HDD WD5000AAKS не определяется , но раскручивается .
onoono
16/10/2010 10:41
Здравствуйте , у меня возникла проблема такого характера - есть винчестер вестерн диджитал WD5000AAKS 500гб который лежал в коробке без действия какое-то длительное время , ударов не было , до этого прекрасно работал без единного сбоя и по смарту был живее всех живых , но вот позавчера я попробовал его подключить к компьютеру посредством мобил река (до этого он именно через него и работал) и стали наблюдаться неполадки , определялся он сразу , но работал с какими-то задержками долго открывал некоторые папки (одну и туже папку или файл иногда успешно иногда нет) , но спустя несколько минут винчестер програмно выпадал из системы , на следующий день он перестал определяться совсем , при включении питания мобильного река он раскручивает диск , постукивает головками , но в системе не определяется никак , у меня есть ещё один точно такой же диск из той же партии , при перекидывании платы со здорового винчестера на дефектный не происходит ни каких изменений , но если поставить плату с дефектного винчестера на здоровый , то здоровый отлично работает , следовательно обе платы нормально работают ,
на винчестере есть нужная мне информация , но не такой важности чтобы платить за её восстановление (много фотографий из походов) , и я готов пожертвовать вторым винчестером чтобы попробовать восстановить первый , соответственно прошу советов по возможным дальнейшим действиям , я подозреваю что у винчестера либо проблемы с БМГ либо повреждение области служебной информации , хотелось бы дефференцировать эти две неполадки , и если это проблемы с БМГ , то поменять его сняв с рабочего и попытаться сохранить информацию .
архив с файлами звукозаписи дефектного винчестера прилагаю -
Freddy
16/10/2010 11:11
в IDE обычно такое поведение было из за отвалившегося контакта, ну а тут вроде SATA... Я бы поробовал его подключить без мобил рэков....
onoono
16/10/2010 11:24
какой контакт мог отвалиться ? если сата , то вряд ли , так как я перекидывал саму плату с этим разьёмом , а вот с подключением диска без мобил рэка будет проблема , у меня только ноуты , да и вряд ли это барахлит рэк , так как вотрой такой же винчестер работает идеально (как и другие винчестеры) .
морально и физически я уже готов менять БМГ , но никогда этого не делал , тонкостей процесса не знаю , сейчас собираюсь взять пару тушек винчестеров для тренировки , но хотелось бы понять в БМГ ли дело , может это проблема области сервисной информации .
после замены бмг в домашних условиях выбросишь оба так как после замены надо сделать серворазметку,а это без спец аппаратуры нереально(в старых ндд такая возможость была в самом винте)то,что хана инфе после этого-это и ежу понятно,так,что эабей на это(даже за бабки никто не сделает)
slowolitus
16/10/2010 18:51
onoono, о самостоятельной замене БМГ в домашних условиях забудьте сразу, во первых это реализуемо только при наличии определённой оснастки: http://www.youtube.com/watch?v=YHxGRMeRfGE, а во вторых диск как уже сказали нужно после этого размечать заново. вы просто потеряете свои данные навсегда...
вот тут что то отдалённо похожее на вашу ситуацию: http://www.rom.by/forum/WD_7500AAKS_ROM_Model_Jupiter
К тому же к сожалению у WD нет терминального интерфейса как у Seagatee.
Всё же лучше обратитесь в службу восстановления информации
onoono
16/10/2010 20:50
slowolitus конечно поятно что лучше всего обратиться к прфессионалам , но на стоимость данного вида работ я совершенно спокойно могу купить пару-тройку дисков общим обьёмом 4-6 террабайт , а информация содержащаяся на дефектном диске мне не столь важна , хотя и желательна к восстановлению .
в связи с вышеизложенной вами выше информацией правильно ли я понял что серворазметка обязательна должна быть произведена при замене БМГ или есть малейший шанс что можно будет хоть что-то считать с диска без её проведения ? и есть ли какая-то возможность произвести разметку самостоятельно ?
сегодня вскрыл гермоблок чтобы посмотреть каково само расположение БМГ , все головки аккуратно стоят на парковочном месте рядом с диском , после этого я закрыл диск , при подключении к компьютеру ситуация не изменилась никоим образом , вскрытие производил аккуратно в стерильной комнате , в нитриловых перчатках , маске , халате и шапочке , необходимым инструментом , посмотрев видео на ютубе о вскрытиях дисков немножко удивился , так как все ремонтные мастерские декларируют необходимость стерильного помещения без пыли для работы с гермоблоками , а по факту работают только в перчатках с непокрытой головой и в повседневной одежде , о какой стерильности здесь может идти речь ?
http://www.youtube.com/watch?v=Ul97jWv2PKY&feature=related
slowolitus
16/10/2010 21:14
onoono, чего вы так уверены что неисправны именно головки? Возможно дело в служебной информации например в трансляторе, и т.д.
причин может быть тыщща! Даже если вы идеально проведёте замену головок диск не заработает.
Обновление серворазметки при замене головок обязательно! Расстояние между трэками порядка сотен нанометров - малейшая неточность и диск не будет в состоянии ничего прочесть
Но раз как я понял у вас есть чистая комната, информация у вас не слишком критическая, второй диск вам не жалко испортить, а руки чешутся, то валяйте, меняйте. Только как вы это сделаете без "гребёнки" я не представляю, вы либо погнёте подвеску головок либо покорябаете блины а скорее всего и то и другое.
onoono
16/10/2010 23:02
поймите меня правильно если есть время и желание , а и то и другое у меня есть , то почему бы не попробовать , ведь не сразу же его нести на помойку , по механике шансы поменять всё ничего не сломав у меня есть (слава богу руки растут из нужного места и есть кое-какой инструментарий) , а вот с разметкой это проблема намного сложнее , можете подсказать какое оборудование необходимо для данной процедуры ?
по поводу неисправности , то тут проблемы могут быть всего две , либо БМГ либо слетела сервисная информация , что именно ещё может здесь быть из того что не входит в эти два варианта ?
по поводу гребёнки согласен , вещь очень нужная когда работа на потоке , но если никуда не торопиться в еденичном случае , то шансы есть , тем более что головки винчестера находятся на парковочной позиции вне диска . (всегда можно что-то придумать , например вот такую простейшую приспособу)
slowolitus
16/10/2010 23:40
onoono, я вас понял, но и вы поймите что вы просто угробите 2 диска с вероятностью 99,9%. Оборудование для серворазметки стоит сотни тысяч баксов и имеется только у производителей хардов. Прежде чем гробить 2 диска, хотя бы проверьте неисправный вот этим http://www.ihdd.ru/mhdd. Может прога хоть что-нибудь прояснит. Отчёт выдайте в студию!
Потом я бы на Вашем месте ещё сто раз подумал стоит ли затевать историю с заменой головок. Это решение на самый самый САМЫЙ! крайний случай с вероятностью провала 99,9%
onoono
17/10/2010 00:02
вероятность провала я тоже оцениваю как очень высокую , и готов с ней смириться так как по сути оба этих винта мне не сильно нужны , так как достаточно маленькие обьемы ,
спасибо что подсказали про mhdd , на днях соберу десктоп чтобы подключить через САТА и попытаюсь прогнать mhdd , а то до сих пор подключал только через мобильный рэк , хотя маловероятно что что-то получится в силу уж больно специфического цоканья головок свойственного для проблем именно с БМГ , да и после раскрутки диска происходит распарковка головок , шестикратное цоканье , перезапуск диска (как мне кажется) снова шестикратное цоканье и остановка диска .
и вот ещё мне одно непонятно - если оборудование для серворазметки есть только у производителей дисков и без него бессмысленно делать перестановку БМГ , то почему же эту процедуру делают во многих конторах по восстановлению информации с жёстких дисков , откуда у них это оборудование в сотни тысячь баксов ?
Freddy
17/10/2010 09:07
Не будем мешать человеку.... подмигивание
LoadHigh
17/10/2010 13:51
Вот бредятина то.. улыбка)) серворазметка при замене бмг, сотни тысяч долларов.. вы откуда такие пионеры взялись то, советчики? ...
onoono
17/10/2010 17:15
так , вижу что мнения разошлись , давайте подводить всё к общему знаменателю что да как с заменой БМГ , нужна ли серворазметка и оборудование в сотни тысячь долларов ?
за основу возьмём данную статью , что в ней не верно по вашему мнению и почему не освещена процедура серворазметки ?
в статье всё верно написано когдато на старых винтах я такое делал(лет 15-17 назад в эпоху 286 компов)винт купить была проблема и пришлось менять головки(ушли в обрыв от удара),помню что с помощью проги потом вводил число секторов головок,цилиноров,потом делал низкоуровневое форматирование и после этого винт запахал(пришлось interlive подбирать для обеспечения нормальной скорости обмена ди и бедов дофига появилось).В новых винтах код прошивки размещают на блинах и при несовпадении адаптивов винт не сможет загрузить прошивку-поэтому там и написали,что требуеться несколько доноров.(посему они и не определяються при неисправности гермоблока)Там в основном описано по старым моделям,где прошивка сидит во флеши.А адаптивы настроить можно помоему на оборудовании програмами это не сделаешь.Но пробуй может повезет совпадут оные и винт запашет
onoono
17/10/2010 22:26
мне повезло что у меня оказалась пара абсолютно идентичных винтов из одной и той же партии произведённых в один и тот же день купленных практически одновременно , правда код DCM у них различается на одну предпоследнюю букву у одного последние буквы АВ у второго ВВ .
в адаптивах компенсируются в том числе деффекты механическай сборки а она даже у винтов их одного куска алюминия разная-так,что вереятность неудачи есть-дерзай
LoadHigh
18/10/2010 00:46
onoono, А где в статье пишется про серворазметку? улыбка это плод воображения товарища н-макса, а следом и словолитуса улыбка В статье все верно написано ... для новичков. В жизни не все так гладко, если не сказать больше. Насчет перестановки голов на 500вд без подготовки - могу сказать сразу - это будет эпик фэйл. Вам в данном случае нужно диагностировать неисправность жесткого диска (возможно головы вообще не при чем), затем уже принимать решение. Даже если неисправен БМГ - сначала (без вариантов) необходимо вычитать по рабочим головкам и потом дочитать донорским комплектом. У вас есть знание и оборудование для этого? Нет - не трогайте второй диск. Смиритесь с мыслью о том, что либо придется заплатить (не так много, кстати) за восстановление информации, либо просто выбросить жесткий диск.
onoono
18/10/2010 01:33
к сожалению особых знаний и тем более спец оборудования для считывания данных у меня нет , диагностировать диск я не могу , но судя по ковенным признакам тут могут быть всего две неполадки (как я писал выше либо БМГ , либо сервисная информация на диске) , цена за ремонт обеих неполадок выходит за рамки ценности информации на дисках (ремонт более 3 т.р.) морально я уже смирился с потерей информации , стоимость второго исправного диска WD копеечная , так что логичнее всего попытаться перекинуть головки , совершенно понятно что если взяться сразу без подготовки за это дело , то будет стопроцентный провал , и ради увеличения шансов на успешный исход замены БМГ я собираюсь потренироваться на парочке других живых винчестеров в снятии и установке БМГ (особенно на винчестерах WD так как у них БМГ фиксируется винтом сквозь крышку гермоотсека добавляя лишнюю проблему) , и мне пригодятся любые советы в этом деле ,
PS к анамнезу дефектного винчестера добавлю что сломался он не единовременно , а в течении нескольких включений за пару дней , в первый день после длительного простоя он глючил и плохо читался , но прекрасно определялся в системе , на второй день он перестал даже определяться , а под конец сейчас он даже не определяется после раскрутки дисков , шестикратного пощёлкивания , ещё одной раскрутки дисков с шестикратным пощёлкиванием он останавливает диски и всё .
LoadHigh
18/10/2010 02:26
Ну.. неисправна одна или несколько головок. И тем не менее.. не выйдет он у вас в готовность как обычный диск после замены голов.. ну никак не выйдет. Был бы другой диск - были бы нюансы... а WD еще и 500Gb .. Я это к тому, что не убивайте вы второй, рабочий диск.. сердце ж кровью обливается.. живого, пусть и донора, просто губить..
slowolitus
18/10/2010 09:27
LoadHigh, Общеизвестно что серворвзметка производится на серворайтере http://www.hddr.ru/servo_wr.jpg и стоит как я уже сказал не мало...
onoono, LoadHigh прав в том что нужно сперва точно провести диагностику, затем необходимо вычитывать инфу по исправным головкам(если они вообще неисправны), а уж потом думать о замене БМГ.
Но тут видать другой случай. Автор темы давно наплевал и на свою инфу и на оба харда и на здравый смысл. Он просто надеется на простое решение сложной проблемы, а ещё на великий русский авось. Думаю что дальнейшее отговаривание его бессмысленно. Пусть меняет головки а нам остаётся ожидать результата.
onoono
18/10/2010 10:33
slowolitus нет , я абсолютно понимаю риски , но какая есть альтернатива укладывающаяся в 1,5 т.р. ? разумеется я попытаюсь прогнать диск через связку десктоп+mhdd-сата-диск , а не через рэк , но это максимум на что я способен , а дальше альтернативы ручной замены БМГ (на авось) или сразу на помойку я не вижу .
PS и всё таки интересно как проводят серворазметку в конторах по восстановлению дисков при замене БМГ , ведь по вашему выходит что им это не доступно , зачем же все до одной эти конторы вводят в заблуждение клиентов афишируя эту услугу ?
ну в старых винтах такая возможность была с помощью специальных прог,в новых это делают через дырочку заклееную блестящей флоьгой с помощью прецезионной механики пихают головку и подают на неё импульсы она и нарезает блины.А контора в рекламных целях можнт все,что угодно сказать
gonzo
18/10/2010 13:37
onoono писал:
slowolitus PS и всё таки интересно как проводят серворазметку в конторах по восстановлению дисков при замене БМГ , ведь по вашему выходит что им это не доступно , зачем же все до одной эти конторы вводят в заблуждение клиентов афишируя эту услугу ?
Никак не проводят, и выходит это не по-нашему, а по законам физики! подмигивание
А врут не очень порядочные ремонтники только с целью наживы,
LoadHigh
18/10/2010 14:12
slowolitus, что ты привязался к серворайтеру? это делается один раз на заводе, больше не требуется ни при каких обстоятельствах...
slowolitus
18/10/2010 17:48
onoono, вы как зачарованный талдычите одно и то же - "замена БМГ"
где результаты тестов на MHDD ????? равнодушие
onoono
18/10/2010 20:57
результаты тестов пока задержатся , так как мне надо собрать хоть какой-то десктоп , пока что я буду тренироваться на подопытных рабочих дисках .
LoadHigh
19/10/2010 01:12
slowolitus, не будет там тестов MHDD. Если останавливается шпиндель - какие вы тесты проводить собрались? Может прежде чем что то советовать самому стоит вопрос то изучить,а?
slowolitus
19/10/2010 14:00
LoadHigh, где ты видишь что двигатель останалвливается? Автор пишет о том что диск не определяется в БИОСе!
onoono
20/10/2010 00:03
slowolitus, ошибаетесь , я писал что диск раскручивается , пять или шесть раз в одном ритме постукивает головками (первый раз из шести это скорее всего идёт распарковка головок) , затем слышится звук перезапуска шпинделя , опять пяти или шестикратное постукивание и далее остановка шпинделя , на аудиофайлах это отчётливо слышно .
LoadHigh
20/10/2010 01:30
slowolitus, смотрим внимательно - выигрываем обязательно... подмигивание
GenueVS
22/10/2010 04:03
да бошка/и там дохлая/ые.
Только донорские головы подобрать - трудная задача, и как их подбирать - большой секрет, который никто не расскажет в открытых форумах.
На авось можно стопку винтов извести и ничего не получится.
Это вам не самсунг какой-нибудь.
И в DR конторе ценник за дату будет не слабый
onoono
22/10/2010 15:20
я уже затарился полумёртвыми винчестерами , сначала потренируюсь на них .
южный
22/10/2010 17:09
Вот же гражданин то упорный. Сдох винт...усё.
LESHIY
22/10/2010 20:47
а за время лежки винта контактная площадка между гермоблоком и платой не могут окислиться?
это я так вопрос для спецов подмигивание
RomanRB
22/10/2010 21:16
Прочитал я тему. И возник один вопрос:
onoono, Допустим ты нашел подходящие головы, допустим ты их поставил. А как ты их будешь регулировать? Плотность записи этого винта тебе позволит в открытом состоянии производить регулировку?
onoono
22/10/2010 23:28
RomanRB, вопрос хороший , отвечу на него что шансы (пусть и минимальные) есть всегда что всё встанет удачно , даже с первого раза , сначала после замены БМГ попробую несколько раз запустить его закрытым (каждый раз ослабляя и снова крепя БМГ) , затем при неуспехе буду пытаться регулировать при открытом гермоблоке .
PS отмечу что винчестеры эти с тремя дисками внутри , так что плотность не такая уж и рекордная .
LoadHigh
25/10/2010 01:17
RomanRB, А что ты там собрался регулировать в открытом состоянии после замены, мне интересно? Опять лишь бы ляпнуть? Актуатор у него фиксируется болтом через крышку, максимум, что можно будет попробовать - поиграть (посдвигать) этой самой крышкой гермоблока.
GenueVS
25/10/2010 06:36
LoadHigh писал:
Ну как что ?!? Статью Корба начитались, он же там регулирует, как раз на WD и с открытой крышкой одобрение
LESHIY, я не специалист, конечно, но флюс, который нынче WD использует как безотмывочный, окисляется очень сильно, из-за чего частенько растет C7h параметр SMART'а. Правда, С7h может и из-за плохого шлейфа быть. Но, теоретически, возможно!
RomanRB
25/10/2010 13:54
LoadHigh, Не буду спорить. Тебе виднее. Но полагаться на актуатор, тем более после замены голов не стоит. Как так-же и не стоит думать, что винт сразу запуститься.
gonzo
25/10/2010 17:29
LESHIY, а как же! Бывало, вскрываешь заводскую ГЕРМЕТИЧНУЮ упаковку от ВД, внутри пакетик силикагеля, сразу же откручиваешь платку - а там ЗЕЛЕНОЕ_БОЛОТО! бяка
LESHIY
26/10/2010 17:14
gonzo,
вот про это я и намекнул
много таких случаев и не только с вестерном
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 18:18
просто интересно положили в коробку рабочий винт а достали неисправный
гермоблок пострадать от бездействия не должен,
а вот........ электроника...
а тут аж гермоблок вскрыли и бошки юстировать собираются голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 18:19
причем вскрыли как я понял дома на столе кухонном
onoono
28/10/2010 23:18
LESHIY писал:
gonzo,
вы опять же невнимательно читаете то что я написал ранее и делаете свои предположения не имеющие абсолютно никакого отношения к данной ситуации , повторюсь лично для вас - была произведена подмена заведомо рабочей внешней платы электроники и ничего не изменилось (плата же от нерабочего диска великолепно начала работать на доноре) , остальная электроника расположена на БМГ , так что в любой ситуации дальше остаётся только смена БМГ .
вскрытие гермоблока производилось в стерильных условиях со всеми мерами предосторожности (халат , маска , шапочка , заземление и др.) , откуда вы взяли предположение о кухонном столе ума не приложу .
LESHIY
29/10/2010 00:57
onoono,
у вас чистая камера есть?
извините что читал спросоня
а на бошки сразу гнать не надо
в гермоблоке им ничего не будет
и повторюсь с ваших слов положили исправный винт
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 01:59
если вы им гвозди не э\забивали то гермоблок должен быть живой
onoono
29/10/2010 01:32
камеры чистой нет , но не думаю что это настолько критично для попытки всего лишь временно оживить диск , пыли в данном помещении всё равно очень мало , идея смены БМГ в том что это единственное что я могу попытаться сделать сам , всё остальное мне не доступно , тут 50/50 , либо слетела служебная информация (её реанимация мне не доступна) , либо БМГ , так что пытаться я всё же буду
PS сейчас вспомнил ещё одну подробность поломки винчестера - был старый рэк который начал барахлить (походу что-то случилось с подачей питания на винчестер) , все винчестеры побывали в этом рэке уже при барахлящем питании , после чего были отложены (все были рабочими так как после этого нормально работали на другом рэке) , но спустя время этот один винчестер из всех сломался , может эта информация добавит что-то к выводам о возможной поломке .
LESHIY
29/10/2010 01:38
насчет камеры
любая микрочастица снесет твой носитель нафиг, представь какое пространство между бмг и диском
даже в спец мастерских
после замены дисков сливают инфу и оба винта на помойку
а служебку можно восстановить, но потом вряд ли инфу восстановиш
мы битые диски отправляли на завод
с их техникой все делалось но тоже не надолго
LoadHigh
29/10/2010 06:40
LESHIY писал:
а служебку можно восстановить, но потом вряд ли инфу восстановишь
ну не совсем прав, служебки поразному слетают.. )
gonzo
29/10/2010 12:30
LESHIY писал:
Вопрос мона? А нах тогда восстанавливать служебку? В медицине это называется емким термином "мастурбация" подшучивать, дразнить
LoadHigh
29/10/2010 18:58
gonzo писал:
"мастурбация"
Считаю, что это полезнее чем то, чем собрался заняться топикстартер улыбка
onoono
29/10/2010 22:52
я бы сначала занялся восстановлением служебки , но за неимением специфического восстановительного комплекса и нужных знаний придётся пытаться восстанавливать чисто механически , сменой БМГ .
Sergej
30/10/2010 03:16
onoono, он же саша Мельников...
Ребята мы восстановлением винтов практически и не занимаемся. Основной вид моей работы восстановление информации.
Если ты такой умный, то почему не богатый?
Мир тесен, однако гы-гы
gonzo
30/10/2010 14:28
Sergej, +1 браво!
onoono
30/10/2010 23:10
Sergej какая-то ерунда , я никогда не писал что всё знаю , более того - я прямо написал что в програмировании не разбираюсь в силу чего мне доступен только чисто механический вариант ремонта наобум (но опять же с соблюдением норм чистоты и в меру точности и в силу того что мне повезло что оба диска из одной серии и электроника и механика взаимозаменяемы на первый взгляд) , о результатах своих проб буду докладывать позже в этой же теме , надеюсь она не превратится в балаган и выяснение кто круче .
Sergej
31/10/2010 02:22
onoono, если ты и саша Мельников - это разные люди, то извини.
НО, почему-то мне кажется, что одно и то же лицо . Модераторы захотят - выяснят на счёт "раз".
А по теме после
onoono писал:
вскрытия гермоблока винт в помойку
Время от времени появляется умелец, который такое "успешно" проделывает даже на работающем винте, только вот с форумов они быстро исчезают.
Наверное, прямо на работу в GetDataBack уходит с такими знаниями гы-гы
ШЫШОКЪ
02/11/2010 21:17
Ну чего ему случилось- этому винту! Неужели на другом компе трудно попробовать?Тут за 80гектарник трамбуешься - кулерок зацепил,чтоб не грелся.А он крышки с них рвёт.Да вам батенька стоит начать с установки вин-98 с помощью загруздискеты.Ещё не всё потеряно - столько программ создано - а ты крышку с него.Надругался над винтиком.javascript:emoticon('рёв в три ручья')
LESHIY
02/11/2010 21:19
ШЫШОКЪ,
ты не первый обьяснил смех
ШЫШОКЪ
02/11/2010 22:19
Похоже мы его доконали рекомендациями
LESHIY
02/11/2010 22:45
Oops! The Page Can Not Be Found!
чет не то
m.ix
02/11/2010 23:37
LESHIY, Просто люДи писать посты не умеют вот и ups дохнет быстро.
LoadHigh
03/11/2010 03:01
m.ix, чем ржать - взял бы да убрал пробел и тэг добавил подмигивание
пофиксил
max43074
20/11/2010 07:00
Была такая проблемма , принесли WD у нас PC-3000 стоит (эт оборудование такой за 56000 рубликов), Игорь его перепрошил и проблема ушла и инфа осталась. А вовнутрь лезть это дураком надо быть.
gonzo
20/11/2010 13:17
max43074, ну, про РС3000, про "эдакое дорогое оборудование", тут почти все знают подмигивание
Рецепт "от Игоря" о перепрошивке ВД заслуживает отдельного внимания, опишите поподробнее, плиз, уж очень интересно.
А чтобы "вовнутрь лезть", так надо быть ОЧЕНЬ_УМНЫМ, а не дураком голливудская улыбка
Sergej
20/11/2010 13:27
LESHIY писал:
чет не то
Если это о моей ссылке, то сообщения в "корзине" на мониторе уничтожаются за 5 дней. Желающим могу отправить одобрение
LESHIY
20/11/2010 13:54
Sergej,
сергеи привет заинтриговал, отправь в личку
Sergej
20/11/2010 15:10
LESHIY, лови улыбка
LESHIY
20/11/2010 17:54
Sergej,
ъспасибо за ссылочку, очень занятно
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 18:56
саша мельнико это уже чудо которое существует в природе
LoadHigh
20/11/2010 19:02
gonzo, ой зря ты... улыбка))) щас начнется.. про то, как в чОрной комнате, чОрным пинцетом, чОрные байтики выковыривают ... улыбка пусть уж шьют .. и WD и Hitachi .. главное, чтобы нитки нужные были.. улыбка
LESHIY
20/11/2010 19:06
LoadHigh, смех
onoono
29/04/2020 13:02
Совсем забыл отчитаться о результатах попыток восстановления. В кратце они таковы, установил себе DMDE, посекторно скопировал образ всего жесткого диска, с помощью этой же программы практически полностью восстановил всю логическую структуру и информацию которая была мне нужна, сам восстанавливаемый диск был разбит на системный С и Д, раздел Д восстановился абсолютно полностью. Но само посекторное копирование происходило дико долго, больше суток.
ВНИМАНИЕ, я ошибся, эти манипуляции я выполнял совсем с другим диском из ноутбука, но симптомы такие же, так что оставлю тут алгоритм своих действий.
JohnK
29/04/2020 18:55
Да, не прошло и 10 лет. смех
