ASUS P5Q PRO Turbo погнуты 2 ноги в сокете. Потом С0.
Morlock
23/01/2012 17:45
Собственно вот такая у мну беда. Большая просьба гавном не бросать.
Мать "стартует", но дальше ничего не происходит.
По заверению товарища-знакомого бывшего хозяина, кулера при замыкании поверсвитч крутились но система не грузилась.
Осмотрев внимательно мать, промерив VRM и питальники мостов, я убедился в отсутствие КЗ.
Потом, когда вскрыл защитную планку на сокете я увидел две погнутые ноги. Их по ходу уже пытались выровнять, но такое впечатление, что просто пинцетом сдавили, потому как контактный пятачёк-закорючка превращена просто в продолжение ножки.
Выводы не обломаны - это радует, но т.к. ни разу не приходилось ровнять ноги - то срусь смех смущен
И да - ноги погнуты вот какие: VID5 и VRDSEL
Собственно их расположение AL 3 & 4
P.S. это уже моя мать, поэтому не для заработка, а чисто для себя хочу восстановить. Она будет как замена P35-DS3P.
JohnK
23/01/2012 17:49
Morelock, Если были погнуты потом выпрямлены до состояния ножки уже исправить не получится, оне или обломятся или не будут нормально пружинить и как следствие контакта все равно не будет. ИМХО, лучше сокет пересадить с трупика.
Morlock
23/01/2012 17:58
Да вот кинулся - одни АМД да 478е вокруг под ногами.
Сокет оно конечно можно пересадить, но блин хлопотно дюже...
южный
23/01/2012 18:09
лучше пересадить.
Morlock
23/01/2012 18:24
Да уже удочки закинул. Щас по Харковфоруму весточку кинул, может и подгонят мать донора. А то ну ни одного 775го нема. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 17:39
Ну собственно нашёл я мать донора - будем садить. Тока вот какой там шар нужен? Диаметр в смысле?
TE
23/01/2012 19:00
Попробуй сначала поравнять. Ровнял несколько раз, только один раз не получилось, но было несколько контактов сильно замято. Вроде и выравнял все, но проц так и не запустился. Переставлять 775 очень сложно. Попробовал раз и плюнул. Мать со снятым сокетом где-то валяется. Диаметр кажется 0,76. Вот если бы был новый непаянный сокет с шарами.
Morlock
23/01/2012 19:09
Та я попробую накатать шары, а вот как оно пойдёт ХЗ...
Я ж говорю - уже пытались ровнять - неа...
Morlock
23/01/2012 22:59
Прежде чем паять сокет и прочие издевательства творить над матерью, я решил таки её подключить.
Как и говорилось выше мать стартонула, все кулера на максимум, видеокарта тоже раскрутила свой маховик...
Изначально это AMI BIOS. Итак, что мы имеем?
Мать висит на подготовке проца к работе, код С0. Если быть точным, то сей код гласит: C0 Подготовка процессора к работе. Отключение кэша, подготовка к работе контроллера процессорного контроллера APIC.
При нажатии кнопЫчки Reset у нас не происходит сброса, а мать начинает висеть на коде D4, что означает: D4 Тестируется базовая память 512 Кбайт, настраиваются первые 8 Мбайт кэша, устанавливается стек.
Север и мосфеты холодные. Юг немного греется, но очень чуть-чуть.
При вынимании памяти (всё ессно обесточено) мать реагирует как положено: код D3 и пищит 3 коротких.
При включении без видеокарты система никак не отреагировала. По всей видимости до неё просто не доходит. недовольство, огорчение
Итого в моём воспалённом сознании родилось три варианта развития событий:
1. пересадить сокет (на что собственно намекает первый код);
2. прогреть Юг
3. перешить биос.
Вот собственно...
Может умная мысль у кого есть?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 22:02
Да и ещё - процессор я ставил свой ку6600, на свой страх и риск улыбка, но судя по тому, что я собрав системник назад пишу в этой теме, ничё с ним не сталося подмигивание
JohnK
24/01/2012 08:53
Morelock, 478 сокет - это хлопотно, а 775 много лучше пересаживаются.
Michael666
24/01/2012 10:19
Morelock, я б ноги допаял , чем сокет перепаивать улыбка
Morlock
24/01/2012 10:27
Да они не обломаны. Им просто по хорошему надо контактную площадку нормальную отформовать.
Но чё тогда на ресете залипает?
Michael666
24/01/2012 12:14
Morelock, Судя по этому не все 6600 работают с ранними версиями биос - прошей свеженьким - хуже не будет .
А "ноги" , когда уже править нечего ( не знаю что у тебя там творится улыбка ) - доламывал и в накладку припаивал "живые" - прокатывало даже на 1156 сокетах .
Morlock
24/01/2012 12:24
На пальцах попробую объяснить: сам вывод прижимного контакта не обломан, но контактная площадка распрямлена. Т.е. не крючком стоит в конце, а как иголка острая. Ну и ессно длиннее чем остальные за счёт этого. Чуток, но есть.
Если чё, так напаяю микро-шарик припоя. Ибо это не силовые ноги.
Но сначала прошью.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 11:25
Кстати - а Виллем РСВ3 возьмёт в оборот мою 25L8005PC-15G?
Michael666
24/01/2012 12:29
PCB3 не возъмёт - переделывать надо . Собери на 74HC244 - делов на час и масса позитива улыбка
http://spiflash.org/block/1.html хоть такой , хоть Postal2 - второе лучше улыбка
Morlock
24/01/2012 13:11
Постал есть, но... Уже договорился с коллегой за две пачки сока улыбка
А на будущее конечно сварганю улыбка
Mikkey
24/01/2012 18:18
Отрезаешь чтоб длиннее не была и подгибаешь что бы попала в контак, а вообще, можно и просто сверху ламель с донора наложить и не припаивать, как-то разок пробовал.
А вообще, мот проще VID5 повесить в нужное состояние а на VRDSEL забить?
VRDSEL Input
This input should be left as a no connect in order for the processor to boot. The processor will not boot on legacy platforms where this land is connected to VSS
Morlock
24/01/2012 20:09
Да да... Читал читал улыбка Вроде отформовал чтобы контачили. Щас вот только биос зашил 0602 версией. буду пробовать.
Morlock
25/01/2012 04:05
Теперь при нажатии на кнопку "Ресет" система ребутится как положено, но всё по прежнему - висим на С0.
Уж как я только не изголялся: и давил на сокет, и мосты прижимал.... До сраки.
По ходу или в сокете, или в севере дело. Скорее всего сдох/отвал.
Так на всякий прогрею до плавления, а там посмотрим.
JohnK
25/01/2012 16:08
Morelock, 775 Продавить практически нереально, корпус у него сделан так чтоб при пайке не "клевал", на подставках, дави не дави, а если контакт пропал то продавить очень сложно. Проц к контактам прижать еще можно, а вот сокет к плате хмм... увы и ах. Попробуй пропаять сокет.
C0 Предварительная инициализация чипсета.
Запрет областей теневого ОЗУ, отключение кэша L2.
Очистка кэша L1.
Программирование следующих базовых регистров чипсета.
• Контроллеров прерываний: прием по фронту IRQ, Master Controller — IRQ
00h=INT 8...IRQ 7=INT 0Fh, Slave Controller — IRQ 8=INT 70h...IRQ 15=INT 77h.
• Контроллеров ПДП.
• Интервального таймера: Counter 0 — режим деления частоты на 65 536 (18,2
Гц) для генерации запросов IRQ 0 системных часов. Counter 1 — выработка
импульсов для регенерации DRAM (128 циклов выполняется за 2 мс или
интервал между регенерацией двух строк составляет около 15 мкс). Counter
2 — используется для озвучивания системного динамика.
• RTC инициализируется в том случае, если произошел сбой питания от
аккумулятора. Если сбоя Vcc (bat) не было, то инициализируются только
регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не часы
Michael666
26/01/2012 10:47
Morelock, С другим процем попробовать бы надо . Это ж ASUS , от них всего можно ожидать .
Mikkey
26/01/2012 15:23
Продавить можно все, мой коллега ногой становится, всем весом так сказать, что бы точно убедиться отвал или нет.
