Huawei E1550 удалён Autorun
санёк34
19/05/2011 14:51
Huawei E1550 рабочий, антивирусом был удалён Autorun.
В интернете конкретного на эту тему ничего не нашёл.
Дрова и ПО к модему пришлось устанавливать отдельно. недовольство, огорчение
ну так чё файл нужен?
санёк34
20/05/2011 04:55
Нужен конечно! улыбка
[AutoRun]
open=AutoRun.exe
icon=Startup.ico
вставляешь эту дрянь в текстовый файл и обзывашь его autorun.inf
санёк34
20/05/2011 15:35
Файл создал, спасибо. Но устройство как диск с файлами не обнаруживается чтобы вставить тхт.
вроди как эти режимы ат командами переключаються или прошивать придеться,что гораздо проще(на сайтах опосов есть обновление прошивок) если модем разлочен то может залочиться но для этой модели есть халявный разлок
санёк34
20/05/2011 18:31
Модем разлочен. Пытался я перепрошивать и обновлять не получается может я что-то нето делаю.
http://trustoff.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?204
тут немного матчасти
Anzor
21/05/2011 07:02
может поможет?
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader) - не поддерживается Huawei E1750
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать
как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема)
Для ввода команд необходимо подключиться к
модему через Гиперерминал: На XP C:\Program Files\Windows NT\Hyperterminal (Модем должен быть отключён от интернета) Для Vista и Windows7 ее придется скачать
1. Запускаем терминал
2. Появляется окно "Описание подключения".В поле "Название" пишем что-нибудь в качестве названия соединения и нажимаем ОК.Если окошко не появилось автоматически, выбираем из меню Файл - Новое подключение.
3. В окне "Подключение" выбираем Подключаться через: Huawei .... и жмем ОК
4. В следующем окне "Подключение" нажимаем кнопку Изменить... и попадаем в окно "Свойства ваше_название_подклю чения"
5. На вкладке "Параметры" нажимаем Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза.
6.Жмем Отмена
7.Вводим команду AT и нажать ENTER, от модема должно прийти в ответ "ОК"
8.Вводим команду какую нужно и опять жмём ENTER должно прийти "ОК". Всё.
санёк34
21/05/2011 10:16
Так, еле скачал My Huawei Terminal, начинаю разбираться куда тут чего. голливудская улыбка
Anzor
21/05/2011 11:36
DC-Unlocker client free гораздо удобнее полъзоватся
антивирус никак не сможет удалитъ авторан из прошивки модема.видимо у тебя был какой то другой авторан вирусный.
санёк34
22/05/2011 09:17
Вот что я обнаружил к своему модему, оказывается он подпадает вот под это условие:
В модемах HUAWEI E1550 оператора KYIVSTAR с IMEI начинающегося на цифры 357123, 358, 359 и прошивкой 11.608.12.02.174, 11.608.14.11.174 и модемах МТС Украина E1550, MF100 заблокирована возможность разблокировки и перепрошивки.
вот ссылка: http://red-forum.com/showpost.php?p=269108&postcount=438
Вот почему я не мог перепрошить FIRMWARE что теперь делать? недовольство, огорчение
санёк34
23/05/2011 02:54
Ураааа! Заработало! Всё получилось! Всем спасибо, особенно Anzor, вы правы по поводу My Huawei Terminal! Пьем пиво Супер
Получилось всё перепрошить, но всё заработало после My Huawei Terminal!
Вот алгоритм по которому всё сделал: http://unlock.ucoz.kz/forum/2-2-1
PS: По поводу удаления ауторан ехе, сам лично видел отчёт анти-са об удаленни, и модем не обнаруживался компом.
