БП Power BOX PB 350W нет дежурных +5v(остальные внорме)
Yakovlev8801
20/02/2012 22:18
Здравствуйте! Вышеперечисленный БП стартует(при замыкании зел+GND), все напряжения внорме, под нагрузкой тоже все в порядке. Но материнка не запускается от этого БП, только куллер крутится.(материнка исправная.)
Нету только дежурных 5V. (При чем оно появляется только после того как БП запущен. Тоесть если просто включить БП в розетку и включить тумблер расположенный на бп, +5vsb нету. А если замкнуть зел+Gnd то появляется вместе со всеми напряжениями)
1) КЗ между +5v и +5vsb нету.
2) LM339N откинул 14 ногу,результат тот же
3) Еще между Gnd и +5V 56Ом(Вроде больше 100Ом должно быть?)
Вопрос: откуда берется это напряжение +5vsb? , с оптопары чтоли?
И нужно ли питание +5vsb для запуска мат. платы?
Заранее спасибо!!!
MGarry
20/02/2012 22:50
Разве блок без дежурки вообще что-то может ? Или я отстал от жизни.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 23:53
Мля, прочитал внимательнее, автор, бегом читать теорию ! http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Morlock
21/02/2012 01:17
Очередная идиотская тема.
gonzo
21/02/2012 15:22
Yakovlev8801, есть законы физики и электротехники, чтобы заниматься ремонтом, нужно их знать. Читайте форум(ы), подсказку от MGarry, и это: http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
Yakovlev8801
21/02/2012 18:47
При чем сдесь материнская плата??? Когда от других БП все работает прекрассно Товарищ Gonzo???
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:05
Если у кого-то со зрением напутано. То повторюсь еще раз: Все питания внорме, БП нагрузку держит и нормально запускается. Единственно нет питания +5vsb. оно появляется только после того когда блок уже запущен. А должно быть: "+5 В SB (он же +5VSB) – Stand-By, дежурный ток, выдаваемый блоком питания Постоянно," Материнка новая еще раз повторюсь... С другими мамками Бп ведет себя анологично если уж на то пошло... А то что тема идиотская так помоему ты сам имбицил. Раз не можешь свои мысли при себе оставить
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:09
И всего то нужно было поменять емкость 200V470mk в первичке. Тему можно закрыть... Раздули тут... Умные все... На типовухах привыкли выезжать...
