БП Gembird 600W звук срабатывания защиты
shuv
25/08/2011 05:12
Всем привет! Кто сталкивался со след. проблемой? :
БП работает, напряжения 11.84, 5.13, 3.446, нагрузка 20R на 12 вольтах висит. Давал ещё нагрузку в 2R на 5V, всё нормально вывозит. На полной мощности не проверял. В общем, все, казалось бы, работает, но постоянно тикает дежурка (на SG6848 - не родная, стояла микросхема OB2262AP). ШИМ 2005. Осциллограф совсем старенький и с трудом понятно, что там происходит (на второй обмотке со стороны первички трансформатора (EEL-19T) снимаются группы импульсов прямоугольной формы в такт тиканью. в группе амплитуда импульсов плавно нарастает и затухает). Питание ШИМ постоянно изменяется между 4.5V и 4.7V примерно. На КЗ, Обрыв, пробой, внешне... проверил уже все детали, нужно больше знать про то, как там всё завязано, схемы нет. Чтобы по печатке представить и разложить всё по полочкам - это к более способным ремонтникам, к которым, собственно, и вопрос. Что это за неисправность такая?
упс! Сопротивления резисторов совпадают с маркировкой, если какой только не пропустил.
TE
25/08/2011 08:39
Проверены конденсаторы, диоды, оптопара и пр.?
serega-64
25/08/2011 09:14
На китаезах 350-х неоднократно было и есть,однозначно оптопара под замену.
shuv
25/08/2011 09:50
заменена оптопара.. 2 раза, 6848 - новая, сначала 2005 поменял, хотя она не при делах, как потом допендрило. 431-ю поменял. емкости проверены, некоторые превентивно заменены. Оптопара остается открытой, только уровень напряжения "дергается" вместе с щелчками. между 3,4 выводами 130 - 170mV(скачет). На 431-ой странной формы сигнал на 3-ей ноге. напоминает полукруг с треугольником на конце (грубо).
TE
25/08/2011 10:16
У SG6848 выше напряжение питания при включении чем у OB2262. Надо бы проверить осциллографом амплитуду скачков на 5 ножке. Электролит по этой ноге заменен?
shuv
25/08/2011 10:53
да, заменен, вместе с микросхемой, только он скорее на 2 ноге. 5 нога через 10R на минусе и с электролитом вроде не пересекается.. 5V - это не её напряжение, а напряжение во вторичной цепи (на выпрямителе), - Uпит. Шим. я бы описал подробнее, но не могу набрать сообщение бо'льшим количеством символов почему то. или это правило форума, или мне нужно почитать где-нибудь что-нибудь..
TE
25/08/2011 11:16
У восьминогой на 2 ноге, у шести на 5-ой. У тебя какая? Если восьми, то резистор на RI не 10 Ом должен быть, а 100 кОм.
Вот одна из схем дежурки на микросхеме SG6848.
shuv
25/08/2011 12:22
да, кстати, там 100кОм, невнимательно посмотрел. Ног у неё 8.
shuv
26/08/2011 05:40
Попробовал емкость (которая на ноге 2 SG6848) поменять с 4,7 на 10мк. Теперь, если до замены было четкое и быстрое (3 - 4Гц) тик..тик... при напряжении 13,4 - 14,5V, то теперь размазанное пр..тик.тр.. с частотой поменьше (примерно 2Гц). Напряжение питания колеблется в пределах от 12,87 до 15,5V вразноброс, без какой-либо закономерности.
TE
26/08/2011 08:58
4,7 мкФ по питанию микросхемы не может быть, если нет ещё одного в этой цепи. Советую ещё раз тщательно пройтись по всем деталям, включая вторичные цепи.
shuv
26/08/2011 12:08
кажется нашел причину.. стабилитрон, который я установил, оказался вовсе не стабилитрон, а диод. (стабилитрон в цепи питания 6848). Соответственно, новая микросхема могла повредиться из-за повышенного напряжения, уровень которого ограничен лишь внутренним сопротивлением самой микросхемы. могла или не могла проверю ещё одной новой микросхемой, в магазине их много ). Пока это надежда и зацепка.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 13:13
там именно 4,7 . Его я не менял. как блок в руки попал, так и стоит он там. Прибором намерил емкость в 5.0 мк, поэтому не стал менять её. Изначально там не 6848 была, а OB2262AP. Где-то вычитал, что её аналог - SG6848, вот и купил. Перед тем, как поменять микросхему, поменял ей обвязку и воткнул вместо стабилитрона диод. Но и до и после всех этих движений неисправность оставалась одной и той же
TE
26/08/2011 12:45
shuv, надо писать в какой цепи установил диод. Если в цепи питания микросхемы стоял стабилитрон не в качестве параметрического стабилизатора, то установка диода не повлияет на работу схемы. Микросхема имеет максимально допустимое напряжение питания 25В, стартовое порядка 16В.
nolen556
13/07/2012 17:54
помогите опознать что за стабилитрон стоит за транзистором сразу Q3 DEP2N60 возле негоZD2 ато он весь рассыпался непонятно какой
JohnK
13/07/2012 19:51
nolen556, Читаем правила.
