мат. плата gigabayte ga-m51gm-s2g не видит видеокарту
Loser
17/01/2012 18:25
Здравствуйте, материнская плата gigabayte ga-m51gm-s2g не видит видеокарту, пробовал ставить со своего компа gf 9600gt 512m, результат тот же, при запуске вентилятор включается, а изображения полный ноль, даже монитор из ждущего режима не выходит, на этой маме есть встроенная видуха с неё запускается и всё работает, ребята, у кого был подобный случай? если был то отпишитесь пожалуйста, заранее большое спасибо.
m.ix
17/01/2012 20:02
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
TE
17/01/2012 20:42
Loser, для чипсета NVIDIA обычное явление. Можно прогреть на паяльной станции северный мост или мать сразу на детальки.
Loser
17/01/2012 20:47
TE, спасибо, попробую погреть
Morlock
18/01/2012 01:26
Только грей не 400грд. смех на нижнем подогреве по термопрофилю для чипсета. И тогда глядишь и получится. А так можно и убить инвалида! подмигивание
Loser
18/01/2012 15:45
Благодарю всех участников, пожарил северный мост промышленным феном, и маманька ожила, так что тему можно закрывать.
Спасибо браво! браво! браво! браво! браво!
JohnK
18/01/2012 18:05
Loser, Промышленным феном гришь прожарил? Ждем повтора подшучивать, дразнить
Michael666
19/01/2012 00:15
Loser, "Прожариваешь" - обеспечь дополнительное охлаждение - дольше проживёт улыбка А вот по хорошему мост менять надо , но мать того не стОит .
m.ix
19/01/2012 04:19
Подобные неисправности заложены самим производителям ми
Юзеру изначально было нужно задумываться над этим.
ПОтому так мамки стоят дёшево или относительно дёшево.
Morlock
22/01/2012 04:08
Michael666 писал:
Смотря как прожаривать подмигивание
Если просто греть по какой-то методе, сколько-то там минут, при какой-то температуре, это одно. А вот покатать на шарах по термопрофилю это другое.
Короче - кто как умеет, и у каждого своё счастье. подмигивание
Я вон год назад A8N-E прогрел, так до сих пор работает подмигивание
Michael666
22/01/2012 13:38
Morelock, A8N-E без вопросов - тут прокатит - у них обычно чип от платы быстрее отваливался , чем кристалл от подложки улыбка А GeForce 6100/6150 чаще наоборот подмигивание
JohnK
22/01/2012 15:32
Michael666 писал:
стопудово Morelock, и в этом случае по хорошему лучше чип сменить улыбка но оно того не стоит, ну только если клиенту она дорога как память смех
