано 632-usb v1.3
