GA-8ipe1000 rev 4.0 не видит AGP карту
vlad7777
17/06/2011 07:27
Напряжения в норме. С Pci картой все работает. С Agp останавливается на 26 коде. Пищит на отсутствие видео карты.
Видяхи AGP 100% рабочие. Север?
RomanRB
17/06/2011 07:30
4x/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются.
TE
17/06/2011 09:00
А разъём смотрел, может контакты замяты?
Sseries
17/06/2011 10:38
Либо отвал севера или обрыв дорожек "идуших" к AGP , надо внимательно всё осмотреть
vlad7777
17/06/2011 10:55
Разьем нормальный, дорог рваных тоже невидно. Похоже на отвал севера. Север довольно горячий.
Sseries
18/06/2011 04:52
В процессе работы у них север довольно горячий ,это нормально ,но сюдя по статистике проблема с севером у этой модели присутсвует( если не ошибаюсь в этой моделе на севере стоит маленький радиатор) , попробуй прогрей его ( если есть возможность конечно ) может просто отвал и север живой , правда мне прогрев не разу не помог в моих случаях
vlad7777
18/06/2011 08:33
Да радиатор действительно маленький, попробую прогреть.
Sseries
18/06/2011 09:38
vlad7777 писал:
Вот в этом и вся проблема к сожелению
SBA
19/06/2011 01:00
А какой смысл греть интеловский 865 север? И чем это ему может помочь?
vlad7777
19/06/2011 07:59
SBA писал:
Может шары от платы отвалились.
LESHIY
19/06/2011 08:16
vlad7777, из практики при прогреве шары нормально не садяться, нужен ребол
vlad7777
19/06/2011 08:20
Север реболить пока ручки не доросли, да и оборудование толька паялная станция китайская.
LESHIY
19/06/2011 08:23
ну и прогрев не поможет, север термовоздушкой греть, только плату кракозяблить
