Компьютер не видит видеокарту
temalecar
22/05/2011 11:09
Компьтер с родной видеокартой 6500 выдает ошибку "неисправна видеосистема (EGA/VGA)" ставлю 6500 на другой комп-работает.Ставлю другую карту на этот комп тоже работает.....В чем может быть причина?
LESHIY
22/05/2011 13:20
temalecar, исправте маленько тему,
и опишите материнку и видеокарту
temalecar
22/05/2011 22:16
мать ASUS P5SD2-VM S775
Видео ASUS EN6500 128Mb...
Комп отдал.Прогрел карту.,но причину так и не понял почему на родной матери выдавала ошибку,а на MSI MS-7253 работала нормально.
m.ix
22/05/2011 22:54
Чуть по подробнее на этом месте голливудская улыбка
TE
23/05/2011 10:00
temalecar, проверять ещё надо заменой видеокарты на свою инструментальную, тогда можно сделать какие-то выводы.
temalecar
23/05/2011 10:03
TE, менял я карту на проверочную,все работало нормально
m.ix, с которой пришла голливудская улыбка
STING
23/05/2011 20:57
Эти мамки ( ASUS ) с причудой У меня была проблема с ASUS Купил привод IDE ASUS новый а мать не хотела его признавать ( то есть BIOS его не видел ) Сам привод исправный был Ставлю на другую мать ( счас не помню какая но точно не ASUS была ) привод работает , ставлю обратно на мать ASUSа такая же ерунда Как его только я не подключал и с винтом в режиме Master и переключил винт в режим Slave а привод в Master и на отдельный шлейф кидал и всеровно мать не признала этот привод Пришлось менять привод на другой ( LG ) недовольство, огорчение Так и не понял в чем прикол был смех
LESHIY
23/05/2011 22:04
а прикол такой бывает в шлейфах, но это другая тема подмигивание
