Опознать материнскую плату и BIOS
STING
13/05/2011 21:01
Привет всем !!!
Ребята такая проблема Принесли материнку а на ней не указана ни модель ни производитель Проблема ещё в том что этот девайс пришел без микросхемы BIOS недовольство, огорчение В NETE нашел мамки подобные моей , но точно модель так и не узнал Это мать похожа на ms-6566e
Ребята подскажите пожалуйста модель этой мамки и какая микра BIOS в ней стоит
Состав :
Проц пень 4 сокет 478
Север RG82845
Юг FW82801BA
Клокер 950202 CF
Мульт PC87366 - IBW
BIOS ??????
Встроенной сетевой карты нет , только звуковая
Фото в архиве
Alex_Dr.
13/05/2011 23:21
радиатор на севере отпал? , ннда без биоса туго но маркировка всё равно есть где нибудь по периметру мелкими буквами , похожа на asus или msi, фото в архиве невнятные плохое разрешение
makeym
13/05/2011 23:48
STING, Ты чем фотаешь? У меня на телефоне камера лучше фотает подшучивать, дразнить
Обзаведись уже цифровиком подмигивание
SBA
14/05/2011 00:26
Я бы тут внимательно посмотрел - http://www.pcpartner.com/support/bios/i845.htm. А там уже и с микросхемой биоса разбираться.
STING
14/05/2011 07:46
Alex_Dr. писал:
Мать мне досталось не только без BIOS но и без радиатора тоже недовольство, огорчение ( напруги по питанию юга и севера в норме , клокер генерит , все вроде бы нормально , осталось только BIOS подкинуть и мать стартанет )
SBA
14/05/2011 23:11
По моему очень похожа на http://www.pcpartner.com/pcpartner/products/old-intel/DM-299.htm. Хотя с таким качеством фоток - тяжело сказать
inventor
14/05/2011 23:19
По фоткам 1=1! классно!
STING
15/05/2011 19:24
SBA Спасибо Пьем пиво !!! Это и есть та самая мать 845AS4-299 классно!
BIOS 256 кб Вот BIOS ( может кому ещё пригодится улыбка )
VOLYANIN
30/04/2013 16:47
незнаю кто щасливий обладатель таких мат плат кому не сложно гляньте
между процом и слотами оперативки в оружении елетролитических конденсаторов стоит деталь тип корпуса DPAK или D2PAK судя по всему стабилизатор питания , вигорел так што не могу прочитать даже обозначение, отпишите хотя би цифробуквенную маркировку буду признателен, или может у кого схема етого чуда есть електронная
JohnK
30/04/2013 17:29
VOLYANIN, Мосфет там стоит, поставьте любой с подобной мамки из питания памяти. Или любой аналог APM3055, но не его самого. Так и на будущее - правила читайте они для всех! Вам устное предупреждение.
gonzo
30/04/2013 18:12
JohnK, не все так однозначно. Недавно осматривал мать MSI, тоже на 845 чипсете, так там в указанном ТС месте тоже стояла пятиножка APL (цифирки не помню недовольство, огорчение ), возможно управляемый стабилизатор. М.б. шото типа: http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=47&file_path=20091016104644223.pdf&original_name=APL5156.pdf, или http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8733/NSC/LM2576.html
JohnK
30/04/2013 19:54
gonzo, Таки там на фото видно, что трехногий стоит деталь. Средней площадкой запаян на широченной дорожке. подмигивание
STING
30/04/2013 20:20
Эта мать у меня сейчас в наличии есть ))) Деталь та D17NF
gonzo
30/04/2013 21:34
JohnK, таки да, не доглядел... смущен
VOLYANIN
01/05/2013 12:44
СПС всем большое нашол
