M/B Asus P4P800-X, не стартует [Решено]
Wolf_46
07/11/2010 02:23
Здравствуйте.
Мат. плата перестала стартовать. Проц. вентилятор крутиться, спикер молчит, проц. греется.
В дежурке ЮМ, СМ холодный. В раб. режиме с видеокартой и озу ЮМ холодный, СМ греется, проц. греется, q7,28,29,34,35 холодные. Без видео и озу в раб режиме СМ также холодный.
На резет плата не откликается (спикер молчит).
Сокет Т2. Пытался стартовать с грузом на радиаторе проца - не помогло.
Замерил напряжения ключей:
stand by
_____G__D__S
Q7___1__0___0
q35_4,93_0___0
q34_4,93_0___0
q28___0__0__0,15
q29_1,4_0,15_0,15
work
______G____D____S
q7__11,08__3,27__3,29
q35__4,48__3,27__2,95
q34__4,22__2,94__2,63
q28__9,53__3,29__0,62
q29__4,1___0,62__0,62
Заменил q7 на nec k3296, q28,29,34,35 на nec k3405
Не стартует, на ресет откликается спикером. q7,28,29,34,34 греются. Все остальные температуры как и ранее.
После замены:
stand
______G____D____S
q7____1____0_____0
q35__4,93___0_____0
q34__4,93___0_____0
q28__3,48___0_____0
q29__3,48___0_____0
work
______G____D____S
q7__11,37__3,26__3,27
q35__5,79__3,25__2,9
q34__5,5___2,95__2,6
q28__5,16__3,27__2,4
q29__4,3___2,4___1,5
Также показалось странным, что довольно сильно греются электролиты СЕ81, СЕ82 , градусов до 70-80 (рядом стоящие мосфиты холоднее)...
Подскажите пожалуйста, что еще можно предпринять...
Sseries
07/11/2010 06:30
Отвал сокета, надо прогреть его .
Wolf_46
07/11/2010 20:13
а откуда такая уверенность, что именно в сокете проблема?
С транзисторами явно был не порядок, т.к. показания не соответствовали нормальными. После замены стало лучше. Так Вы считаете, что одновременно вышли из строя и транзисторы и отвалился сокет? Как то мне мало вериться в такое совпадение.
С моей точки зрения данные сдохшие ключики утянули за собой что-то еще, а вот что...
Хотя могу и ошибаться...
пс А в домашних условиях (без фена и стенда с подогревом) возможно как-то прогреть сокет? Может в духовке его?
LESHIY
07/11/2010 20:16
Wolf_46,
лучше на прожекторе
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 21:19
се81 и се 82 питание проца до мосфетов
если греються меняй беспощадно
ну питальник подкинь
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 21:20
q 27 q28 на этих мамах сами по себе греються сильно
а вот что нет отвала сокета не факт
Wolf_46
08/11/2010 13:56
заменил СЕ81, СЕ82 - греться стали меньше... но плата так и не стартует.
Расслышал вот в спикере щелчки после запуска. Ели слышимы, короткие, одинарные, как при замыкании резета. Один сразу после запуска платы, второй спустя секунд 5. Чтобы это могло значить?
LESHIY писал:
Wolf_46,
Опыта в ремонте у меня не много... подскажите, что значит это выражение?
кстати, ни у кого нет сервис мануала к этой плате? хотелось бы напряжения промерить по ключевым точкам, + на проц, мосты, память и пр...
пс а пока буду искать возможность пропаять сокет...
LESHIY
08/11/2010 23:57
Wolf_46,
ритальник блок питания
впринципе всегда надо маму ремонтировать с блоком который заведомо исправный а вот настет сокета
http://www.rom.by/book/Zamena_Socket_478
Wolf_46
10/11/2010 02:15
БП я сразу и подключил заведомоисправный... впрочем, как и остальные железки.
Таки удалось мне диагностировать отвал сокета... положил плату на пол, под сокет положил вырезанный по его размерам кусок пенопласта. Запустил плату, и, прижимая все сильнее и сильнее, нажимал резет. Килограммах на 20-25 усилия плата стартовала.
За ссылку на статью спасибо, почитал, интересно. Но, как уже писал выше, нет у меня фена, даже строительного.
Зато провел эксперимент с прогреванием мертвой платы в духовке - вроде получилось неплохо. Припой расплавился, все элементы остались целы (даже конденсаторы не вздулись и остались в своей пленке- озоляторе (правда она немного ужалась)). Единственное, что расплавилось - спикер, вернее его верхняя часть. Вообщем что скажете, стоит попробовать с этой платой?
И еще у меня вопрос по техпроцессу прогрева сокета - в статье написано, что при демонтаже и монтаже нужно под сокет налить флюса спиртоканифольного. Так вот в моем случае, при прогреве, его лить нужно? И если лить, то как потом все это вымывать?
LESHIY
10/11/2010 02:24
с сокета сначала снимается верхняя крышка потом шприцом заливается флюс по всему периметру, чтоб места сухова под сокетом не было( почитай по той ссылке что можно лить и сколько)
правда я пользуюсь глицериновым, слишком активные флюсы не пойдут, шары тогда переселяться на ножки,просто они тупо впитают в себя олово,вернее олово расползется по контактам и от шаров ничего не останеться, а при сноровке можно сокет и над электроплиткой прогреть,или на китайском прожекторе,так еще будет лучше, я вымываю растворителем,хотя насчет этого тоже много споров
главно после мойки дать плате капитально просохнуть
Wolf_46
10/11/2010 20:06
Спасибо. Буду греть в духовке с глицерином. О результатах отпишусь.
LESHIY
10/11/2010 21:05
Wolf_46,
какой глицерин? смех
флюс на основе глицерина
а себе лучше сделай спиртово канифольный
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 22:06
а вот насчет духовки незнаю
на заводах в печах специальный температурный режим и не один
Wolf_46
12/11/2010 04:12
на своем опыте, еще до прочтения Вашего сообщения, понял, что глицерин под сокет "запихнуть" не удастся.
сокет залил спиртоканифолью, жарил в духовке до готовности )... только прежде все же решил снять электролиты (и, похоже, правильно сделал...). Видимо температуру немного превысил, и, хотя пластик нигде не поплавился (немного покорежились разъемы входы СД-аудио, совсем немного - сразу и не заметил), текстолит начал немного похрустывать - когда берешь плату за 1 конец, а второй в воздухе (хотя пустая, тяжелых радиаторов и проч нет). Вообщем прожарил до хрустящей корочки...) Сокет промывал растворителем.
Работоспособность платы восстановлена. Всем большое спасибо за помощь и советы. Особая благодарность и низкий поклон LESHIY за подробные ответы и разъяснения.
п.с. а какой вообще мощности нужен галогеновый светильник, чтобы на нем можно было делать монтаж/демонтаж крупных схем БЕЗ верхнего подогрева феном или еще чем-то ?
LESHIY
12/11/2010 04:20
Wolf_46,
все говорят что 150 ватт
а я начинал с 300 ватного,но на него поставил регулятор мощности
обычный с пылесоса смех смех смех
и все отлично работало
станцией я обзавелся сравнительно недавно
и то по случаю, просто денег небыло новую покупать
хотя взял керамику америкоса
но чесно говоря лампа в отличии от фена и плитки меня многому научила
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 05:23
Wolf_46 писал:
с температуркой малость переборщил подмигивание
Wolf_46
12/11/2010 04:40
LESHIY писал:
еще раз большое спасибо.
LESHIY
12/11/2010 04:42
дерзай
