Ремонт Радиомыши A4Tech Rfwop-49 Rf
amodei54
30/09/2011 11:50
Всем доброго времени суток!
Народ тут у меня проблема,перестала работать радиомышь. Нет сигнала на разъеме USB
Сама мышь работает прекрасно. В приемнике (он же зарядник 2 аккумуляторов формата AA, маркировка RX-6PU) светодиод откликается на движение мыши. Радиоканал приемника построен на микросхеме MC3361. На выходе MC3361 сигнал присутствует. Далее сигнал теряется. В качестве контроллера в приемнике установлен CY7C63723-SC с поддержкой интерфейса USB.
Я не знаю принцип работы и чтобы разобраться досконально нужна схема приемника радиомыши A4Tech RFWOP-49 RF. Часть информации об изделии я брал в интернете. На других форумах моей проблемой никто не заинтересовался. Господа! Помогите либо советом либо схемой. Выбрасывать - жалко, прикипел! 7 лет служила верой - правдой! Помогите "старушке"!
m.ix
01/10/2011 00:16
Помогаем.
Берём рамочку для фотографии
Приклеиваем её в аккурат по середине
Ой чуть не забыл
Вымываем и вычищаем все потроха её - шо б не завоняла.
Прикрепляем её с помощью клея момент.
С верху на стойках прикручиваем стекло.
Далене любуемся на неё всю оставшуюся жись.
amodei54
01/10/2011 08:36
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! классно! классно! классно! классно!
JohnK
01/10/2011 09:47
amodei54, Цена вопроса???
JohnK
02/10/2011 19:42
amodei54, Ну прям в личку спрашивать смех За новую мышь.
amodei54
05/10/2011 17:57
Спасибо, браток! Но я хотел отремонтировать эту. Новую можно взять рядом в магазине. Благо выбор огромный! Еще раз благодарю!
gonzo
05/10/2011 19:01
amodei54, попробуйте заменить кварц, м.б. за мышкой охотилась кошка? улыбка и она немножко прыгнула...
amodei54
07/10/2011 19:12
улыбка классно! А если серьезно, то кварц здесь не при делах! Радиоканал работает и на обоих каналах.
