MB Gigabyte GA-H55M-UD2H села батарея | |||||||
MAXXSEEM 01/03/2011 02:49 |
Здравствуйте! Купил новую мат. плату не прошло и двух месяцев как после выключения компьютера из сети, сбился биос.зашел в эверест - тот мне выдает 0.10 вольта VBAT вынул батарею замерил 0.36в, Заменил на новую а толку нет - Эверест выдает все те же 0.10 вольт.(компьютер после замены батареи отключал из сети). Почему она так быстро села, для эксперимента достал со шкафа свой старый Pentium 233Mhz так там батарея еще жива выдает 2.8вольта. В чем может быть причина? |
JohnK 01/03/2011 06:07 |
MAXXSEEM, А остальные напруги пробовал мерить эверестом
Берем мультиметр, и начинаем мерить напругу на балдарейке. Если таки села, то тогда проверяем цепь батарейки. |
MAXXSEEM 01/03/2011 12:37 |
Ну естественно я проверяю мультиметром и севшую и новую! Смысл то не в том почему она садится так быстро?Ставлю новую батарею,предварительно проверяю 3.1-3.2 вольта, на следующий день снимаю уже 2.2 вольта |
TE 01/03/2011 13:57 |
От батарейки надо проверить всю цепочку до южного моста. Чаще всего это вызвано пробоем диода по этой же цепи при питании CMOS от БП и батарейка через пробитый диод разряжается. Диоды с общим катодом в корпусе SOT23. |
JohnK 01/03/2011 15:04 |
MAXXSEEM 01/03/2011 15:56 |
Ясно значит везти по гарантии... |
TE 01/03/2011 18:36 |
Закачал схему MSI MS-7357 для ознакомления как в ней реализовано. |
JohnK 02/03/2011 06:00 |
MAXXSEEM, Если она гарантийная, зачем тогда постил Унес бы сразу не спрашивая совета |
MAXXSEEM 19/04/2011 13:37 |
Да кататся не очень хочется в пустую если они мне начнут доказывать что я ее сам спалил чтоб было чем отбиваться. |
gonzo 19/04/2011 15:47 |
Цитаты из форума для них не аргумент. Вот ББ (Бейсбольная Бита) - это АРГУМЕНТ! Шутю. Заставьте в СЦ поставить новую батарейку на ночь, и желательно опломбируйте ее. Тогда и разговор будет другой (если вы уверены в своей правоте) |
JohnK 19/04/2011 18:15 |
MAXXSEEM, Да уж, еще немного и по гарантии ты ее уже не сдашь Полтора месяца прошло, а ты даже не удосужился.
