ASRock ConRoe945G горят полевики
AndrushaP
24/06/2011 10:45
Здравствуйте!
Прошу помощи с этой материнкой. Отваливаются мосфеты (картинку прилагаю). Мать пришла уже с снятыми. Поставил 15N03. Я так понимаю, они питают всю периферию. С чего начать?
Спасибо
Иваныч55
24/06/2011 12:11
AndrushaP писал:
неправильно понимаешь, они питают процессор.
AndrushaP писал:
С чего начать?
С замены ШИМа.
TE
24/06/2011 13:47
AndrushaP, все четыре отваливаются или два верхних по фотокарточке?
Начать надо с прозвонки точки соединения истока одного транзистора со стоком второго (верхних) на землю. Если КЗ полное, то менять южный и ШИМ APW7057 заменить сразу или проверить.
AndrushaP
24/06/2011 14:08
греется только верхний (к краю платы)
шим поменял, эффекта нуль. недовольство, огорчение
напряжение есть 1,65V, особо ничего не греется... С процессором пост00
причём тут процессор?
TE
24/06/2011 16:11
Очень ты немногословный. Какая температура, поддеживается ли процессор матерью, где остальные питания?
AndrushaP
24/06/2011 16:33
на проце 1,3V, память 1,8V мерить сложно. больше ничего особо не греется.
1,65V - на греющемся мосфете
AndrushaP
26/06/2011 12:01
Нагрузка у этих мосфетов "крутая", пару Ом.. похоже ЮМ недовольство, огорчение
LESHIY
26/06/2011 12:55
Иваныч55 писал:
AndrushaP писал:
AndrushaP писал:
С чего начать?
С замены ШИМа.
эти полевики не питают процессор
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 13:56
насчет отвала, а мать то может стартануть, пока транзистор не раскалился?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 13:58
AndrushaP, папру ом,значит юм точно мертв
AndrushaP
26/06/2011 13:28
Мать стартует, напряжение на греющемся мосфете 1,65В
JohnK
26/06/2011 20:49
AndrushaP писал:
Мать стартует
Точно? Может только включается?
AndrushaP писал:
А ты мосфет та сними, да прозвони без него дорогу которая под юг уходит.
AndrushaP
27/06/2011 00:17
был обрыв...APW7057 PHASE, заваливались фронты.. короче всё заколосилось...
Только вот всё равно пост00
На кнопку резет не реагирует (3,3В) ... По посткарте как бы есть
Напряжения:
проц - 1,32
память - 1,74; 0,88; 3,34
ЮГ - 1,05;1,5; 3,3
Север - 1,3 (греется уж сильно, но не сразу)
Куда дальше копать?
TE
27/06/2011 20:18
AndrushaP писал:
Куда дальше копать?
И что, устранив обрыв на 8 ногу, увеличилось сопротивление?
Сначала напиши четко о том что спрашивают, потом возможно и получишь ответ "куда дальше копать".
AndrushaP
28/06/2011 14:30
Она идет через сопротивления на сток одного и исток другого.
На затворе верхнего транзистора был завал фронтов, соответственно и грелся...
С эти разобрался, работает.
Процессор поддерживается . Остальные питания постом выше подмигивание
