M.B. GA-P35-DS3R 2 коротких сигнала спикера РЕШЕНО
LESHIY
30/12/2010 11:58
есть 4 материнские платы M.B. GA-P35-DS3R LGA775
чипсет
Intel® P35
Intel® ICH9R
биос
б8 Мбит ПЗУ
Award BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Virtual Dual BIOS
напряжение памяти vdd-1.84v spd- 2.05v? vref-0.95v
cpu 1.360v
ich9 1.53v 3.35 v
p35 1.46v
у всех плат одна неисправность хотя они из разных партий
при включении спикер издает 2 коротких гудка и только потом кулер раскручиваеться
правда очень интересная мамка поддерживает только двуядерные процессоры
Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme / Intel® Pentium® D
Частота системной шины 1333 / 1066 / 800 МГц
проверялась на последнем
биос заливал с офсайта
напруги все в норме
может кто подскажет по этому поводу че нить
LESHIY
30/12/2010 14:55
MGarry, видел но на этой маме неуместен он
пентиум экстрим хоть и заявлен в мануале но его ни одна такая мама не поддерживает
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:56
почемуто они не работают с ядром Prescott
LESHIY
30/12/2010 15:42
вот в чем и вопрос
они все взяты с магазина как некондиция
блок питания, память и усе остальное менялось
везде одна беда
MGarry
30/12/2010 15:53
Тоесть получается, что они могли никогда и не работать .
В таком случае может быто вообще все, что угодно... Даже не знаю с чего бы сам начал. замешательство
Ну понятно, что сделавши одну сделаешь все. Попахивает ошибкой сборки .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 16:55
Возможно задача упростилась бы , если найти такую пятую . Рабочую.
LESHIY
30/12/2010 16:23
вот
LESHIY
30/12/2010 23:56
и вот пара таких есть
чють видоизмененная
и симптомы такие же
dima644
31/12/2010 07:45
А проц то всетаки какой поставили? (интересует номер 805 или какой еще).
Какую ревизию Bios залили?
Какая ревизия платы?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2010
Что за память стоит? Какие на ней напруги?
LESHIY
31/12/2010 09:59
процессоры ставил разные
эти же прооцы на такойже маме работают отлично
биос v6.00vg
ревизия как таковая не указана (rev-1)
память заведомо исправная ddr-2 шина 800
Lenchik
31/12/2010 10:00
С1 самое распространенное это память не работает.
Был случай что не с каждой памятью работало. Может память с другой скоростью попробовать воткнуть.
LESHIY
31/12/2010 10:03
Lenchik, извини конечно но чуть добавлю
и проц и север все подходит под этот пост
маленько о плате
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/motherboards/21274#2
JohnK
01/01/2011 12:33
LESHIY, Обрати внимание на контроллер SATA II, Заказной на нем так и написано: "Gigabyte SATA 2". Может для начала его снять. Ну не даст результата, поставишь на место, но мне на паре мамок помагло. Да пост там тоже быо C1h
LESHIY
05/01/2011 11:47
саташный чип выпаял на всех
та же беда
JohnK
05/01/2011 13:14
LESHIY писал:
чип выпаял на всех
Зачем на всех та, на одной достаточно. Но к делу, не поднялась, значит капай в сторону памяти, ИМХО если питальники в норме, то северу пинтык пришел, то же не редкость на этих мамках к сожалению. А так мать задумана красиво, самодостаточнаяч она жаль, что не на долго ее хватает.
LESHIY
05/01/2011 13:24
JohnK, вериш нет север пересадил, юг нет пока
тоже самое
мля попадал с мамками но не так
теперь дело принципа, раз рабочую маму начал драконить все равно найду
на сокет нехрен там грешить он сквозной
спрашивал парней в гнилобайтовской гарантийке у нас
говорят такаяже фигня происходит с этими мамками
LESHIY
05/01/2011 15:59
именно на р35 3r 3rd
южный
05/01/2011 16:52
Оригинально, жду тоже результатов. Есть и у меня два таких трупа. Я подозреваю, что что-то они по питанию начудили.
Strike
05/01/2011 19:28
1)По пальцеметру - юг пощупай., сегодня возился с одной платой, ( иногда работала) пока радиатор юга не снял.
2) Как себя ведет мать с памятью (одной) в разных слотах DDR?
LESHIY
05/01/2011 21:02
Strike,
юг после часа так называемой работы градусов 30 не более но выше комнатной температуры
память ddr2 втыкаю любую в разные слоты
попозже или с утра выложу все напруги конкретно на ногах,(я считаю что там все отлично) но чем он не шутит
долго конечно но если силов хватит по фоте платы прям разрисую но не уверен
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:03
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ САМОУВЕРЕННЫМ В СЕБЕ
САМ СЕБЯ В ТУПИК ЗАГНАЛ
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:05
блин у мну 4 глаза смотрю в сторону биоса а неисправность найти не могу
Strike
05/01/2011 21:08
По второй картинке, сегодня была такая, ( вроде DS3L) , старт-стоп..
Клеар смос помог, но НЕ штатный, только: снятие батарейки, перемык гнезда батареи, перемык штатной мычки, и перемык часового кварца.. смех
LESHIY
05/01/2011 21:13
Strike, Слав че только не делал
вот он еще вопрос на исправной кулер раскручиваеться сразу а тут
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:26
парни непоймите не правильно но один девайс стартанул
после замены термика на мульте(подсказали парни с ромбая, ОГРОМНОЕ СПАСИБО)
час попробую остальные
неужто такое возможно?
с терморезисторами никогда не приходилось иметь проблем
а тут ?
Strike
05/01/2011 21:26
Надо почитать что за гадость такая "Virtual Dual BIOS"
А видяху вставить не забыл? улыбка
LESHIY
05/01/2011 21:29
да олько кулер после старта начинает буксовать
почему?
Strike
05/01/2011 21:32
В этих платах кулер обороты по температуре набирает, сегодня это видел.
При старте дергается , потом стихает, на моем тестовом кулере вентилятор даже останавливается, думал подох,.. нет, проц прогрелся пошли обороты.
Нормально это, короче.
LESHIY
05/01/2011 21:34
Strike, Слава да да да точно так он и поступает
Strike
05/01/2011 21:40
LESHIY, Алексей, я не понял насчет термистора.., пока..
LESHIY
05/01/2011 22:22
Strike, я сам пока не пойму но после замены мама стартанула
фентези да и только
я как помню по инциклопедии при большой температуре (т.е.при минимальном сопротивлении термистора м) мамка даже не запуститься либо включит сначала кулеры системника
Strike
05/01/2011 22:24
LESHIY писал:
ВО какие умные мамки пошли. браво!
LESHIY
05/01/2011 22:25
Strike, да помому они и раньше замеряли температуру системника
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 23:26
но не только для биоса
Strike
05/01/2011 22:26
Знаю, но в моей практике не было затыков по этому датчику..
LESHIY
05/01/2011 22:29
дак и у мну тоже
я в жизнь бы не поверил что такое бывает
хотя мульт стоит обычный
IT8718F-S........GBL
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 23:30
ВОТ КОГДА ПОПРОБУЮ ДРУГИЕ ПЛАТЫ УВЕРЕННО СКАЖУ ВСЕ
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 23:31
ТОГДА ПОЧЕМУ ПОСТ С1?
южный
06/01/2011 00:09
Дык про такой метод работы кулеров вроде пишут в мануалах. MSI его тоже применяет. Аот почему С1 тоже непонятно.
JohnK
06/01/2011 09:01
Загадка природы Гигабайта. Никогда с термисторами проблем не возникало. LESHIY, ждем результатов. даже если и не поможет.
LESHIY
06/01/2011 12:02
3 платы rev-1.0 стартанули
остальные rev-2.0 нет
PeterS
06/01/2011 21:09
А где конкретно эти термисторы стоят?
LESHIY
06/01/2011 21:51
около мульта и маркируються обычно RS1
южный
06/01/2011 22:24
Одна и у меня таки заработала.
LESHIY
09/01/2011 13:52
вот и выяснились остальные проблемы с материнками
двойной сигнал спикера оказываеться в этих биосах указывает на любую ошибку в системе а фан так и запускаеться только после старта материнки
на 2 материнках перелил биос на f14 до этого заливал f6(родной)
на одной отвал севера
на другой сам север(не менял)
так что никакого рецедива в этих матерях кроме терморезистора нет
уж извиняйте если кого ввел в заблуждение
а дуал биос тут только название,
флеха стоит неделеная, а двойной потому что биос прописываеться на винте для самосохранения и для восстановки
spi flash шить удобно без программатора поэтому можно смело экспериментировать
у себя шил не снимая флеху с материнки
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 14:55
да флеха была MX25pl8005 на всех
южный
09/01/2011 13:59
Главное выявлен ещё один глюк гнилобайта.
LESHIY
09/01/2011 14:15
ЕЩЕ ДОБАВЛЮ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ F14
ядро prescott подерживаеться
теперь поддерживает и celeronD и пентиум 4
JohnK
09/01/2011 17:08
южный писал:
Это не глюк, это претендует на типовуху, а мать претендует на очередного кормильца, так-что не надо тянуть на Гигабайт, он мастерам с голода помереть не дает подшучивать, дразнить
LESHIY, Тебе спасибо за иследование данной неисправности улыбка
LESHIY
09/01/2011 17:13
JohnK, 'n спасибо только вам всем
хоть и давно занимаюсь мамками но думал попал в тупик
особенно максиму с челнов который часто заходит на наш форум но никак не хочет присоедениться
и старшему модератору миккею который дал огромный толчок на путь истиный
