Мать P5GPL-X на холодной циклический перезапуск
Rexez
01/10/2010 20:11
Принесли со словами: включается мин 10-20.
В общем дело такое:
Включаешь холодным, запускается всё, на мониторе темно, один зум как и должен быть и перезапуск. Так мин 5, за это время перезапусков 20-30.
Затем запускается всё, останавливается на Биосе. Пишет что-то про разгон проца неудавшийся. О том. что нет флопаря. Для продолжения нажмите F1 или зайдите в Биос Setup.
Если поставить в Биосе на А дисководе "None" в место "3,5 Disc", то уже продолжает грузиться без вопросов (флопарь не установлен вообще). Винда грузится, всё пашет нормально.
Иногда если выключить его после того как он запустился. Постоит сек 10 и сам запускается.
После того как "остынет" опять циклический перезапуск.
Заменил пока только батарейку, т.к. думал, что из-за неё скидывается память CMOS и устанавливаются значения не совместимые с процом.
Не помогло как видите.
Пока подозрения лежат на БП, затем кондеров возле проца и в худшем случае материнки.
Завтра попробую прошить биос ещё...
LESHIY
01/10/2010 20:37
да биос тут не причем
смотри в первую очередь кондеры и питальник
южный
01/10/2010 20:49
Сменить термопасту на северном мосте и проце, в обязательном порядке.
elgen
02/10/2010 01:36
С БП само собой. А кондеры не только возле проца. По питателям внимательнее стоит. Напруги посмотреть, именно посмотреть, осциллографом.
Когда совсем непонятно, терять особо нечего, а на нагрев реагирует, иногда использую зверский способ, выборочный прогрев отдельных участков платы и пойдет теплое или нет. Если идет, то поиск сужается до размеров прогретого места.
Rexez
04/10/2010 15:38
проблема оказалась в Бп как я и предполагал.
4 вздутых кондера 1000\16в.
Тема Close улыбка
