mother board asus 5pe delux не стартует
mughina
12/02/2012 06:29
контроллер PCie sata 6 не хотел работать на скорости sata 6 в гнезде pci exspess и был вставлен в гнездо графической карты PCIX16
сразу после этого мать не стартует напряжения на контактах power нет схемы найти не могу тишина полная горит зеленый светодиод
где искать схему и какой порядок действий сорри может быть за глупый вопрос
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 07:32
название платы p5e deluxe
serega-64
12/02/2012 07:15
Это что за бредятина,вы,батенька,о чём это?
Сергей Шмелев
12/02/2012 09:43
mughina вы хоть читали описание mother board asus 5pe delux ??? Она же поддерживает только SATA 2 , но с помощью контроллера можно подключить SATA 6 , но работать будет на скорости SATA 2 . Теперь своими действиями вы вполне возможно убили материнку .
mughina
12/02/2012 11:57
....о ремонте .... пошел на это после этого видео ...http://www.youtube.com/watch?v=gVBD-M_STsc я спрашиваю о ремонте в профильной ветке поскольку плата не стартовала сразу после установки в разьем на процессор питания я подозреваю подано не было его вентилятор не вращался сразу где смотреть вопрос к тем кто знает...Ногами прошу не пинать ..
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 13:06
Читаем спецификацию шины PCI-E, например на википедии. Разъем х16 от х1 отличается только увеличенной пропускной способностью..... это об индейце и о бредятине ....
mughina
12/02/2012 12:39
http://www.datasystems.ru/dir_pci_express.htm.... из этого Использование подобного подхода имеет следующие преимущества:
карта PCI Express помещается и корректно работает в любом слоте той же или большей пропускной способности (например, карта x1 будет работать в слотах x4 и x16);
TE
12/02/2012 12:59
mughina, сейчас-то чего хочешь? Спрашивать надо было до того как собрался устанавливать карточку, сообщив правильно модель материнской платы (зрение плохое?) и карточки. Теперь о чём говорить, сдавай материнку в ремонт.
Когда пишешь, страйся ставить знаки препинания. Не знаешь где ставить запятые, пиши короткими предложениями. После первого чтения - явный бред.
