Проблема с мышью
ew4ig
23/09/2011 11:25
люди помогите такая проблема зависает мышка после интенсивной работы и при этом перезагрузка не помогает только полное отключение питания, когда мышка зависла то компьютер не видит драйвера, и перед самым зависанием срабатывает нажатие левой кнопки мыши, мыши пробовал разные USB PS/2 все ровно поведение одинаковое. не знаю куда копать.
JohnK
23/09/2011 18:16
Звериные сборки не надо использовать!
m.ix
24/09/2011 02:05
Универсальный для ремонта инструмент
Sseries
24/09/2011 04:49
Дак проблема не в мышках ,если USB PS/2 ведут одинаково ,проблема в железе , материнка ,жесткий и так далее . надо искать
gonzo
25/09/2011 11:25
JohnK писал:
100% Софт менять.
ew4ig
27/09/2011 10:29
согласен что в железе так как через KVM SWitch все работает просто превосходно, как я понял проблема в питании. Софт не помогает ставилась система с 4 разных дисков и при этом ведет себя одинаково.
gonzo
27/09/2011 12:01
ew4ig, УСБ - это ЮМ, а PS/2 - это мультик. Что, в комп молния попала? недовольство, огорчение
ew4ig
27/09/2011 15:01
спасибо за помощь проблема была с питанием после замены нескольких конденсаторов USB начал нормально работать, а PS/2 отказываеться работать только мышь. так что как я понимаю надо менять мультик но так как пользуюсь USB мышко то оставляю материнку в покое. СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ.
gonzo
27/09/2011 15:10
ew4ig, проверьте еще СМД фьюзеры возле разъемов PS/2, типа 1х1,2х2 на них написано, они, бывает, не до конца восстанавливаются (замена).
JohnK
27/09/2011 17:53
ew4ig писал:
Забавно, если бы у тебя был нормальный БП, ты бы этого даже не почувствовал. Вернее у тебя бы сначала появились бы странные глюки и ты бы форум обратился именно по ним. А раз все нормализовалось после смены литов, меняй БП и видать по всему мультик этому полное подтверждение.
И вообще любая диагностика неисправностей компьютера начинается с смены БП на заведомо рабочий и исправный - это аксиома!
