Все для ремонта винчестеров.
yurikel
16/02/2011 10:13
Cюда будет выкладыватся информация по ремонту НDD.
LESHIY
16/02/2011 10:41
мануалы про WD
http://archive.espec.ws/section21/file23162.html
fujtsu
http://archive.espec.ws/section100/file23163.html
hitachi-ibm
http://archive.espec.ws/section100/file23164.html
hitachi
http://archive.espec.ws/section100/file23165.html
seagate-bar
http://archive.espec.ws/section100/file23166.html
yurikel
11/04/2011 16:51
Всякая разная информация по софтовому ремонту накопителей http://www.icn.narod.ru/246.html
По мухе"СС" в Seagate http://people.overclockers.ru/showman/record1
Фирмвари к HDD http://www.station-drivers.com/page/disques.htm
RK6AOY
10/09/2011 23:02
Спасибо большое классно!
vladzbc
05/01/2012 16:10
Спасибо большое браво!
Aleksei197612
04/05/2012 11:04
Огромное спасибо Вам!
Serbij
05/06/2012 09:33
Спасибо.
gonzo
06/06/2012 12:51
Глоссарий по терминологии HDD
Блок: сектор или группа секторов дискового пространства.
BAD-блок: область дискового пространства, обычно размером с сектор (512
байт), утратившая способность хранения информации в результате
повреждений.
ECC (Error Correction Code): код коррекции ошибок, применяемый в HDD. Способ
кодирования информации, когда к исходным данным добавляется их избыточность
с контрольными суммами. Позволяет восстанавливать целостность данных, даже
если они были прочитаны с ошибкой, а также сообщать об ошибках, если их было
несколько.
Комбо-драйв (combo drive): (в просторечии - "крутилка-шевелилка") -
интегральная микросхема, в корпусе которой размещаются силовые цепи
винчестера (большая часть сказанного относится и к FDD, ZIP, CD-ROM). Обычно
это:
- схема управления шпиндельным двигателем;
- схема управления сервомотором перемещения головок;
- схемы стабилизаторов питания;
- схема автоматической парковки головок HDD;
Из-за большого тепловыделения эта микросхема оборудована радиатором в виде
пластины, припаяной к фольге платы (снизу корпуса, часто этого не видно).
Большие токи и напряжения в цепях комбо-драйва переводят данную м/с в группу
риска - именна она часто "вылетает" из-за некачественного питания и
перегрева. Берегите её!
Коммутатор-предусилитель: (в просторечии - просто "коммутатор") - микросхема
внутри гермоблока HDD, расположеная рядом с головками. Служит для усиления
сигналов с головок чтения, выработки тока записи, а также для переключения
головок таким образом, чтобы в каждый момент времени работала только одна из
них. Из-за того, что эта м/с является частью гермоблока, её замена (в случае
порчи) затруднительна, или вобще невозможна (обычно ее меняют вместе с
блоком головок, с целью спасения информации). Поэтому нельзя перегревать
"банку" HDD. Коммутатор является очень деликатным полупроводниковым
устройством, и может легко повредиться от перегрева.
Логическое форматирование: процесс создания разделов и файловой системы на
магнитном носителе. Имеет средства для логического скрытия дефектов.
Осуществляется пользователем с помощью программ fdisk, format, или
альтернативных (Partition Magic и т.п.). Не влияет на состояние самого
накопителя, т.е. после удаления файловой системы винт остается таким же,
каким был до ее создания (например - с кучей бэдов).
Зона: участок дисковой поверхности с одинаковой плотностью записи на всем
своем протяжении. У современных винчестеров имеется несколько десятков зон,
расположеных от края к центру в виде концентрических колец. Зонное
распределение позволяет более эффективно использовать емкость пластины, без
ущерба для надежности хранящихся данных.
Таблица зонного распределения: часть микрокода, содержащая информацию о
размере и расположении зон на дисковой поверхности. В процессе стендового
ремонта поврежденные зоны можно отключать, редактируя эту таблицу.
Сервоинформация (сервометки, сервоформат): специальная разметка магнитной
поверхности дисков HDD, служащая для точного попадания головок на дорожки,
получения номеров дорожек и стабилизации частоты вращения двигателя.
Является самым низшим форматом низкого уровня. В случае порчи, подлежит
восстановлению только на заводе. Встроенный сервоформат - сервометки,
расположенные на той же дисковой поверхности, где и данные пользователя.
Обеспечивает самую высокую плотность записи, поэтому применяется во всех
современных винтах. В более старых накопителях для сервометок отводилась
отдельная дисковая поверхность с отдельной головкой.
Серво-райтер: прибор для нанесения сервометок на блины харда. Применяется
только на заводе, ни одна ремонтная мастерская не может себе позволить иметь
его - это очень дорогой прибор (~100 тыс $). Принцип действия серворайтера
основан на движении головок внешним механическим устройством через
технологические окна в гермоблоке. Для контроля за перемещением используется
лазерный прицел и явление интерфенции световых волн. После окончания
серворазметки технологические окна заклеиваются плёнкой и на винт
устанавливается плата электроники.
Служебная зона: часть дискового пространства HDD, скрытая в недрах
накопителя и недоступная средствами ОС и BIOS. Применяется для нужд самого
накопителя: в ней хранятся рабочие программы контроллера, адаптивы, паспорт
диска, таблицы дефектов, транслятор, значения атрибутов SMART и т.д. Все
вместе они образуют специализированную операционную систему, управляющую
винтом.
Адаптивы (адаптивные настройки): переменные, служащие для точной подстройки
индивидуальных особенностей винчестера при разбросе параметров его деталей и
серворазметки. Учитывают особенности изготовления конкретного экземпляра
винта. У некоторых винчестеров адаптивы хранятся в ПЗУ, что делает
невозможным замену платы электроники на другую, даже от точно такого же
накопителя.
Shock-sensor (датчик ударов): на самом деле служит для отслеживания вибраций
корпуса. Это мааааленький пьезоэлемент, расположенный обычно на плате
контроллера. Узнать его легко - он припаян не прямо, а под углом 45 град.
Это позволяет ему воспринимать вибрацию и удары во всех плоскостях,
вырабатывая электрические импульсы. В дальнейшем они усиливаются,
обрабатываются, и в зависимости от реализации микрокода, эта информация
поступает в SMART, в специальный скрытый журнал, или... в никуда.
Воздушный фильтр: - устройство, соединяющее внутренний объем гермозоны с
атмосферой (для выравнивания давления снаружи и внутри). Предназначен для
очистки атмосферного воздуха от пыли и агрессивных веществ. Состоит из
нескольких ступеней:
- механического фильтра, задерживающего пыль;
- химического абсорбента (активированный уголь), поглощающего газы;
- осушителя (силикагель), поглощающего влагу.
В некоторых винчестерах применяется дополнительный фильтр на основе
селективной полимерной мембраны (Fujitsu). Это продлевает срок службы
механики.
Firmware: часть микрокода, служащая рабочей программой контроллера. На HDD
одна его часть записана в ПЗУ на плате, а другая находится на блинах в
служебной зоне. Своевременное обновление firmware («перепрошивка» винта),
может решить многие проблемы с совместимостью, увеличить быстродействие,
убрать глюки.
G-list: часть таблицы дефектов HDD, пополняемая в процессе эксплуатации
харда. Добавление дефектов осуществляет не пользователь, а сам накопитель в
процессе ремапа. Число убранных дефектов можно легко узнать по значению
SMART-атрибута Reallocated Sector Count.
P-list: часть таблицы дефектов HDD, заполняемая на заводе. Дефекты в него
заносятся один раз, при изготовлении винта, и в дальнейшем он не меняется
(исключение v винчестеры фирмы IBM). Просмотреть эту таблицу можно только в
технологическом режиме.
Kernel Mode: (режим ядра) - состояние микропроцессорной системы, запрещающее
выполнение всего микрокода, в том числе из основного ПЗУ. Вместо него
запускается маленькая технологическая микропрограммка, называемая "kernel"
(реализована внутри процессора). Этот режим предусматривается разработчиками
микроконтроллеров, и используется при повреждении данных в ПЗУ (проверяется
подсчетом контрольной суммы). Позволяет прочитать данные в ПЗУ через
интерфейс HDD, и записать новые. Обнаружив порчу прошивки, большинство
винтов входят в этот режим автоматически. Шпиндельный двигатель при этом не
запускается, однако хард снимает BUSY, и реагирует на некоторые
технологические команды.
Safe Mode: (безопасный режим) - состояние жесткого диска, запрещающее
выполнение микрокода с блинов. Этот режим специально предусмотрен
разработчиками винчестера, и может использоваться в следующих
случаях:
- При производстве накопителя, когда нормальный микрокод еще не записан;
- При повреждении штатной микропрограммы или "железа" (например, при обрыве
головок). Является аварийным состоянием HDD, предотвращающим его
непредсказуемое поведение;
- При обновлении и модификации микрокода.
Перевод винта в safe mode осуществляется технологической перемычкой на
плате, или автоматически, на основе результатов самотестирования.
Основное ПЗУ: микрокод, хранящийся в интегральной микросхеме, и принимающий
непосредственое участие в работе жесткого диска.
Дополнительное ПЗУ: микрокод, хранящийся в интегральной микросхеме, и не
принимающий участие в обычной работе жесткого диска. На современных моделях
встречается редко. Обычно это копия основного ПЗУ, сервисный модуль и т.п.
Иногда применяется на этапе отладки микрокода фирмой-изготовителем
(присутствует на первых серийных моделях, а затем заменяется однократно
программируемым на кристале процессора). Так было, например, на винчестерах
IBM и Maxtor.
Overlay (оверлей): модуль, записываемый в служебную зону харда. Содержит
часть исполняемого кода, которая не влезла в ПЗУ, часто это делается
специально, чтобы было легче исправлять ошибки в firmware. У некоторых
винтов нет оверлеев (например, Fujitsu MPF3xxxAH), у других их несколько
(например IBM, Quantum).
ATA-команды: Низкоуровневые команды, применяемые для управления жестким
диском по IDE-интерфейсу. Любая файловая операция преобразуется ОС в набор
ATA-команд, идущих в порты 1x0 - 1x7 контроллера. Они стандартны для всех
IDE-винтов и описаны в спецификации ATA (http://www.t13.org/).
Технологический режим HDD: Особое состояние накопителя, когда его ПЗУ и
служебная зона открыты для доступа через интерфейс. Позволяет просматривать,
менять ее содержимое и запускать встроенные подпрограммы.
Reassign: процедура переназначения дефектного сектора в резерв.
Осуществляется самим накопителем, при неудачной попытке записи в дефектный
сектор.
Selfscan: процедура технологического самотестирования и ремонта современных
хардов. Предназначен для автоматизации процесса скрытия дефектов,
форматирования и тонкой настройки накопителя. Представляет собой скрипт,
запускаемый из служебной зоны харда, после чего он выполняется автономно,
т.е. без участия интерфейса. Применяется на заводе и в крутых ремонтных
мастерских. Способ его запуска тщательно скрывается производителями, и у
некоторых винтов возможен только однократно (часть кода уничтожается после
выполнения). Не путать с SMART-тестами!!!
Низкоуровневое форматирование (Low level format, LLF): технологическая
операция подготовки поверхности диска, производимая с винчестером при его
изготовлении или стендовом ремонте. В процессе форматирования на поверхность
дисков наносится специальная разметка, необходимая для работы накопителя. С
ее помощью осуществляется хранение информации и доступ к ней, правильная
работа внутренних систем накопителя, а также скрытие физических дефектов
поверхности.
IDLess (NoID): формат дорожек, в котором у самих секторов нет поля
идентификатора (т.е. нет отдельной адресной части, есть только поле данных с
маркером его начала и полем ECC). При этом нахождение сектора ведется на
основе его положения относительно сервометки, предшествующей данному
сектору, и расстояния от этой сервометки до самого сектора.
ID-формат: [сервометка0]-[ID заголовок сектора0]-[данные сектора0]-[ID
заголовок сектора1]-[данные сектора1]-[сервометка1]-[ID заголовок
сектора2]-[данные сектора2]-[ID заголовок сектора3]-[данные
сектора3].
IDLess: [сервометка0]-[данные сектора0]-[данные
сектора1]-[сервометка1]-[данные сектора2]-[данные
сектора3].
Существуют различные варианты этого формата, в том числе и промежуточные -
когда идентификаторы все-таки есть, но они записаны неявно (например в поле
ECC данных или в специальном поле сервометки). Использование IDLess формата
позволяет сократить объем служебной информации на дорожке и таким образом
увеличить объем полезной информации на диске. Более подробно про все это
можно прочитать в manuals на HDD Quantum, Fujitsu, IBM. © /copyright:
Александр Архипов/
Стендовый ремонт: ремонт винта в технологическом режиме. Под стендом
подразумевается набор специальных утилит, а иногда и аппаратные примочки,
отсутствующие в стандартном ПК. (специальный контроллер, шнур-переходник для
подключения винта к COM-порту, схемы сброса и управления питанием, средства
для «горячей» замены, и т.д.). А ремонт v это отключение неисправных
головок, изменение количества цилиндров, скрытие дефектов «правильным»
методом (без ремапа), перезапись испорченной служебной информации и
восстановление сервоформата (последнее возможно только при наличии
серворайтера, который имеется только на заводе-изготовителе винта).
Обнуление (Zero Fill, Clear Disk): очистка носителя от файловой системы с
полным уничтожением всей информации на нем. Производится через интерфейс,
путем записи нулей во все его секторы. Если запись осуществлять в обход
функций ОС и BIOS (через порты), то происходит перерасчет контрольных сумм
секторов и ликвидация логических BAD-ов. Для исправного винта это полный
аналог низкоуровневого форматирования, хотя на самом деле он таковым не
является, и при серьезных проблемах не поможет.
Транслятор: часть микрокода винта, отвечающая за преобразование логического
адреса в физический. Запрос по интерфейсу идет в логической адресации (CHS
или LBA), а головки едут туда, куда транслятор решит.
Цилиндр: Несколько физических дорожек с одинаковым номером, но расположенные
на разных дисковых поверхностях (головках) друг над другом.
Сектор: минимальная и единственная единица измерения физического дискового
пространства.
Головка: в зависимости от контекста, существует 2 определения:
Логическая головка: Единица измерения логической геометрии винта в
CHS-адресации (до 8.4Гб). Не имеет никакого отношения к числу реально
присутствующих физических головок. Этот параметр обычно пишется на корпусе
винта, и с ним работают все внешние программы, вычисляя объем накопителя в
байтах по формуле С*H*S*512. У очень старых винтов может совпадать с числом
физических головок.
Физическая головка: Элемент конструкции накопителя, предназначеный для
записи/чтения данных. Преобразует магнитные сигналы в электрические, и
наоборот. Обычно их бывает от 1 до 8. Число головок указывается
производителем в технической документации на винт. Для пользователя этот
параметр бесполезен.
Сервоинформация/Сервометки/Сервоформат - специальная разметка магнитной
поверхности жестких дисков, служащая для точного попадания головок на
дорожки, получения номеров дорожек и стабилизации частоты вращения
двигателя. Является самым низшим форматом низкого уровня. В случае порчи
подлежит восстановлению только на заводе.
Служебная зона - часть дискового пространства HDD, скрытая в недрах
диска, таблицы дефектов, транслятор, значения атрибутов S.M.A.R.T. и т.д.
Все вместе они образуют специализированную операционную систему, управляющую
винчестером.
gonzo
13/09/2012 10:13
Защитные диоды TRANSIL, TRISIL, TVS
Среда, в которой мы обитаем, загрязнена не только различными химикатами, но также и помехами, вызванными всевозможными электронными компонентами. Большую часть помех создают иак называемые переходные процессы, которые возникают при отключении емкостной или индуктивной нагрузки. Данные переходные процессы не только усложняют жизнь конструкторам электронного оборудованияЮ но и одновременно сокращает срок его службы. Именно большие перенапряжения являются опасными для электронных компонентов. Компоненты типа TRANSIL, TRISIL и TVS разработанны специально для подавления таких перенапряжений.
В шестидесятые годы, на ирландском заводе GSI, было организованно первое производство диодов, специально предназначенных для подавления перенапряжений. Вскоре подобные диоды начала выпускать фирма SGS-Thomson пол торговой маркой TRANSIL и TRISIL. В настоящее время электротехнический гигант GENERAL INSTRUMENTS (GI) изготавливает диоды GSI. По некоторым сведениям, ежедневная производительность составляет 1,5 миллиона приборов, причем примерно половина выпускаемых защитных приборов, причем примерно половина выпускаемых защитных диодов имеет классическое исполнение, вторая половина изготавливается в корпусах для поверхостного монтажа (SMD). Защитные диоды производства фирмы GI имеют обозначение TVS - Transient Voltage Supressor ( подавитель напряжений переходных процессов). TVS и TRRANSIL - это различные коммерческие названия одних и тех же диодов. Обозначения обоих изделий для многоих классов диодов являются одинаковыми. В статье будет использоваться обозначение TRANSIL, поскольку оно является более приличным.
Диоды TRANSIL
Диоды TRANSIL специально предназначенны для подавления перенапряжений возникающих при переходных процессах ( в наименовании диода используется чаcть слова, происходящего от английского слова transient - переходный). Основновной областью применения является защита от перенапряжений электронного оборудования автомобилей, цепей телекоммуникации и передачи данных, защита мощных транзисторов и тиристоров и т д .
Диоды изготывливаются как в однонапрвленом, так и в двунаправленном исполнеиях. Однонаправленное исполнение применяют для подавления перенапряжений только одной полярности, поэтому приборы TRANSIL данного типа должны включаться в контур с учетом полярности. Двунаправленные диоды TRANSIL данного типа должны включаться в контур с учетом полярности. Двунаправленные диоды TRANSIL предназначены для подавления перенапряжений обоих полярностей. Двунаправленный диод TRANSIL может быть составлен из двух однонаправленных диодов TRANSIL путем их встречного последовательного включения.
В отличии от варисторов, которые также используются для подавления перенапряжений, диоды TRANSIL являются значительно более быстродействующими. Время срабатывания диодов TRANSIL составляет несколько пикосекунд. Двунаправленые диоды TRANSIL всегда включаются параллельно защищаемому оборудованию. Сопротивление Rs представляет собой сумму всех сопротивлений, начиная от источника помех и заканчивая защищаемым оборудованием. Величина этого сопротивления влияет на выбор диода TRANSIL, поскольку он ограничивает максимальный ток, вызванный волной перенапряжения.
Изготовитель утверждает, что на практике при возникновении импульса перенапряжения всегда происходит ограничение, причем вероятность возникновения сбоя слишком мала. Само собой разумеется , что в цепь необходимо включить предохранители на случай, если в следствии малого импеданса ожидается появление больших перенапряжений. Хотя диод TRANSIL всегда осуществляет ограничение, в слечае контура с малым Rs диод может полностью сгореть.
Своиства диодов TRANSIL определяются следующими параметрами:
Vrm - пиковое обратное напряжение (Peak Reverse Voltage) - максимальное рабочее напряжение, при котором протекающий в течении длятельного времени ток не вызывает выхода защищаемого компонента из строя.
Vbr - пробивное напряжение (Break-down Voltage) - напряжение, при котором происходит резкое увеличение протекающего тока, причем скорость увеличения тока превышает скорость увеличения напряжения. Величина напряжения обычно укказывается для температуры 25° C, температурный коэфициент положительный, допустимые отклонения в пределах 5% либо в интервале от - 5 до +10 %.
Vcl - напряжение фиксации(Clamping Voltage) - максимальное напряжение для так называемого "нормальзованного" максимального импульса пикового тока Ipp. .Характеристика тока является экспоненциальной. В таблице приведены параметры для двух стандартных форм импульса тока.
Ipp - пиковый импульсный ток (Peak Puls Current) -пиковый ток в рабочем режиме.
Vf- прямое напряжение ( Forward Voltage) - напряжение в прямом направлении. Аналогично обычным диодам оно составляет 0,7 В.
If - прямой ток ( Forward Current) - максимальный пиковый ток в прямом направлении.
Воздействие t1, мкс t2 , мкс
Волна " 8/20 мкс" 8 20
Волна "10/100 мкс" 10 1000
Пиковые потери в диодах TRANSIL
Исследованиями было установленно, что во многих устройствах возникают перенапряжения , вызывающие импульсы тока, временная характеристика которых составляет примерно 10/1000 мкс (возрастание /убывание) в соответствии с экспонинциальной кривой (рис.3). В спецификациях обычно приводятся данные для подобного типа переходных процессов. Указанные в спецификации потери для непереодических импульсов определяются по следующей формуле: Pp=Vcl*Ipp. Потери также зависят от температуры (рис.4) длительности импульса (рис.5).
Потери для переодических импульсов таковы:
Pav=f*W, где f- частота следования импульсов, W-энерги каждого импульса.
Сравнение защиты оборудования с помощю варисторов и диодов TRANSIL
Типовое значение времени срабатывания варисторов при воздействии перенапряжении составляет 25 нс. Такое время для некоторого оборудования может оказаться недостаточным. Теоретическая скорость срабатывания диодов TRANSIL на импульс находится в области пикосекунд. Изготовитель утверждает, что в лабораторных условиях трудно создать такой переходный импульс, на который диод TRANSIL срабатывал бы с опозданием, т. е. в его пиковой части. Моделируемое время нарастания фронта всегда находилось в пределах 5 нс - на практике это время может составлять несколько пикосекунд. в данном случае необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что может оказаться заманчивым использовать диоды TRANSIL в качестве быстродействующих выпрямительных приборов. Однако диоды TRANSIL вобще нельзя использовать в данных целях, поскольку они имеют большой остаточный заряд и длительнное время рассасывания.
Диоды TRANSIL фирмы SGS-THOMSON и диоды TVS фирмы GI
Оба изготовителя выпускают большое разнообразие защитных диодов, рассчитаных на различные значения напряжения Vvr или Vbr , причем используется небольшой шаг дискретизации по номинальному напряжению. Однако обычно не все диоды являются доступными, поскольку на практике не играет роли, используете ли Вы диод, рассчитанный на напряжение, например, 33 В или 37 В. Вследствии этого изготовитель предлагает в каждом классе некоторые предпочтительные значения. Остальные значения носят информационный характер, изготовитель осуществляет их производство только в гиперколичествах.
Защита электронных схем в автомобилях
Важнейшими источниками перенапряжений в автомобилях являются устроиства, содержащие индуктивности: генератор переменнго тока, свечи зажигания , стартер, реле и т.п. Самым сильным источником помех является система зажигания, величина перенапряжений откоторой может достигать 300 В. вследствии этого в автомобилях широко применяется защита с помощью диодов TRANSIL. Для автомобильного радио-приемника достаточно включить один диод TRANSIL, в этом случае не надо беспокоится о выходе из строя его электронных компонентов. Подобные затраты всегда оправдываются. Вданном случае справедливо следующее правило: аккумулятор вследствии малого внутреннего сопротивления является наилучшим поглотителем перенапряжений.Поэтому лучше всего электропитание отдельных устройств перенести к месту как можно ближе к его зажимам. Фирма SGS-Thomson производитдлязащиты оборудования автомобилей специальные типы защитных диодов - LD24AS , LD24M. Их отличие от диодов обычногоприменения заключается в мощной металлической конструкции. Диоды имеют полупроводниковый кристалл больших размеров и выдерживают большую температуру. Это, однако, не означает, чтов автомобиле нельзя использовать обычные диоды TRANSIL .
Защита транзисторов
Диоды TRANSIL удобно использовать для защиты биополярных и МОП-транзисторов. Диоды TRANSIL можно использовать для защиты как управляющего электрода МОП-транзисторов, так и самого перехода. В данном случае всегда следует учитывать характер импульсов перенапряжения - однократные или переодические.
Защита сетевого распределительного устройства - сеть 220 В
В настоящее время диоды TRANSIL широко применяются для защиты оборудования, подключенного к сетевому распределителю. За счет небольшого вложения средств представляется возможность защититьдорогостоящее оборудование. Одним из основных источников перенапряжений в таких сетях являются атмосферные помехи. Применение диодов TRANSIL является особенно полезным для защиты объектов, подключенных к воздушным линиям. Для этих целей обычно применяют двунаправленные диоды TRANSIL, в часности 1.5KE440CA или P6E440CA.
Защита линий передач данных
Защита линий передач данных - важная область применения диодов TRANSIL. Разработанны наборы диодов TRANSIL, которые могут применяться как для защиты TTL-схем параллельного ввода/вывода, в частности, ТРВ220, так и для линий последователь ной передачи, например, сетевых карт ESDA6V1S3 фирмы SGS-Thomson. на рис.6 показан набор диодов TRANSIL, предназначенный для защиты параллельного порта.
Диоды TIRISIL
Диоды TIRISIL предназначены для защиты электронного оборудования от перенапряжений главным образом в области телекоммуникаций. Диоды разработанные фирмой SGS-Thomson в 1983 году и изготавливаются исключительно этой фирмой. Вольтамперная характеристика диодов TRISIL напоминает характеристику компонентов DIAK. Условное обозначение диодов приведено на рис.7.
Диоды TRISIL выпускаются только в двунаправленном направлении и подключаются параллельно защищаемому оборудованию.
Описание функционирования диодов TRISIL
В рабочем состоянии через диод TRISIL протекает незначительный ток. Припревышении определенного (порогового) значения напряжения, импеданс диода скачкообразно изменяется и происходит ограничение напряжения. Работа на этом участке волтамперной характеристики (рис.8) сходна с работой двунаправленного диода TRANSIL.
При дальнейшем незначительном увеличении тока происходит резкое снижение импеданса до десятков Ом, что практически закорачивает цепь, тем самым "срезая" полезную часть импульса перенапряжения как это показанно на рис.9.
Основные параметры диодов TRISIL
Vrm - максимальное непрерывное рабочее напряжение, при котором ток, проходящий через компонент, не вызывает повреждений. Для данного напряжения в спецификации указывается соответствующий ток Irm. Vbr - пробивное напряжение ( Breakdown Voltage) - напряжение при котором происходит резкое увеличение проходящего через TRISIL тока, причем скорость изменения тока выше, чем скорость нарастания напряжения. Этому напряжению соответствует ток Ibr=1мА.
Vbo - напряжение опрокидывания (Breakover Voltage). В точке Vво происходит резкое изменение импеданса от большого неопределенного значения до нескольких от большого неопределенного значения до нескольких Ом. В спецификации для данного напряжения указан ток Iво.
Iн - при падении тока ниже данного значения происходит обратное увеличение импеданса диода TRISIL.
Ipp - предельное значение тока для определения формы импульса - относительно10/1000 мкс, экспоненциальная форма.
Наиболее часто для защиты телекоммуникационных целей используют диоды TRISIL серии THBT фирмы SGS-Thomson.
В заключение хочется отметить, что невозможно указать стопроцентно производителю аппаратуры, какой из защитных диодов лучше применить. в конце концов, фирменные каталоги - это не догма, а "руководство к действию". Выбор конкретного TRANSIL или TRISIL диода - это в первую очередь, кропотливый труд инженеров разработчиков. А поставщики-дистрибьюторы электронных компонентов должны обеспечить их необходимым DATA-SHEET и , конечно, надежными поставками электронных компонентов.
ПетроИнТрейд,
Группа электронных компонентов
(812) 310-2959, (812)511-8165,
E-mail:
Michael666
10/04/2013 11:35
Немного общедоступных ресурсов .
https://skydrive.live.com/?cid=39016340A5639D54&sc=documents
http://www.datadonor.net/index.php
http://files.hddguru.com/index.php
http://doxtorhdd.narod.ru/index.htm
О непредсказуемых последствиях механических воздействий на хард во время работы .
Seagate ST3250312AS . Уборщица вскользь задела шваброй стоящий на полу работающий системник .
JohnK
10/04/2013 18:18
Michael666, Точно вскользь? Тут похоже башку специально прижимали, возможно вмятина на крышке гермоблока, например после удара молотком подмигивание Ну или, как минимум, невозможность возвращения головок в парковочную зону. замешательство
Michael666
10/04/2013 21:20
JohnK, На моих глазах , вскрывал тоже я , нежно и аккуратно ( можешь и без подмигивающих смайликов подшучивать, дразнить ) . 12 серия Seagate и сами то "пилятся" непонятно от чего .
JohnK
11/04/2013 06:56
Michael666, Н-да, даже и не думал, что такое может быть. По идее башка падает на блин при обрыве или при отсутствии возможности запарковаться.
bashf
23/08/2014 16:45
спасибо огромное очень долго искал такую инфу ,не ожидал уже получить такой обьём
blackbook91
15/12/2014 15:03
Большое СПАСИБО авторам за предоставленную информацию классно!
gonzo
01/02/2015 12:49
Устройство жесткого диска: http://rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html Статья известного специалиста по винчестерам, автора легендарной программы для тестирования ЖД HDDScan Артема Рубцова. Здесь можно скачать HDDScan 3.3: http://archive.espec.ws/section100/file32223.html
Ba3eJIuH
20/04/2016 15:21
Спасибо за информацию
malay
23/03/2017 16:11
Спасибо! Очень полезная инфа. Низкий поклон.
oleg1235
26/05/2017 20:48
Работа по ремонту жесткого диска делится на несколько этапов. Симптомы, говорящие о необходимости провести ремонт жесткого диска. Восстановление пользовательской области жесткого диска. http://hdd-info.ru/hdd-remont-menu Восстановление данных с SSD диска.
warlok
02/07/2017 12:55
многие ссылки выкидывают на http://www.espec.ws/. например последняя
JohnK
02/07/2017 20:29
warlok, Скопируйте и вставьте в адресную строку браузера и будет вам море счастья.
dimon753
26/10/2017 23:31
спасибо за полезную инфу, буду пользоваться улыбка
