БП HIPRO (400W) HP-E4009F5W
m_ale_m
12/01/2012 19:31
Помогите, Умер БП HP-E4009F5W. На системнике постоянно горит светодиод вкл. ПК, при ее нажатии ничего не происходит, ПК не запускается. Замена БП снимает все вопросы. Может у кого есть схемка?
Loser
12/01/2012 20:19
m_ale_m, а что там внутри? какой шим , силовый транзисторы, и как вообще визуально ни чего не видно.
Morlock
12/01/2012 21:12
Слово "Помогите" в начале темы, резко увеличивает шансы самой темы оказаться в корзине. Ну а вкупе с тем, что никаких действий по ремонту не происходит, то шансы стремятся к 100%
Для начала спрошу - автор ты ЭТО читал?
m_ale_m
13/01/2012 21:23
Спасибо за "горячий" прием!!! Проблема решена- найден и заменен вздувшийся конденсатор (1000 мкф) в цепи 5В дежурного режима, при первом визуальном осмотре не было замечено, так как все было залито какой-то "пеной". Но остается вопрос (так ради интереса) почему при неисправном БП горел светодиод включения ПК ??? Может у кого есть какие-нибудь мысли???
Vlat
13/01/2012 21:44
Ну как вам объяснить?
Скажем так: там внутри в БП имеется схема которая обеспечивает его пуск,
когда БП не работает но вкл. в сеть она работает, именно ее напряжением и была запитана ваша материнка.
m_ale_m
13/01/2012 22:26
Vlat писал:
Спасибо!!!
Morlock
13/01/2012 22:35
Vlat писал:
смех
Короче - в БП АТХ на самом деле два БП. Один дежурка - 5в ст.бай, а второй силовой.
Вот дежурка начинает работать как только на БП подаётся 220в. И на выходе будет 5в - фиолетовый провод.
Всё.
