Gigabyte GF 8600 NX86T256H КЗ по 12V
mobile_doctor
05/05/2011 12:13
Данный сабж Принесли с прогоревшим контактом (Дроселя) катушки L4, катушку заменил контакт востановил,проверил мосфет Q7(K3918) был в коротком,заменил. мосфеты Q5 и Q4(К3919) исправны, сток Q4,Q5 и исток Q7 в кз, при снятом дроселе тоже самое, со стороны дроселя тоже кз, видно что до смерти грелся мосфет Q7 и прогорел контакт катушки L4 со стороны его истока. Для уверенности откидывал все мосфеты, катушку,электролит кз сохранилось.Может кто подсказать по этим данным, или если нужно еще что то для решения проблемы в меру сил могу предоставить. В ремонте карт недавно......
TE
05/05/2011 13:02
КЗ - полный ноль или мультиметр всё же показывет ом пять?
mobile_doctor
05/05/2011 13:07
полный 0
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 14:09
могу завтра омметром конечно точнее данные будут, 5ом мультиметр может не показать на диодной прозвонке,в положении 200 ом показывает 0
вот показания более точного прибора, 1-1.8ом дает примерно
TE
05/05/2011 13:36
1,8 Ом отличается от ноля. Прозвони выходы ШИМ-контроллера, которые идут на затворы транзисторов, мультик в положении "диод", не должно быть больших отличий, впаяй новый транзистор и включи. Возможно заработает, если не внес механических повреждений при выпайке.
LESHIY
05/05/2011 13:37
mobile_doctor, выпаиваем дроссели по питанию GPU, и проверяем стабилизаторы отдельно
на данном девайсе бывает так, что пробивает керамику в цепи питания GPU
но из практики статистика в 90% если горели стабилизаторы, то чип был жив
mobile_doctor
05/05/2011 13:56
ШИМ NX2114 2лапа на затвор Q7,4 лапа на затворы Q4 и Q5 ноль ом, Q7 вместе с L4 менял, запустить попытался, выгорает опять контакт дросселя на истоке Q7, механических повреждений при пайке смешно, фен и паяльник в руках держу уже лет 8.Опыта в ремонте именно видеокарт немного, но всегда готов впитывать информацию
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 15:02
мосфет К3918 исток-сток 750 ом, если открыть затвор-сток, то 0 ом на исток-сток и 0 ом сток-исток
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 15:24
K3919 тоже самое только открывается затвор-исток
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 15:35
LESHIY писал:
если можно подробнее,схемы нет у меня на нее, мне сложно ориентироваться где стабилизаторы питания ГПУ,мосфеты тоже роли стабилизации вроде как
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 15:47
К3918 с которым принесли сабж был мертвый,для надежности подкидывал другой дроссель, с рабочими мосфетами при включении начинает раскалятся контакт дросселя,который к истоку К3918(Q7) и к стокам Q4 and Q5.
TE
05/05/2011 15:12
Прозвонить выходы ШИМ, я имел ввиду относительно земли, т.к. при пробое транзистора может быть и пробой выхода ШИМ.
mobile_doctor
05/05/2011 16:15
относительно земли все в порядке на затворах,если нужно будет какое именно сопротивление относительно земли то уже завтра,на работе валяется.....но не менее 700 ом
mobile_doctor
07/05/2011 10:21
при помощи многоуважаемого LESHIY получил следующие: 4 ома относительно массы на GPU, прогоревший дроссельный контакт пришлось расширить и очистить от сажи и плавленой меди, кз ушло, но при подключении GPU к мосфетам К3918 пробивает сразу же и БП уходит в защиту......
LESHIY
07/05/2011 10:34
напряжение какое на выходе стабилизатора при выпаяном дросселе
mobile_doctor
07/05/2011 12:32
4.59V
LESHIY
07/05/2011 12:33
много шим смотреть надо
mobile_doctor
07/05/2011 15:24
NX2114 есть похожие? есть шим тоже в гигабитовской на таких же мосфетах к3918 мама на работе к сожалению
Вот и он 6520ACBZ (P6278VL)
mobile_doctor
10/05/2011 09:52
нашел даташит,не подходит
