Ремонт блока питания OCZ700MXSP
dodor
18/10/2011 10:54
Здравствуйте, при включении все напряжения в норме все работает единственное нет сигнала PG или PW-ok соответственно система не стартует (серый провод в косе). Проследил сигнала нет с микросхемы (двух строчная маркировка верхняя PS224 то вторая строчка J08288A2F)
что за зверь, где на него можно найти даташит или его аналог кто сталкивался с ним?
Mikkey
18/10/2011 11:43
http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf
TE
18/10/2011 14:43
Надо проверить цепь PGI. Напряжение обычно берется с пятивольтовой полуобмотки, выпрямляется, интегрируется и через резисторный делитель поступает на вход PGI. Также проверить резистор 1кОм между +5V и выходом PG.
