Samsung HD080HJ burn файлы
Relect
25/08/2011 17:13
Aga
25/08/2011 20:04
Relect писал:
Или чем ещё можно из-под MS-DOS залить Burn.
програмкой HDDL
Relect
25/08/2011 20:12
Relect
27/08/2011 17:07
Aga
28/08/2011 08:05
быть такого не могёт !
на каком чипсете мамка, на которой установлена винда?
gonzo
28/08/2011 14:53
Relect писал:
насколько я понял с sata без комплекса он не работает. HDDL 2.0; HDDL 2.1 - вместо строки команда абра-кадабра ни на что не реагирует ms-dos 6.22
И даже в v.3.1? А если "Винт=>Загрузка микрокода"? (Предварительно определить внешний контроллер).
Relect
29/08/2011 14:10
Relect
29/08/2011 17:57
Relect
29/08/2011 22:53
gonzo
30/08/2011 10:04
Relect писал:
HELP!!!!
Да чего же непонятно? HDDL чудесно льет бурны, даже через САТА, не получается, купите переходник IDE-SATA за копейки, 100% получится. И на мамке на чипсетах BX (золотые! имхо), Coppermine, и др. VIA и т.п.
Relect
11/09/2011 19:34
Aga
14/09/2011 07:22
И куда делиться?
Это же Делфи - на них ресурсов в сети валом.
Relect
23/09/2011 22:53
