Мат.плата ASUS P3B-F сгорел транзистор и виснет BIOS
shel
06/10/2011 23:56
При работе в ин-те комп завис,мызыка зациклилась.после перезагрузки тёмный экран.снял вставил батарею,включил-биос на тесте оперативки виснет.оставил без батареи на час.включил-появились настройки биоса.установил как надо-перезагрузка и теперь тока маленькая черточка слева вверху.опять подождал-появляются настройки биоса,но не сохранённые.обнаружил кляксу припоя???? на материнке и сгоревший рядом тр-р Q1
Может кто знает что за тр-р может из-за него муть пошла?
Strike
07/10/2011 00:49
Похоже к микросхеме биоса одной ногой, к какой?
gonzo
07/10/2011 09:06
shel, что стояло в ISA-слоте?
shel
07/10/2011 09:38
в ISA ничего не стояло
фотки лучше не сделать
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 11:00
вот
TE
07/10/2011 10:23
Самый распространенный транзистор на матплатах MMBT3904, маркировка 04 или 1AM. Но действительно ли там установлен транзистор? Вот, например, снимок с такой же древней матери где под номером Q2 стоит диодная сборка BAV70, маркировка A4t.
Надо отследить по возможности цепи.
gonzo
07/10/2011 10:54
shel, а если его просто снять?
shel
07/10/2011 11:26
да-здесь что стабилиз,что тр-ры и тд,обозначены Q.Возможно это по подключению стаб
gonzo
07/10/2011 11:41
ASUS P3B-F, - легенда! У меня было 2 таких, на стендах для тестов винтов, после того, как они устарели, и НИКОГДА не было проблем браво! Удивлен, что вот так, на ровном месте она померла недовольство, огорчение А что ПОСТ-коды показывают?
shel
07/10/2011 11:42
gonzo, кого снять-тр-р?так он в уголь превратился-я его сдул
gonzo
07/10/2011 13:41
shel, при стабильной работе? сгорел "в уголь"? вот я и удивляюсь, мать в свое время брала кучу призов, на ВХ-чипсете имела частоту 133, и вот от инета сдохла?! че-то мне не верится....
TE
07/10/2011 13:42
Тогда это ключ или PNP, или полевой Р-канальный транзистор. Непонятно зачем через него подавать 5В на низкоомный резистор, ток достаточно большой 0,6А?
shel
07/10/2011 15:03
gonzo,так писал что обнаружил что клякса-сопля припоя рядом откуда-то взялась.точнее лежала прямо на дорожках рядом с Q40 коротнула дорожки значит а .не знаю влияет это на биос или нет,но элемент надо поставить-может из-за этого.пост-карты нету недовольство, огорчение .
TE, там 5в идёт тока чисто на один вывод элемента,может не ясно нарисовал,низкоомный резистор тока с землёй связан и с вторым выводом.
TE
07/10/2011 16:17
Так нарисуй схему, ты думаешь понятно на таких отвратительных фотографиях?
gonzo
07/10/2011 16:17
shel, ну, блин, комп работал-работал, тут ворона мимо пролетела - и "клякса" припоя на плате! Что-то вы, товарисч, не договариваете!
shel
03/11/2011 18:44
собрал пост карту NM9221 -ПОСТ КОД 31. В версии AWARD MEDALLION v6.0 нет такого кода.в версии AWARD ELITE 4.51 -тест памяти,иницилизация USB.прочитал оссобенности платформы ASUSTEC с биосом AWARD MEDALLION v6.0-пост код вероятно совпадает. в инструкции на карту написано зажигание правой точки на индикаторе-наличие активного сигнала синхронизации CLK шины PCI-левой сигнала RST шины PCI.левой нет.
svs198
04/11/2011 15:14
Q1 маркирговка BKQ, это 2SB1590K, pnp 15V, 1A, h21e=120-270.
Попадались платы, где на месте для Q40 стояли [2s]B1202 или HJ772, а Q1 отсутствовал.
По коду 31 (ASUS Award PnP 4.51):
1.Test base memory from 256K to 640K
2.Test extended memory from 1M to the top of memory
Страничка охранилась только в Webarchive
P.S. да, давненько я в этот раздел форума не заглядывал...
shel
04/11/2011 15:52
svs198, одобряю
shel
05/11/2011 16:49
всё равно на пост31 виснет биос.вынул батарейку и с панельки микруху биоса.поставил через мин 5,тест прошёл,появились настройки биоса-выстывил частоту проца 550Mhz,сохранил.после перезагузки вверху слева мигает полоска и завис.пост код-0Е
1.Initialize the APIC (Multi-Processor BIOS only)
2.Test video RAM (If Monochrome display device found)
3.Show message including:
Award logo, Copyright string, BIOS date code & Part No.
OEM specific sign on messages
Energy Star logo (Green BIOS only)
CPU brand, type & speed..
обесточил-опять на тесте памяти виснет биос недовольство, огорчение
TE
05/11/2011 22:16
Что значит выставил в биосе 550МГц? Процессор-то какой? На фото вверху вижу 366МГц.
Если проц 550, надо ещё соответственно этой частоты выставить переключатели.
shel
06/11/2011 00:13
ничего никогда не переставлял,как было так и стоит.переключатели правильные-их 10, 10-ON 4-ON остальные OFF.Раньше когда работал комп и менял батарейку,после сброса биоса ставил время дату и частоту 550Mhz-F10 и в путь.
проц PENTIUM III 550/512/100/2.0V S1
Вспомнил что поломка началась с того,что комп перегрузился и не опознавалось ни одно IDE устройство.хотя всё рабочее.
потом биос завис.
shel
23/11/2011 13:33
решено за 9 тыс руб
abrad49
29/11/2011 20:55
есть такой тип вирусов которые повреждают биос попробуй найти такую мать и заменить биос
gonzo
29/11/2011 22:16
Ваш тормозной путь равен 6 дней, 7час., 22мин. подшучивать, дразнить
shel
30/11/2011 10:08
abrad49, думаю нереально такую же найти,тем более видеокарта полетела.решил взять другой системник.биос придётся шить, а там видно будет.
