GA-M52S-S3P не могу поставить винду
LESHIY
10/10/2010 00:03
парни подскажите что за чуш происходит с материнкой
не могу поставить хрюшку
перед форматированием вылазит синий экран мертвеца
линуха отлично ложится, а вот винда....
проц оперативка и питальник проверочные насчет них точно вопросов нет
напруги проца и чипсета в норме
чипет правда по температуре градусов 70
но я считаю это нормально для гнилобайта
биос перешил та же уйня
посты до сс проходит полностью
а вот лайф винду ложит нормально
но я утверждаю что материнка виновата
аналогичная с этими девайсами отлично грузится
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 01:18
СОКЕТ АМ2
m.ix
10/10/2010 00:24
ну чёже хотел на FDD размер то маловат.
вот и вылетает
так что на FDD дрова нужно ставить
LESHIY
10/10/2010 00:26
m.ix,
вот и все дерьмо то вчем
с дровами все впорядке
аналогичная плата отлично пашет
тут точно ответ в неисправности матери
m.ix
10/10/2010 00:44
LESHIY,
Я вот сижу раз третий твой пост читаю
И ни как не могу понять, куда ты ставишь винду.
В Угол на горох?
LESHIY
10/10/2010 00:47
m.ix,
на фоте просто плата
без асексуаров смех
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 01:54
mix может это тебя развеселит голливудская улыбка
m.ix
10/10/2010 00:59
С какими?
Винт форматируется под ноль
Размечается линейкой соответствующим методом.
если есть POST карта которой у меня нету, то можно бало бы локализовать.
А так же отписать BSOD по подробнее.
кулер на мост вешай!
LESHIY
10/10/2010 01:13
m.ix,
я написал пост с кары сс
опять сс
кулер просто сверху ложил результат ноль
проц ам 2 проверочный 1.8 на камень
оперативка ddr2 512m
питальник 350 ватт проверочный
зато видяха проверочная трио 1 мб смех
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 02:14
ну млять на анологичной плате то все грузиться
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 02:18
платы с одной партии
у нас на сотовом сервере стояли
после апгрейда забрал
вот эта плата постоянно ошибку выдавала
или глючила
на столе лежит 2 аналогичных платы напруги осцилом все совпадают
посты после старта проходят аналогично
но вот винду не могу поставить хоть в....бись
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 02:20
может все таки чипсет отреболить
чет не знаю почему на чипсет поглядваю
TE
10/10/2010 09:27
Чипсет дохлый.
LESHIY
10/10/2010 10:02
тож такого мнения
iloman
10/10/2010 20:13
чипсету каюк... он не должен быть таким горячим... а то, что линух ставиться, винда нет - признак его неисправности. а вот когда ставиться винда (и то не любая, обычно только XP, 2000), но не ставиться Vista/7 и дистриб линуха - значит что чипсет состоит из AMD K8 и NFORCE 4, и на него покакал фоксконн - материнка NF4K8AB от фоксконн полная дрянь, так как ВСЕ экземпляры этой материнки такие глючные. В поддержку написал - сказали юзайте Windows 98. А теперь внимание, вопрос: как можно юзать то, что не возможно установить!? голливудская улыбка у фоксконна толи задний отсек на месте не стоит, и мешает рукам (издает более сильные сигналы рукам, нежели голова, которая у факконна отсуствует), либо хамское чувство юмора, которое они применяют на своих продуктах. Вывод: лучше брать ABIT, или что то китайское, чтобы насладиться виндой/линухом, чем Foxconn, который если молотком/током не ударишь - будет мешать жизни до тех пор, когда у хозяина не сработают нервы, и он не выкинет симулятор неисправной материнки с надписью Foxconn. улыбка
LESHIY
11/10/2010 15:32
iloman,
я же писал про фоксконы
не act они плохие , я работаю на аварийке в сотовой компании оглашать ее не буду
там в серверных почти один фокскон
и падежа среди них минимум
а это разговор вобще про гнилобайт
JohnK
11/10/2010 18:45
LESHIY писал:
Что Фокскон уже серверные платформы делает?
Кроме того я уже писал, как фкскон может делать нормальные платы если он не знает что эти платы поддерживают, сильно повезет если найдешь суппорт лист на процы на какую нить мать от фокскона.
LESHIY писал:
Согласен что в этой теме именно гигабайтовская мать, но на самом деле речь про гнилой НФОРС! Вернее при их гнилые чипсеты!
LESHIY, Не раздувай пожалуйста тему про заипатость фокскона - не верю! (с) Станиславский.
Еще раз говорю: "Оне кромеРазьемов вентиляторов, радиаторов и других мелочей более ничего не умеют, мамки у них никуда не годятся.
LESHIY писал:
Боишся? подшучивать, дразнить смех
LESHIY
11/10/2010 19:13
JohnK, нет не боюсь мег......
а вот про невидия я с тобой согласен
южный
11/10/2010 22:37
Кхм, у меня на такой матери помогла перестановка памяти на другой канал.
JohnK
12/10/2010 05:31
южный, Ну да, действительно, у парня чипсет калится недовольство, огорчение , а ты про перестановку памяти.
iloman
12/10/2010 10:37
Лучше уж Gigabyte, который потерпит Ubutnu и Windows 7, и возможно сломается через год, чем фоксконн, который будет работать долго, но ужасно глючно. улыбка
max43074
20/11/2010 07:15
Посмотри на кондёры, случаем не повздувались. Потомучто если мамка ели дышит линь ставится, но тупо работает, а вот винда кроме синего экр. ни чего не покажет. Уже с этим знаком. Матерей 50 таких заменой электролитов востановил. Хотя они могли и не вздутся просто если с паяльником дружишь то выпаяи по и замерь.
