блок питания HP-550-G14C
predok61
05/08/2011 06:09
в блоке питания взорвалась микросхема дежурного режима.
у схемы 8ножек
1-питание
2-4 оптрон
3-ножки нет
5-6-7-8 на минусе
подскажите какая это микросхема её марка
лучше если есть схема всего блока питания
TE
05/08/2011 08:28
Т.к. нет выхода, то надо думать микросхема с интегрированным ключом. Но в таком случае должен бытьхоть один вывод на трансформатор. На оптопару почему-то аж два вывода, а на трансформатор ни одного.
Корпус микросхемы какой?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 05:44
Судя ещё по написанному на мониторе, где вопрос отмечен уже решённым, получается полная путаница. Давай нормальные фото с двух сторон платы.
predok61
05/08/2011 19:20
мужеки извените-ошибочка вышла.перепутал номера ножек.
1-на оптопару TL817B
2-через резистр и электролит на минус
3-нет
4-питание
5-6-7-8 на минус
ещё раз прошу прощения за заморочку
