HDD HDP725050GLA360 не раскручивается
Alex_999
02/11/2010 10:21
Можно ли его оживить своими силами,, и на крайний случай, если я подкину к нему другую плату, ничего не заблокируется??
Sergej
02/11/2010 10:39
Alex_999, можно и оживить, но блокируются нередко
А что случилось-то? Инфы 0
Alex_999
02/11/2010 10:44
Sergej, инфы гигов 150 из 500. Винт с рабочего компа.
Alex_999
08/11/2010 10:34
Тема актуальна..
Sergej
08/11/2010 22:20
Alex_999, а где инфа от тебя? SMART, по меньшей мере, о терминале я не говорю?
Плата нередко привязана к банке, и при тупой пересадке получишь 2 трупа, инфу с которых поднять будет стоить действительно ДЕНЕГ.
LoadHigh
09/11/2010 02:00
какой смарт, если винт не раскручивается? .. лишь бы ляпнуть.
Хитачи не те диски, на которые можно "на дурака" напасть, обратитесь к специалисту - уверен шибко дорого драть не будут, а нервов и времени сохраните много..
Sergej
09/11/2010 02:04
LoadHigh, я за истину слова клиента не воспринимаю.
А специалист такие вопросы
Alex_999 писал:
не задаёт
Alex_999
09/11/2010 09:03
Sergej,
1 - Я где нибудь упомянул о том что я специалист по HDD??
2 - Я лишь спросил, можно ли своими силами его восстановить..
3 -
LoadHigh писал:
какой смарт, если винт не раскручивается?..
NRG
09/11/2010 09:19
можно, НО! это того не стоит, лучше к спецам, которые на этом "собаку съели"....для того что-б с хардами маятся много чего нужно, если инфа важная то сам ни-ни, если для опыта ученья-обученья, и при этом ты ничего не теряешь, то "карты в руки"....вперед...
1-е, как он сдох
2-е попробуй хотябы "помыть"-почистить....
NRG
09/11/2010 10:46
проверь "молекс"...конект по питанию состояние контактов в конце концов...
max43074
20/11/2010 05:55
Попробуй посмотреть диод по 12в часто сгорает.
NRG
01/12/2010 18:30
Еще одын подснежник по весне урожай буде...!
AndryL
03/12/2010 20:47
Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память(флеху) со старой платы...
Плата, больше никак не привязана!
Одна из двух восьминожек, является именно ею.
gonzo
03/12/2010 22:03
AndryL писал:
Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память со старой платы...
Ай умница! Вот же ж универсальный рецепт! Спасибо браво!
AndryL
04/12/2010 03:22
Ну не везде так прокатывает недовольство, огорчение .. На многих прошивка, хранится непосредственно в проце(контроллере).
Его гиморно перекидывать, уж очень шаг маленький..
