MB Biostar TForce 945P нет запуска (РЕШЕНО)
a gosha
16/02/2011 13:37
Чипсет (Северный мост) - Intel 945P
Чипсет (Южный мост) -ICH7
мультик TI8718F-S
пит проца +1,31
оперативка +1,8
Южный мост +1,5
на мультике напряжения соответствуют даташиту.
При включении включаются вентилятори на пост карте 00.00
с низу на мамке возле стабилизатора ЕН11А 3.3v через FB27 идет на транзистор Q61 (bcp69) .заменил FB27 +3,3 дошол к транзистору.
При включении включаются вентилятори секунд на 3 потом отключаются снова включаются на пост карте E0.04
подскажите с чего начать?
LESHIY
16/02/2011 13:53
a gosha, тоесть сейчас на юге есть и 1.5в и 3.3в правильно я вас понял?
на севере сколько?
пост е0 смотрит в сторону памяти но не факт.
так-же он может быть если проц не поддерживаеться биосом,
замерте напряжения на памяти? попробуйте поставить проц попроще
Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D материнка поддерживает эти процы
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 15:01
проверить память можно так
a gosha
16/02/2011 14:05
Северный мост =1.501
проц рабочий работал с етой мамкой проверен на другой маме
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 13:21
память 1=+0,9
64=+1,802
238=+3,3
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 13:58
LESHIY, спасиба за помощь
Проблема била в памяти и мастере.
Я память неставил проверял так думал когда заработает то биос подаст сигнал что проблеми с памятю оказалось нетак.
Установил память мать ожила .
Собака зарита здесь(((с низу на мамке возле стабилизатора ЕН11А 3.3v через FB27 идет на транзистор Q61 (bcp69) .заменил FB27 +3,3 дошол к транзистору)))
