Сгорел транзистор видеокарты nvidia 9600 512mb msi
Nikita 9600
15/10/2010 21:14
Сгорел резистор. Видеокарта Nvidia 9600 512mb msi.
Как я думаю сгорел он из-за скачка напряжения.
PS. БП тоже сгорел.
В сервисе сказали что внутри сгорели... непомню что именно. Можно её как нить востановить???? Вот фото видюхи:[/img]
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:16
Сори вот изображения
slowolitus
15/10/2010 21:38
Восстановить то конечно можно, но для этого необходимо хотя бы уметь отличить резистор от транзистора.
У вас сгорел мощный полевой транзистор входного DC/DC преобразователя. Какой тип указан у него на корпусе?
Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях.
И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503
Yuriy_M
15/10/2010 21:39
Непонял. Это какой резистор. Судя по фото это поливик транзистор. Похоже он выстрелил. БП должен был уйти в защиту при перенапряге.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:54
Nikita 9600 писал:
PS. БП тоже сгорел.
Вот...Вот.
Карту ставят а на блоке питания экономят. Раз сгорел. Какой питатель стоит. В первую очеред надо отремонтировать или купить питатель на ВАТ 350-400. При коротком замыкании он просто не запустится. Далее надо феном отпаять полевик и проверить выход на короткое, как сказал выше специолист. Если короткого нету то можно считать что повезло на 50% что чипсет NVideo ещё жив. Заменить полевик и проверить.
Nikita 9600
15/10/2010 21:59
Сори ошибся это транзистор
Yuriy_M
15/10/2010 22:01
Питатель какой?. Тип, характеристики и т. д.
Nikita 9600
15/10/2010 22:04
Бп был на 500 ватт
[size=x-small] Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях.
И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503 [/size]
Как их проверить и где они нахадятся. Если можно дайте схему.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:10
Тип
ior p651h
x5t7
f7328
Yuriy_M
15/10/2010 22:14
[quote="Nikita 9600"]Бп был на 500 ватт
[quote]
На 500Вт питатели обычно навороченные. Странно что он не ушёл в защиту.
Прежде всего надо начать ремонт с питателя. Просмотреть электролиты, мож вздулись, то замсенить ну и т.д. Прогнать его на нагрузочную способность. После этого заниматься картой.
Отпаяй полевик. Скачай даташиты и вызванивай сток исток в зависимости от проводимости. Да и схема по бальшому счёту и не нужна.
Nikita 9600
15/10/2010 22:17
У Бп кондены все вздулись (БП как я понял китайский был)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:18
А защиты я не обнаружил
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:22
А какие именно даташиты нужны???
Yuriy_M
15/10/2010 22:24
Какая модель питателя? "IN VIN" или другой.
По какой цепи всдулись литы?
Первичка и пред целы7
Надо что вытягивать информацию. Выкладывай подробно всё.
Nikita 9600
15/10/2010 22:27
Первичка. Скажите что надо из инфы я напишу.
Yuriy_M
15/10/2010 22:37
Ну во первых модель питателя. Он на корпусе написан на этикетки. С видяхой всё понятно. Даташиты нужны на полевые транзисторы каторые там стоят.
Переписать и скачать. Поливики на видюхе горят в оснавном из за перегрева. Меняешь более мощней и всё. Производители экономят на всём и ставят в притык по мощности транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:49
А компьютер не гарантийный случайно. Мож просто в сервисный центр отдать.
Nikita 9600
15/10/2010 22:51
Ура бп заработал!!! Заменил кондены и всё!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:51
не я сам собирал
Yuriy_M
15/10/2010 22:52
Nikita 9600 писал:
А видюха?
Как проверил то?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:56
Питатель нагружал.? Нагрузку держит или нет?
Nikita 9600
15/10/2010 23:06
У меня мать msi 915-v со встроеной видюхой
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 00:10
Видюхуеще не "пытал".
Yuriy_M
15/10/2010 23:12
Это надо сразу изночально выкладывать на форуме все данные о железе. Есть правила от модератора. Читай. Но видяху по любому надо ремонтировать. Я так понял она внешняя.
Nikita 9600
16/10/2010 00:35
Ага. А где можно найти такой транзистор и сколько он будет стоить???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 01:41
Бп награзку держит.
Sergej
16/10/2010 13:39
Nikita 9600, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F7328 инфа, и не думаю, что такой редкий транзистор
Nikita 9600
16/10/2010 21:55
Sergej, Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:41
А из России его можно заказать? и во сколько он мне обойдется?
Sergej
17/10/2010 12:56
Nikita 9600 писал:
А откуда я знаю? Даже по ссылке выше цена от 1 до 2,5$, самому что, искать религия не позволяет?
Тебя в google не забанили, случаем?
http://www.google.de/search?as_q=irf7328&hl=de&rlz=1B3GGLL_deDE390DE390&num=10&btnG=Google-Suche&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=countryRU&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
Nikita 9600
17/10/2010 15:23
Спасибо заказал через три дня попробую заменить.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 17:03
Продам серверный шкаф 10-20 т.р фото завтра выложу.
Продам серверный шкаф ibm 5ux24d tower to rack kit 3 новый 5-10 т.р пишите в личку.
Nikita 9600
20/10/2010 14:16
Кто знает какие дарожки должны к транзистору подходить. 2 выгорили.
gonzo
20/10/2010 17:29
Nikita 9600 писал:
Фигассе у вас там дорогие полевички, что приходится серваки сливать! сумашествие
Nikita 9600
05/11/2010 14:25
НЕ просто дома стоят мешают. отдам по дешовке серверный шкаф ibm 5ux24d tower to rack kit 3 новый 2-5 т.р
zaurbek23
09/02/2011 14:13
Не могу опознать даташит видео платы GF 9600GT Palit отлетел кусочек. Микруха 4х5 мм, 8 ног, осталась надпись APM...(круглые верхушки трех цифр и 5 в конце).Кто может опознать этого Фантомаса и где его тактико-технические данные найти. Заранее благодарю, если будет когоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif
TE
09/02/2011 15:59
Что это транзистор или ШИМ-контроллер? APM или APW? Фото давай.
zaurbek23
09/02/2011 16:11
Не могу опознать даташит видео платы GF 9600GT Palit отлетел кусочек. Микруха 4х5 мм, 8 ног, осталась надпись APM...(круглые верхушки трех цифр и 5 в конце).Кто может опознать этого Фантомаса и где его тактико-технические данные найти. Заранее благодарю, если будет кого. http://monitor.espec.ws/images/smileys/infor.gifinfor:
TE
09/02/2011 20:22
Автоответчик?
Sergej
10/02/2011 00:55
Нет Дятел, однако...
