Ошибка с вылетом в перезагрузку Расшифровать малый дамп
Slimm
15/05/2011 20:19
Windows XP
Спонтанная ошибка с перезагрузкой .Возникает иногда , не каждый день . Пробовал не обращать внимания , но достала . Сегодня это случилось когда копировал в Ворд большой обьем материала . Открыт был только браузер и Ворд В результате все потерял (не успел сохранить)
Определить как то причину перезапуска по малому дампу памяти возможно ? Открыт был только браузер и Ворд
PS Если не ошибаюсь началось это после установки Mozilla 4.0 .Когда была 3-я не проявлялось . Т.е возникает при открытом браузере и активном подключении к сети . При открытии нескольких окон в браузере также возникает такая ошибка ( раньше думал в этом проблема)
Slimm
16/05/2011 09:55
Скачал BluScreenView и все нормально расшифровал
Проблема в nv4_disp.dll
Код ошибки а что указывает ?
*** STOP: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbd0cbd32, 0xb74c4304, 0x00000000)
Mikkey
16/05/2011 15:18
Дайвер на видюху это, т.е. или лрова обновить или видео поменять - а там будет видно.
Slimm
16/05/2011 16:34
Понял уже . Была только неясность аппаратный это или программный сбой . Драйвера переустановил начисто , пока ничего небыло
antiQ
08/06/2011 17:27
windows 7
при откритии браузера(любого)
0x00000050(0xA3F83B8C, 0x00000000, 0x85A05DFD, 0x00000000)
помогите пожалуйста)
Slimm
08/06/2011 19:16
antiQ писал:
windows 7
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000050 (0xa3f83b8c, 0x00000000, 0x85a05dfd, 0x00000000)
*** ntkrnlpa.exe - Address 0x82ae140b base at 0x82a53000 DateStamp 0x4d9fd753
m.ix
08/06/2011 19:53
А шо в лом набрать в поиске стоп-лист на форуме???
Mikkey
10/06/2011 11:42
Обычно это память битая.
