MSI P4M900M2-L не загружается, нет POST сигнала.
MAKAKA-x64
30/10/2011 11:11
Доброго времени суток форумчанам.
Принесли системник с диагнозом - не включается.
Судя по словам хозяина - "...просто играли, выключили - и больше он не включился.
Мать MSI P4M900M2-L http://ru.msi.com/product/mb/P4M900M2-L.html
Выход с БП при включенной матери - 12v и 5v в норме.
Перекинул внутренности с мёртвой мамки на рабочую ASUS P5K-SE - проц живой (Pentium D 3.2), оператива (1Gb - 1 планка NCP PC2-6400), видюха (Radeon X1300) - всё работает.
Вынул микруху (Winbond W39V04FBPZ) БИОСа из мамки - всунул в программатор (Willem) - слил старый дамп - скачал новый с сайта MSI - залил в микруху, вставил всё обратно - как небыло POST так его нет.
Пробывал запускать так - http://ru.msi.com/service/bios-note/#for - без результатно
Кандёры в норме.
Менял 3-ри БП (400w - 2шт, 550w - 1шт) - без результатно.
Помогите пожалуйста!
TE
30/10/2011 11:27
Хорошо бы узнать напряжения устройств. Отвал сокета не проверял?
MAKAKA-x64
30/10/2011 11:32
TE писал:
А каких устройств конкретно? Отвал сокета... не знаю как, нет опыта.
TE
30/10/2011 12:00
Мостов, памяти, процессора. Пальцометром температуру проверить чипов, особенно сетевой, в дежурке и после включения.
Под середину разъёма положить кусочек стирательной резинки размером около 15х15 мм и, надавливая сверху на радиатор, при этом делать сброс. Процедуру проделать несколько раз, меняя места надавливания. Если побегут посткоды, то отвал.
MAKAKA-x64
30/10/2011 12:38
TE писал:
Спасибо за совет...
Вопрос сымается...
Проблема решена пропайкой всех 6.3в 1000мф, гнезда на доп.питание камня и мэйн порта питания.
Michael666
30/10/2011 12:55
MAKAKA-x64, Если там конденсаторы по питанию проца синенькие , как на картинке - их лучше просто сменить все улыбка
TE
30/10/2011 13:10
Пропайкой указанных деталей проблему не решить.
MAKAKA-x64
30/10/2011 13:26
TE писал:
Да, Вы правы - ну а в чём тогда проблема....
Вот буквально 10 мин назад мать запустилась - в БИОС зашёл...
Начал всё в кучу соирать - и в оконцове "ку-ку" - снова таже проблема...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 12:28
Michael666 писал:
Не, синих кондёров на мамке нет - есть коричнивые
Michael666
30/10/2011 13:35
MAKAKA-x64, Один чёрт . Мну б сменил . ИМХО прогрев Вы их "улучшили" , естественно до остывания улыбка
MAKAKA-x64
30/10/2011 13:46
Michael666 писал:
Щес попробую... как на картинке, синие кандёры - у мну твёрдотелые стоят - а остальные электролитические.
TE
30/10/2011 14:24
Так отвал сокета процессора проверял или нет?
MAKAKA-x64
30/10/2011 14:34
TE писал:
Не делал... не пойму куда резинку, что конкретно
Пост-карда нет.
TE
30/10/2011 14:43
Резинку на стол, а сверху мать. Резинка должна находится там где расположен сокет.
MAKAKA-x64
30/10/2011 15:00
TE писал:
Стрелками указал куда надавливал.
Под сокет положил резинку - включаю питание - мать ожила
Вы были правы - отвал сокета...
Можно ли решить эту проблему?
южный
30/10/2011 15:10
Иногда, что бы не греть, помогает винтовое крепление куллера с нижней пластиной.
TE
30/10/2011 15:12
И да и нет. При наличии инфракрасной паяльной станции, греть сокет до температуры плавления шаров, предварительно задув под сокет флюс для пайки BGA. Может пропаяется, а может и нет.
Если есть подобная мать, поддерживающая процессор и память, лучше заменить, если нет, то менять придется весь комп
MAKAKA-x64
30/10/2011 17:26
TE писал:
Обошлось без всяких станций - прогрел 3-6мин феном - всё работает.
Всем спасибо.
Тема закрыта
TE
30/10/2011 17:51
MAKAKA-x64, куда ты так торопишся рапортовать? Феном обычной паяльной станции пропаять невозможно.
