Проблема с прошивкой видеокарты GV-R96P128DE
McARIS
11/02/2011 20:15
Проблема в следующем.
Досталась почти даром карта.Работает,но только на 32битх85гцх1024х768.На остальных режимах Сильные искажения изображения.Да и на этом ,которое указал,около курсора шкрякозяблики и кое где еще.
Так как видимых повреждений не обнаружилось,пришел к выводу слетела прошивка.
GV-R96P128DE-она же Radeon 9600 pro,произв.Gigabyte.
Прошивка на карте стоит F11.Изучив инфу на изготовителе-самая последняя F3.
Сдантартные утилиты От ATI,GIGABYTE,отказались шить.ATIWinflash -тоже.Пишут биос не подходит.Хотел Скорректировать сам файл биоса -RBE,так эта видюха не поддерживается.И перепрошить минуя защиту не удалось.
Может кто знает че нить?заранее спасибо.Кстати в верхней части фотки хорошо видны искажения.
HaOS
11/02/2011 22:49
Из-под DOS нужно попробовать - так надежнее.
прошей программатором,хотя тут она врят-ли поможет-искажения говорят,что нет контакта видеоозу с чипом(пока одной линни)
McARIS
12/02/2011 11:54
Из под доса тоже не шьет,та же проблема.Там смысл такой-оригинальные прошивщики имеют встроенную проверку контрольной суммы,дабы такие как мы не лезли,с самопалом.Ну вот.Версия уже 11я,а на сайте тока 3я.Я хотел заводскую,чтоб наверняка,знать потом,чтобы не грешить на биос.А он сука уже ниже не берет.А Поменять сумму,прогой RBE не удается.Замкнутый круг.Ваще не пойму как там могла оказаться 11я..
LESHIY
12/02/2011 12:03
это не прошивка у вас
скорее память
McARIS
12/02/2011 12:14
Что именно?
LESHIY
12/02/2011 12:18
такие артефакты появляються после отвала озу или гпу
прогрейте карту и временно избавитесь от этой проблемы
но если не знаете как греть то лучше не надо
McARIS
12/02/2011 12:21
Пробовал прогревать,но после прогрева,там ошибку бьёт,Шас точно не скажу какую.
ДОБАВЛЕНО Сб 12 Фев, 2011 11:23
Я бы её давно выкинул,да тяга к разборке старых будильников держит.Чисто интерес на будущее.
ДОБАВЛЕНО Сб 12 Фев, 2011 11:29
Вам как шарящему вскрою полность эту проблему.При старте винды много артефактов красн син зел полоски.Потом как я и писал.И насчет починки у меня складывается впечатление что её просто прошили не той прошивкой.это из опроса больного-куплена за 50 коп... :mrgreen: материнка,карта,проц,память.Все работает окромя карты.А мастер который брал у мужика все это в ремонт заявил-сгорела материнка.
ДОБАВЛЕНО Сб 12 Фев, 2011 11:53
Ладно суживаем круг.Коллеги нужна прога типа RBE - Radeon BIOS editor.Но для старых видюх.RaBiT не подходит он просто для насилования по таймингу.
HaOS
12/02/2011 14:46
http://radeon.ru/
Здесь смотрели ?
McARIS
12/02/2011 19:29
Как раз именно там в первую очередь смотрел.
