помогите с БП разобратся!
UZR
15/10/2011 18:34
Накрылся БП(fps epsilon 700ват) решил самостоятельно починить, прочитал в стотье если второй раз сгорел предохранитель это гдето замыкание в первичной цепи.
И нашол шоттки диод в смеме пропускает в обе строны атпаиваю его
и на мультиметре сматрю все нармально диод в одну сторону пропускает как положено емузамешательство
схема, диод помечен крестиком!
Может ли шоттки диот пропускать на схеме в обеех сторонах ????:
Помогите разобраться, заранее спасибо!
andyoak2
15/10/2011 18:51
UZR писал:
ПроХФфесор , йопт , глубоко копаешь , палец в рот тебе не клади ! браво!
Чего еще в стОтье пишутЬ ? гы-гы
Alexasha
15/10/2011 18:52
UZR писал:
Интересное умозаключение.
UZR писал:
Или смотреть в схему на предмет причин такого явления, или доверить ремонт специалисту.
UZR
15/10/2011 19:06
вот то идело что не может по схеме улыбка , нет параллельного диода в цепи который былбы в обратном направлении.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 20:11
Alexasha писал:
UZR писал:
UZR писал:
это всё тут написано,не я придумал
m.ix
15/10/2011 19:24
Було бы на много лучше, если бы ты самостоятельно ножками в магазин сходил бы и купил себе новый БП
И не парил бы всем тут моцк.
UZR
15/10/2011 20:36
m.ix,
но это вить самый простой способ раз и купил сдесь думать даже ненадо, а если вдрук с в бп плевое дело, поменял деталь и заработалоподмигивание
Выходит дело что и профессионалы кто разбираются радиоэлектронике
немогут ответить на данный вопрос потому что не знают ?смех
Сергей Шмелев
15/10/2011 20:55
Никто не видит твоих действий - измерений . Б\п достаточно сложное устройство .
Сам же написал: прочитал в стотье если второй раз сгорел предохранитель это гдето замыкание в первичной цепи.
Что же ты лезешь во вторичку??? А с первичкой нужно быть аккуратным , а то трахнет током а мы будем виноваты.
Alexasha
15/10/2011 20:56
UZR писал:
Каждый должен заниматься своим делом. И деньги за это получать.
Не следует думать, что Вы находитесь на сайте технической поддержки.
m.ix
15/10/2011 21:15
UZR,
всего то нужно заменить на такой
Даун Хилл не далеко находится.
Mikkey
17/10/2011 12:19
UZR писал:
вот то идело что не может по схеме , нет параллельного диода в цепи который былбы в обратном направлении.
и R45 тоже нет? подмигивание
Slimm
17/10/2011 13:10
UZR писал:
Накрылся БП(fps epsilon 700ват) решил самостоятельно починить, прочитал в стOтье если второй раз сгорел предохранитель это где-то замыкание в первичной цепи.
И нашOл шоттки диод в сМеме пропускает в обе ст-роны Атпаиваю его
и на мультиметре смАтрю все нАрмально диод в одну сторону пропускает как положено емузамешательство
Может ли шоттки диоТ пропускать на схеме в обеЕх сторонах ????:
но это вИть самый простой способ раз и купил Cдесь думать даже не-надо, а если вдруК с в бп плевое дело, поменял деталь и заработалоподмигивание
Это где это такому ломанному русскому учат Или в России совсем упало обучение русскому языку ?
gonzo
17/10/2011 14:44
Slimm, а чему удивляться? Многих даже вежливости не учили, сказать "спасибо" зачастую не удосуживаются. А вот если не получил кто-то ответа на глупо, и не понятно поставленный вопрос, так еще и ножкой может топнуть, мол, "почеу недодали?! МНЕ_ЖЕ _НАДО!!!" подшучивать, дразнить
