Не работает БП - Gigabyte GE-P450N-C2
vasek00
06/06/2011 14:51
Не работает блок питания в стационарном ПК, Gigabyte GE-P450N-C2 при замыкании power-on контактов пытается стартануть вентилятор в нем самом, так же появляются кратко временно выходные напряжения, но проблема +12V - не дотягивает до него имеем 9V.
При осмотре сгоревшего не чего нет.
LESHIY
06/06/2011 16:27
vasek00, осмотр надо тестером проводить, в вашем случае скорее выходные цепи питальника
fishmf
06/06/2011 16:28
Смотри цепь 12 в на короткое или утечки. Ну и остальные вторичные цепи не помешало бы. Может быть, утечка в выпрямительных диодах по 12 или 5 в, прозвони в отпаянном состоянии
TE
06/06/2011 16:51
То что не дотягивает до 12В ещё не о чём не говорит, блок же отключается, а прибор имеет большую инерционность.
Ремонт блока начинается с проверки выходных напряжений дежурки. Далее, появляются ли напряжения на остальных выходах? Наиболее вероятно - это неправильно работает стабилизатор 3,3В.
maxlabt
13/06/2011 10:15
vasek00, проверять нужно не в компе, а нагрузить лампочками или еще чем-то, что под рукой. Короткое может быть на матери. Если с компом все нормально, тогда звоните вых цепи. Дежурка надеюсь проверена. Если и тут все ок, то вариантов проблемы может быть много, вплоть до пробоя или обрыва какого-нибудь стабилитрона в цепях обратной связи или защиты. У вас, вероятнее всего, срабатывает защита, а вот причину можно найти только более глубокой проверкой.
Sseries
13/06/2011 14:20
Отк питание процессора +12V и замкни power-on , что происходит в данной ситуации ?
