asrock P4i45GV не запускается
Umarjon
09/10/2010 11:07
принесли в ремонт что блок питания сгрорел, поставил другое БП не запустился, а на плате около JPANEL1 транзистор СF RK показывает на приборе прямой чем заменить, фото приложено[/code]
JohnK
09/10/2010 11:13
Umarjon писал:
Что значит показывает на приборе прямой?
Umarjon писал:
транзистор СF RK .......... чем заменить
Ищем датащит и смотрим его параметры. Но пержде находим соответсвующий корпус и маркировку и смотрим что это за транзистор.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 12:14
Да чуть не щабыл, чтоб предложение не читалось слитно, существуют знаки припинания!!!
LESHIY
09/10/2010 12:47
это не транзистор помоему а стабилизатор
посмотри даташит
возможно я ошибаюсь но.....
Umarjon
09/10/2010 12:47
не нашел в датащите что делать
LESHIY
09/10/2010 12:48
напиши марку
TE
09/10/2010 13:24
Фото элемента, а то по приведенному даже сколько ног не определишь.
Umarjon
09/10/2010 13:27
три ноги CF RK
если это стабилизатор то выпаяй и прозвони если накоротко звониться то скорее всего мосту хана(мосты по питанию имеют малое сопротивление-и стабилизаторы звоняться накоротко по выходу)мост хоть не кипит?
Umarjon
09/10/2010 14:32
фото прикрепил на верху
LESHIY
09/10/2010 16:56
cf rk млять ничего не могу сказать это вопросы к мих у
он по smd элементам профи я его не могу своими прогами открыть, и погуглил ничего
вот только подобная плата есть там стабилизатор на 3.3 вольта стоит
TE
09/10/2010 18:34
Во-первых, CF быть снизу и кверху ногами, а RK сверху, тоже перевернуто. Это биполярный NPN транзистор с низким напряжением насыщения 2SD2150.
LESHIY
09/10/2010 18:36
вот TE, и ответил на вопрос
Umarjon
12/10/2010 19:58
2SD2150 я не нашел у нас не продаются такие маленкие транзисторы, если можно заменитель с других плат например CF RХ или другие
TE
12/10/2010 20:35
Umarjon писал:
Причину страстного желания поменять транзистор можно узнать?
Мне вообще непонятно причем здесь не только транзистор, а и материнка, если в ремонт принесли блок питания?
ДругоЕ БП тоже неисправно?
Strike
12/10/2010 21:29
Вроде я знаю о чем речь. улыбка
Бп был разносе по дежурке, хлопнул, поставили другой - старта нет -.
Этот транзистор - питание ЮМ по дежурке.3.3в.
Для пробы я ставлю C5706-C5707, если конечно по USB нет коротышей, и по выходу этого транзистора не 0.
Если все ок - ставлю такой-же транзистор с разбора.
Если КЗ, 5707 не сгорает, а от юга можно "прикуривать", бп должен быть "хорошим", не боятся перегрузки и КЗ по дежурке.
Umarjon
13/10/2010 07:52
ТЕ вы не привильно поняли, с нормальным БП тоже материнка не запустилось, я плату просмотрел и около панели JPANEL1 транзистор СF RK показывает на приборе прямой и вы написали что это 2SD2150 и я не нашел 2SD2150
LoadHigh
13/10/2010 08:12
кто кого прямой показывает.. я не понимаю.. пробой показывает?
NRG
13/10/2010 08:46
прямой проводимости или как, объяснись конкретнее, реально не понять, бывает и Х прямой, бывает и извилина кот-я прямая...
Согласен со Strike судя по всему трабл именно в этом, да и транзюк если это стабилизатор моста по 3.3в в импульсном режиме может вкалывать.
Так для начала по какой цепи БП помер?
Далее питание дежурки просаживается или нет, температуру моста в дежурке(ну хотя-бы пальчиком, ну еси ваше ничего больша нету) типа холодный, теплый, горячий, ой блR.
Вольтметр(в идеале осцил) на PG(повер гуд. серый провод обычно) и при включении что там у нас? да и вообще уверен-ли что БП рабочий???
далее кулера хоть пытаються как на БП так и на проце, видюхе.... стартовать???, или все-же пускаются?
LoadHigh
13/10/2010 08:51
NRG, я к тому, что если показывает, что прямой - на кой бабай его менять? улыбка
Strike
13/10/2010 09:04
да и транзюк по моему в импульсном режиме вкалывает.
В линейном.
Есть у меня такая плата в разборе, транзистор CF RK - NPN.
Если смотреть на "морду" ногами вниз - база слева, стандарт для импортных.
В колектор заходит дежурка, с эмитера в юг.
Сопротивление моста по питанию сказать не могу, юг снят.
