Замена платы на HDD Samsung
ОникС1983
04/03/2011 14:16
Вопрос такой:
Есть два одинаковых жестких диска Samsung HD160jj
1. С неработающей платой (есть замкнутый транзистор возле микросхемы управления двигателем.
вот подобное фото http://monitor.net.ru/forum/files/samsung_121.pdf
2. С битыми секторами, - електроника в порядке.
платы внешне 1:1
Пробовал перебросить плату со второго на первый, чтобы прочитать данные, вдруг повезет, и поверхность окажется в порядке. При этом диск раскручивается и начинает стучать головками.
Обзначает это что первый диск посыпался, и стоит пробовать решить проблемму копированием прошивки с первой платы на вторую или перепайкой транзистора со второго на первый?
JohnK
04/03/2011 14:51
ОникС1983, А транзистор, если это транзистор, разве отдельно купить нельзя, чтоб не курочить живой контроллер?
раз платы одинаковые то прересади гикнувшуюся деталь и вперёд
ОникС1983
04/03/2011 15:38
можно, если б было где
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:42
есть подозрения, что жесткий может быть посыпан, или то что он стучит головками, признак несоответствия прошивки?
стучит головками это кранты бмг-винт не может считать сервометки
ОникС1983
04/03/2011 17:43
n max писал:
ну и я о том же.
Зву - к как глухие щелчки с периодичностью раз в секунду.
LESHIY
04/03/2011 19:12
а если прошивка не подходит, то разве не будут бошки искать нулевой сектор?
или я не прав? вот для меня это тоже вопрос
в новых моделях обычно п.о.винта уже пишут на блинах в контроллере только загрузчик-это в ктотрых флешки отсутствуют(так дешевле производство винта)
LoadHigh
05/03/2011 05:53
n max, температуру мерил? улыбка прежде чем ляпать? улыбка
Влить в новую плату родное ПЗУ (способы есть разные - в гугле зачитаешься) и будет вам счастье.
GenueVS
05/03/2011 10:40
Коммутатор в банку прозвонить, для начала. Можно сравнить со вторым, у которого бэды.
Если все ок, то подключаться терминалом и посмотреть, на что "ругается".
Варь действительно может не совпадать. Были HD160jj с фирмварями ZM100 и WU100.
gonzo
07/03/2011 11:48
Этот полевичек формирует -5В на коммутатор в банке, и просто так он не умер бы, скорее всего и коммутатор сдох. Т.е. если просто переставить платку, то можно получить ДВА дохлых контроллера улыбка Прозвонить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
n max писал:
ПО винта ВСЕГДА писалось на блины, а флешки убирают, потому что у проца есть масочное ПЗУ, и туда пишут не только загрузчик, но и Р-лист, и адаптивы, уникальные для каждого винта. Правда, у разных производителей по-разному.
