[РЕШЕНО] MB MSI K9N6PGM2-V определить элемент
basso
29/02/2012 22:50
материнская плата MSI K9N6PGM2-V с неисправностью (обугленная деталь) надпись на деталь Х15 на плате маркировка FS5
помогите определить элемент для последующей замены
на фото целая деталь обведена синим
(прямо возле батарейки биоса)
richard34
29/02/2012 23:31
предохранитель, вроде 1.5А
Sergej
29/02/2012 23:32
basso, а маркировка F** возле целой на мысли не наводит?
basso
01/03/2012 00:01
Sergej писал:
к сожалению....(для меня это неопознанна сгоревшая деталь,следствие неправильного подключения панели управление системника с материнкой) )был бы очень рад Вашим подсказкам!!!!
richard34
01/03/2012 00:22
FUSE можешь взять англо-русский словарь
basso
01/03/2012 08:55
Искренне Вас благодарю!!!!
Morlock
02/03/2012 02:46
Ждём следующей темы - как починить сгоревшую мать, или какой номинал фуза поставить. смех
HardRom
03/03/2012 00:26
Плавкий предохранитель в электронике, как правило, сгорает последним. При исключениях, его можно заменить на скрепку и все-таки дать возможность электронике догореть до конца.
JohnK
03/03/2012 11:43
HardRom, Не пори полную чушь. Предохранитель и служит для того чтоб защитить твою электросхему от выгорания, срабатывает при повышении тока в цепи более номинала предохранителя, так вот если в электросхема выходит из строя и ток при этом не превышает номинала предохранителя, то делай вывод. Говорить так безапелляционно, что пред сгорает последним это верх дилетанства.
VladCE
03/03/2012 14:01
замешательство
HardRom
03/03/2012 15:29
JohnK, у вас нет чувства юмора, да и не в теме. Много вы встречали блоков питания ATX, где проблема решалась заменой плавкого предохранителя? Просто сравните время пробоя n-p перехода со временем плавления медной проволоки, даже рассчитанной по номиналу. Не говоря уже о том, что плавкие предохранители ставят с двукратным запасом.
Их, большей частью, ставят для предотвращения пожара, но не защиты электроники. Для электроники есть другие решения, хотя плавкие, существенно дешевле.
- У меня сгорел блок питания, можно его починить?
- Можно, это будет стоить 20 баксов.
- За что? Там нужно только заменить предохранитель!
- Вам заменить предохранитель, или все-таки отремонтировать?
gonzo
03/03/2012 15:41
HardRom, хотите юмора, идите на сайт Петросяна, КВН-а, или еще куда. Если вы думаете, что фьюзеры изготовлены из "медной проволоки", то...все-таки к Петросяну. Откуда сведения о том, что "плавкие предохранители ставят с двукратным запасом"? W-O-W факты и ссылки в студию, плиз!
HardRom
03/03/2012 16:11
Первое, что попалось подруку:
UPS Sven Pro+ 400
Ном. напряжение: 220 В
Макс. ток: 5А
Вых. мощность: 400 ВА/ 230 Вт
Стоит предохранитель F6.3L250V
Закон Ома, надеюсь, знают все.
Из меди делают, из свинца или спецсплавов давно не делают.
Китай одно слово.
gonzo
03/03/2012 18:39
HardRom, вы уверены, что закон Ома работает в предохранителях?
JohnK
03/03/2012 19:34
HardRom, Ответь мне и себе за одно, сколько ты встречал AT и ATX БП с сгоревшими предохранителями и с целыми предохранителями но дохлыми транзисторами, так вот как только ответишь, сразу встанет на свои места. Да и с двойным запасом преды никто не ставит. По твоим данным кстати далеко не двойной запас, но и учесть ты должен что 400W не равно 400VA. Еще как ты так смело посчитал по закону ома для постоянного тока???
